$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Potrzebny schemat ABS scorpio mk I
gumeleon
gumeleon
Auto: '93 2.0 asb sedan +lpg
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 18:57   Potrzebny schemat ABS scorpio mk I
Witam.
Potrzebuję schemat elektryczny abs do scorpio mkI cosworth lub bez cosworth o ile jakaś różnica w samy schemacie występowała, bo w samej budowie to na pewno jedną z różnic jest umiejscowienie samego bloku zaworów.
Mianowicie mam sierrę a właściwie scorpio cosworth boa z budą sierry tzn. wszystko co można było zawieszenie tył, przód, abs, silnik, napęd wylądowało w sierze. Abs jest taki jak to w scorpio mk I czy w sierze obły jajowaty zbiornik z gruchą bez serwa na podciśnienie.
Mój problem polega na tym że do uruchomienia abs pozostało mi podłączyć kilka kabli z tego co się orientuję to chyba będą : lampki od poziomu płynu ( czerwona z wykrzyknikiem) niskiego ciśnienia ( pomarańczowa)
oraz czujnik przy pedale hamulca.
Cała wiązka siedzi oczywiście w samochodzie podpięte są czujniki w kołach , zasilanie pod pompę, czujnik przy ręcznym, oczywiście działa elektryczne wspomaganie hamulców. Różnymi metodami garażowymi próbowałem dojść który kabel do czego ale nic z tego nie wyszło.
Schemat byłby najlepszym rozwiązaniem ale jeżeli koś był by w stanie nakierować mnie co do których pinów w kompie podchodzi będę wdzięczny. Schematu szukałem już kilka razy na forum, na sf i ogólnie w necie ale bez powodzenia, a zima i lud zbliża się coraz większymi krokami dlatego proszę was o pomoc.
Pozdrawiam Tomek
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 20:10
Niezbyt czytelny, ale innego nie mam pod ręką (to jest ze standardowych schematów, było w książce, na pewno u Haynes'a, w Etzold'a chyba też)
http://bs-fleet.clouds-forge.eu/res/abs_mk1.bmp
Swoją drogą nie widzę na schemacie i nie pamiętam, żeby ABS miał czujnik przy pedale - tam chyba jest tylko od świateł i ew. od tempomatu? ale nie założę się a po nocy nie będę się kładł do scorpio ;)
Ostatnio zmieniony przez Boni |17 Lis 2014|, 2014 20:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 01:17
Puściłem Ci na e-maila to co dał Boni, tylko że w pdf-ie. Może będzie trochę czytelniejsze.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 09:03
Jak nie starczy, to mogę zeskanować Haynesa.
gumeleon
gumeleon
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 10:57   Potrzebny schemat ABS scorpio mk
Dzięki wszystkim za pomoc myślę że schemat podesłany w pdf wystarczy. Będę dzisiaj walczył
[ Dodano: |19 Lis 2014|, 2014 15:31 ]
Witam ponownie.
Kwestia lampek ogarnięta ale abs nie odzywa się i oczywiście świeci się pomarańczowa lampka w związku z tym mam 2 pytania:
-Czy orientuje się ktoś czy czy abs bierze jakiś sygnał ze stopa czy coś w tym stylu bo na schemacie nic takiego nie widzę? nie został mi też żaden luźny kabel.
- Ktoś gdzieś kiedyś wspominał o odczytywaniu błędów z kompa abs przez trójkątną wtyczkę przy zbiorniczku płynu, czy wystarczy do tego klasyczna dioda z rezystorem i gdzie ewentualnie znaleźć kody błędów?
Ostatnio zmieniony przez gumeleon |20 Lis 2014|, 2014 10:54, w całości zmieniany 3 razy
