$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Metaliczny dźwięk przy odpalaniu.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 16:24
trzypion, Ale ja nie mam A4LDe i nie chce takiej ;)
Poza tym nie chciałbym chyba jechać do Krk ze skrzynią w takim stanie :D Mimo, ze ogólnie jeździ i teoretycznie jest OK :) To jednak jest dość duża szansa, że coś padnie po drodze...
Zrobię tak jak Boni napisał, może tylko konwerter ma dość. Jak coś więcej to witaj MT75 z QS :)
Ale to wszystko i tak chyba dopiero na wiosnę ;)
Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |22 Lis 2014|, 2014 16:25, w całości zmieniany 1 raz
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 09:09
ford2fast napisał/a:
PiotrekGran napisał/a:
"Uszkodzenie skrzyni" to żadna diagnoza
To udaj się do jasnowidza lub kup kryształową kulę
a miałem cuś zasugerować ;) ale !!!
trzypion napisał/a:
Piotrek, jak coś, to mam niemal komplet częsci do A4LDe
A w ogóle, to przyjedź do Krakowa, to się obaczy, Zdzisław w poniedziałek powinien zwolnić garaż
:P
Nie jeździj szybciej.... niż twój anioł stróż potrafi latać....
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 11:18
Ale masz A4LD, czyli inny blok zaworów i sterowanie. Sam układ wykonawczy jest ten sam.
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 12:27
trzypion napisał/a:
Trzypionowa prawda :)
Czyli gówno prawda :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 12:41
trzypion napisał/a:
Ten post oczywiście bardzo dużo wnosi do tematu w dziale "Problem".
W zasadzie mógłbym Ci od razu dowalić 3 pkt za OT, a tym samym zablokować dostęp do forum, bo ostatnio walisz swoje bezwartościowe teksty gdzie tylko się da.
Dostajesz więc tylko ostrzeżenie bez punktów, ale następnym razem nie będzie pobłażania ;/
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |23 Lis 2014|, 2014 13:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 13:33
trzypion napisał/a:
O ile mi wiadomo, po pierwsze, jeśli ma fabrykę, to ma A4LDe, bo poza 2.8 każdy Scorpio V6 ma A4LDe lub wyżej (edit - po zastanowienu - ale kto wie, czy jakieś wczesne 2.9 nie poszły z A4LD?). A którą wersję, to bez sprawdzenia po numerach skrzyń i długiego śledztwa raczej nie dojdziemy, wczesne BOA podobno szły z normalną od 12v, a nie "wczesną wzmocnioną" od BOA/BOB. Ford zawsze słynął ze zmieniania konstrukcji "w locie" i miniliftingów, i tak też było w przypadku scorpiowych automatów do 2.8/2.9/merkur 2.9/BOA/BOB. Oczywiście, ich układy wykonawcze są PRAWIE takie same ;)
Ostatnio zmieniony przez Boni |23 Lis 2014|, 2014 13:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 14:44
Adam_2000 napisał/a:
trzypion napisał/a:
To napiszę tak żebyś zrozumiał :)
Przytoczone słowa trzypiona są oczywistymi bredniami nie mającymi nic wspólnego z rzeczywistością
Pacjent nie ma o tych skrzyniach żadnego pojęcia
Zareagowałem aby znowu kogoś nie wpakował w maliny co próbuje często i notorycznie robić za twoją aprobatą :roll:
Wszak milczenie jest znakiem zgody ? :)
Boni napisał/a:
Ja wiem :)
Nie było takich cudów :)
Boni napisał/a:
2,8 też miało fabrycznie A4LDe podobnie jak wszystkie automaty w Scorpio MkI i MkII :)
Emkaczy (za wyjątkiem Traktora i 12V) Miały fabrycznie montowane A4LDE :)
Boni napisał/a:
A to też wierutna bzdura , od 1991 roku każde BOA miało wzmocnioną skrzynię :)
Boni napisał/a:
Są podobne tylko na rysunkach , w rzeczywistości już takie nie są :) :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |23 Lis 2014|, 2014 14:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 15:15
a tak z głupsza .... zdejmij paski wielorowki . może to trzaska się coś z przodu silnika ?
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 15:23
Niee to nic na pasku osprzętu :)
Poza tym, jedzie to tak :D
https://www.youtube.com/watch?v=dqhIy4MFv4o
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 17:09
Licznik dziwnie skacze a i kick down jakoś jakby nie do końca trzyma.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 17:18
To nie wieloryb, tu jest licznik na linkę :D Poza tym, do ilu miałoby trzymać ?
Z resztą, porównaj do tego :-d https://www.youtube.com/watch?v=CauJRoTz6Fg
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 22:29
Na 3-ce ma być 195 i zapina 4
Było?
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 23:19
No pewnie, że nie było bo przy niecałych 190 odpuściłem gaz, nie widać ?
Zapytacie czemu odpuściłem :D A no bo przy tej prędkości pojawiają się te niezbyt miłe drgania, których miedzy innymi cały ten wątek dotyczy ;)
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 23:29
Cytat:
Jakoś pedału gazu na filmie nie widziałem, a dźwięk jak z zcierajacego się żuka też nie sprzyja ocenie, więc czego oczekujesz? :)
Wysłany: |24 Lis 2014|, 2014 07:28
opony rozrywa -felgi ?
[ Dodano: |24 Lis 2014|, 2014 07:28 ]
podnieś auto do góry i na postoju obacz
v8 4.2 agis p13
