$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dostęp do tylnej taśmy w A4LDe
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 14:33
Speedo napisał/a:
Boni napisał/a:
Swoja drogą, jaki masz podręcznik do tego?
http://img17.olx.pl/image...ki-i-albumy.jpg
Podręcznik niezły :)
Tylko trzeba go jeszcze przeczytać :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 14:50
Boni napisał/a:
Poszukaj książki ATSG, jest znacznie lepsza, i podaje pewne rzeczy sensowniej, jak znajdę to ci podeślę, gdzieś to miałem w pdfie, ale boginii wie gdzie.
Będę wdzięczny.
Boni napisał/a:
Ok, to masz zapewne lepsze pojęcie niż myślałem. Ale radzę bardzo uważać i poczytać, także na forach amerykańskich o trikach i problemach. Bo na przykład to że teraz nie działa to jedno, ale jak ją spalisz czy wyjmiesz z 5 razy jeszcze, no to będzie gorzej czy nie gorzej? ;)
To własnie robię ;) Aczkolwiek wiesz, obok lezy kolejna, więc nie napinam się specjalnie. Zadziała - będzie fajnie, nie zadziała - cóż, może ktoś bedzie chciał na części? ;)
No i ja nie zamierzam robić remontu skrzynki, a tylko się dostać do jednego kawałka metalu ;) O/D i tak juz byl wyjmowany, więc wiele sie nie napsuje. A może się uda bez wyjmowania supportu? Niby dostep trudny, ale też nie jest tam potrzebna wielka precyzja,a jakieś narzędzia ginekologiczne w razie potrzeby sobie wyrzeźbię. Tak czy inaczej, dzieki za uwagi, zawsze sie przydadzą.
sobolaqe
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 14:53
Speedo napisał/a:
Boni napisał/a:
:rofl:
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 16:45
trzypion- jakby nie patrzyl trzymam kciuki :)
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 16:51
Boni, o tą chodzi: http://sierraautomatico.f..._manualatsg.pdf ?
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 16:59
Kevin Xy napisał/a:
Jakby nie patrzył - dupa z tyłu :)
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 17:26
trzypion napisał/a:
Tak (znaczy, mam wrażenie, że miałem jakąś nieco inną, łączoną dla C3, A4LD zwykłej i 4.0, ale na oko wygląda dobrze) - strony 66-74 polecam przestudiować ze zrozumieniem. Plus jeszcze poczytać co praktycy radzą w temacie.
Ogólnie, jak ktoś chce grzebać w A4LD, ściagać tego pdfa, pany.
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 17:29
Czekaj, czy ja dobrze widzę (strona 70), że ten wspornik się wkłada od strony bloku zaworów?
I drugie pytanie - mam dwa zestawy uszczelek w Midparts do kupienia. Jeden jest do skrzyń po 1997. Jak odróżnić jedne od drugich, bo z którego roku jest moja to nie mam pojęcia....
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 17:32
trzypion napisał/a:
Jaki wspornik znowu, na 70 widzę wkładanie serw taśm, serwo wstecznej wchodzi od dołu w płytę, serwa średnich i wysokich masz na boku skrzyni. To co ci wypadło , to jest po drugiej stronie, naprzeciw serwa średnich (intermediate servo). Jak nie planujesz remontu, to w ogóle nie wyjmuj bębna średnich! i nic poniżej suportu nie ruszaj.
Co do uszczelek, nie mam pojęcia, na pewno po 1997 są do nieco inne bo skrzynia nieco inna, ale nie pamiętam czy miałem w reku a co dopiero różnice.
Ostatnio zmieniony przez Boni |18 Lis 2014|, 2014 17:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 18:16   Re: Dostęp do tylnej taśmy w A4LDe
trzypion napisał/a:
Witam!
Próba zrobienia dobrze, czyli wymiany skorodowanej śruby regulacji taśmy hamulca na tylnej taśmie w skrzyni spowodowała, że mam teraz łapkę łączącą taśmę ze śrubą gdzieś wewnątrz skrzyni.
No, to już wiesz czemu mechanicy niektórzy się nie chcą podejmować takich banałów. :neutral: :neutral:
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |18 Lis 2014|, 2014 18:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 18:22
Kevin Xy napisał/a:
A ja przeponę coby nie wyskoczyła :):
VIK napisał/a:
trzypion napisał/a:
Witam!
A wystarczyło przed montażem jak jeszcze skrzynia leżała na ziemi zrobić regulację taśm :)
Korozję na gwincie łatwo wtedy usunąć szczotką drucianą :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |18 Lis 2014|, 2014 18:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 18:26
Boni napisał/a:
Opisane jako 'intermediate band anchor strut' - to co łączy śrubę z taśmą, rysunek pod punktem 28.
Ja się domyślam, że konstrukcja jest taka sama jak w wypadku taśmy O/D (sa zresztą identyczne), natomuiast na tym rysunku tak to jest przedstawione, jakby tenże łącznik się wkładało od strony bloku sterowania. I jeśli tak, to jest może szansa, że da się założyć bez zdejmowania suportu a nawet bez rozbierania skrzyni od przodu?
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 18:41
Speedo napisał/a:
powinno dac się wsadzić te widły
Wsadzić chyba powinno się udać , natomiast z ustawieniem na właściwym miejscu może być problem :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 20:34
Speedo napisał/a:
generalnie wydaje się, że tak, jak zdejmiesz płytę sterujaca to widać takie dwie prostokątne dziury, gdzie przy odrobinie gimnastyki jakimiś długimi szczypcami powinno dac się wsadzić te widły, 100% pewności nie mam bo wsadzałem normalnie, od przodu podczas remontu :P
Jakoś nigdy od strony płyty nie próbowałem - uszczelki były za drogie, płyty i okolice w zabytkach za delikatne, żeby się tak bawić w ściąganie ich dla byle g... jak wypadnięta kotwica taśmy ;)
Wysłany: |19 Lis 2014|, 2014 06:24
ale będzie zabawa. ja rozbierałem skrzynie 2 razy. 1 wszy i ostatni :) . Pomijając wiedzę którą wydawało mi się że mam ( nie, nie mam na pewno - składanie tych milionów uszczelek mimo ze wyglądają na zwykłe, a nie są zwykłe tak żeby ich nie uszkodzić to piekielna zabawa, + milion kulek i sprężynek w płycie sterującej a każda podobna do drugiej...) to trzeba mieć do tego sterylne wręcz warunki, bo skrzynia nie wybacza brudów. No i umiejętność ocenienia co jest zużyte a co nie.
