$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Metaliczny dźwięk przy odpalaniu.
Wysłany: |8 Paź 2014|, 2014 15:27
PiotrekGran napisał/a:
Reader napisał/a:
Stąd że, jak puścisz kluczyk to hałas zanika?
Stąd, że jak mam odłączoną pompę paliwa i kręce rozrusznikiem 5,10,15 sekund czy nawet minutę, to dźwięk jest ciągle taki sam i dźwięczy 2 razy w ciągu jednej sekundy.
Czytałem to, ale dla mnie to nie jest wykluczeniem, dlatego odpisałem.
Powodzenia.
Wysłany: |9 Paź 2014|, 2014 08:11
Jakaś blacha tam nie lata?
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |12 Paź 2014|, 2014 14:18
pablo19, Pojęcia nie mam.
https://www.youtube.com/watch?v=ew2laPFRbp4
Tak to brzmi.
Wysłany: |12 Paź 2014|, 2014 14:43
taki dźwięk 2x na sekundę czyli by pasowało jedno lub dwa miejsca na kole zamachowym coś nie tak . może krzywe ? albo ząb/zęby uszkodzone .
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |12 Paź 2014|, 2014 14:47
Sprawdzałem dwa razy, nie zauważyłem, żeby było krzywe, ani, żeby zęby były poważnie uszkodzone. Tak jak pisałem, kilka ma uszkodzone wierzchołki ale nic poważnego. Nie mam za bardzo już pomysłów co sprawdzić :P
[ Dodano: |22 Lis 2014|, 2014 00:27 ]
Hmm, objawy się nasilają i pojawiają również inne nowe, wychodzi na to, że to chyba konwerter ma trochę dość ;)
Dźwięk przy odpalaniu pozostał ten sam.
Tydzień temu lock-up "zapinał" się nawet przy 50km/h, wcześniej zawsze przy 70km/h, teraz nie zapina się wcale. Przy włączonym "D" na postoju i wciśniętym hamulcu, coś brzęczy, jakby jakaś latająca blaszka, może dźwięk trochę podobny do tego jaki wydaje miarka metalowa zwijana :D Tak sobie stuknie, skrzypnie, skrobnie itd.
Osłuchałem dokładnie od dołu, i ewidentnie dźwięk dochodzi z dzwona skrzyni.
Powyżej 4500obr silnika, z okolic skrzyni dochodzą nieprzyjemne wibracje. Przy 180km/h wibruje już bardzo i buczy.
Poza tym, czasem zapomni się skrzyni wrzucić dwójkę, albo ruszyć z jedynki po zatrzymaniu.
Jak daję od zera z gazem w podłodze to na benzynie dociąga do odcięcia na jedynce i dopiero wbija dwójkę, na gazie ciągnie do 7000 obr i zapina dwójkę :D
No i czasami jak się zatrzymuje przy skrzyżowaniu i ruszam to rusza z dwójki. Jak przerzucę na N a potem znów na D to rusza z jedynki.
Chyba wszystko. Teraz pytanie, mam próbować zmienić konwerter na inny. Czy od razu ładować MT75 ? :D
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 00:48
A proszę :)
Scorpio 4ever
DANEK1403
BoB
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 09:10
Ja w swoim miałem pękniętą blachę z zębatką do rozrusznika w koło śrub od wału długo mi zeszło za nim doszłem do tego
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 09:35
Brzęczenie i wibrację mogą być od tego blaszanego koła zamachowego :)
Pozostałe dziwne objawy wskazują na uszkodzenie skrzyni :roll:
Scorpio 4ever
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 11:29
"Uszkodzenie skrzyni" to żadna diagnoza :D
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 11:44
To udaj się do jasnowidza lub kup kryształową kulę :)
Może Ci sprecyzują odpowiedź :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 13:42
Może tylko konwerter, a może jednak pół skrzyni, a może i konwerter i pół skrzyni, nikt się nie założy o to.
Obadaj olej w skrzyni, ogólnie poziom, wygląd, zapach, smak itd. ale też pod kątem opiłków i proszku ze sprzęgieł. Jak jeszcze nie spalony i nie masz tony miału w misce, no to może i warto pomyśleć nad samym konwerterem.
Najlepiej w takiej kolejności - wylać olej i ocenić to co znajdziesz w misce, koszt uszczelki i roboty. Jeśli bedzie nadzieja - wyjąć skrzynię i konwerter i ocenić jak to wygląda, szczególniej wałek i w stronę pompy ABS. Jeśli będzie nadzieja - dopiero kupić i wymienić konwerter, wałek, itd. no i olej. A jak w dowolnym momencie będą wątpliwości, no to do śmieci z nią i wymieniać na drugą, jaką tam sobie zechcesz.
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 14:12
Boni napisał/a:
A co skrzynia ma wspólnego z hamulcami ? :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 14:40
Litrówka, "pompy ASB"
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 15:05
Piotrek, jak coś, to mam niemal komplet częsci do A4LDe ;)
[ Dodano: |22 Lis 2014|, 2014 15:13 ]
A w ogóle, to przyjedź do Krakowa, to się obaczy, Zdzisław w poniedziałek powinien zwolnić garaż :D
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 15:40
zakładaj manual i nie marudź :P
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
