$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czy to pompa?
czy to pompa?
golden86
Auto: Scorpio '96 2.3 DOHC sedanik LPG
Wysłany: |16 Lis 2014|, 2014 21:14   czy to pompa?
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem. Samochód palił jak złoto.Teraz to jest chybił trafił.Czasem słychać pompę paliwa i wtedy odpali od pierwszego,a czasem jej nie słyszę i wtedy mogę sobie kręcić ale na zaciąg odpali. Czy to pompa pada czy może być inna przyczyna. Jak padła mi pompa paliwa w sierrce to porostu nie odpalił już do wymiany a tu zabawa w kotka i myszkę. Chciałbym zacząć sprawdzać od bardziej przyziemnych rzeczy, a nie demontować bak, a później okaże się, że to była inna błahostka.Bezpiecznik ok. Skrzynki bezpieczników obie czyszczone dwa lata temu i pięknie za wazelinowane. Wiązki robione. Muszę sprawdzić jeszcze przekaźnik albo najlepiej go od razu wymienić. Ale doczytałem gdzieś, że jeżeli jest gazownia to może być gdzieś jeszcze jakiś przekaźnik? Czy się mylę i źle przeczytałem. Pomóżcie proszę.
JEST:
Scorpio 2.3 DOHC 96'
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Wysłany: |16 Lis 2014|, 2014 21:27
jaki gaz masz ?
v8 4.2 agis p13
Jankes
Przekaźnik pompy paliwa to zielony w małej skrzynce, a co do gazu to napisz co to za generacja.
golden86
Wysłany: |16 Lis 2014|, 2014 22:30
stag 200. Tak też myślałem, że to może być przekaźnik jutro go wyciągam i lecę po nowy do sklepu.
[ Dodano: |16 Lis 2014|, 2014 22:34 ]
Jeszcze jedno skoro winny jest przekaźnik to nie odpalił też awaryjnie na gazie? Czy nie mam zaprogramowanego odpalania awaryjnego z gazu? To się w ogóle programuje? czy z automatu każdy sterownik ma wrzucone w pamięć takie odpalanie.
JEST:
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |16 Lis 2014|, 2014 22:37
Jak słyszysz że pompa nie działa to możesz jeszcze spróbować triku z walnięciem jakimś kijem w zbiornik - jak zacznie działać to znaczy że szczotki się jej kończą...przechodziłem to niedawno w chryslerku - właśnie naprawa "z kopa" pomagałą na chwilę ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 07:26
na gazie awaryjnie odpalisz wciskając guzior i trzymając
i jeśli odpali to masz na 99% coś z paliwem
v8 4.2 agis p13
golden86
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 08:18
No właśnie się nie da awaryjnie odpalić na gazie. W instrukcji się doczytałem, że trzeba włączyć zapłon, nacisnąć długo przycisk aż się zapali dioda, że jest na gazie i wtedy odpalać. Niestety mój przycisk po długim naciśnięciu nie świeci.
JEST:
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 09:08
golden86 napisał/a:
Może masz jak ja na posranym brc , że awaryjnie można odpalić 5 razy i trza podpinać kompa żeby znowu można było mieć tą opcję
może ktoś przed Tobą wykorzystał takie ustawienie jeżeli takowe było oczywiście
Nie jeździj szybciej.... niż twój anioł stróż potrafi latać....
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 17:06
Jedno pytanie -jesli pompa nie pracuje to jak odpali na zaciag ?Czy to ze kreci i nie pali a na lince zagada to jaka roznica dla silnika i pompy?
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 17:09
masa300789 napisał/a:
Nie odpali :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 20:14
Jedno pytanie -jesli pompa nie pracuje to jak odpali na zaciag? Czy to ze kreci i nie pali a na lince zagada to jaka roznica dla silnika i pompy?
Może kolega ma OHCa a nie DOHCa tylko o tym nie wie... ;)
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 20:54
Mam pewna propozycje ,jak bedzie krecil a nie odpali to sprobuj odpiac na chwile aku, tak z 2min i wtedy ponownie zakrec moze zagada :)
Pozdrawiam Robert
golden86
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 22:41
Boni napisał/a:
Może o tym faktycznie nie wiem ale wydaje mi się, że podwójny wałek rozrządu jeszcze potrafię odróżnić, a może prześlę Ci kolego zdjęcie pieca, a Ty mi przepowiesz co to takiego ;) , a może jeszcze zamiast prawić dziwne komplementy postarasz się pomóc, a jeżeli nie do końca wiesz co może być przyczyną to nie pisz proszę bezsensu i nie nabijaj sobie punktów na forum.
[ Dodano: |17 Lis 2014|, 2014 22:51 ]
Próbowałem już go resetować ale to niestety też nie pomaga. Wyciągnąłem przekaźnik i jestem w fazie szukania takiego.
[ Dodano: |17 Lis 2014|, 2014 22:58 ]
ford2fast napisał/a:
Nie odpali :)
a próbowałeś?? Dwa razy już stanąłem pod sklepem i kręcił ale nie odpalił, a na zaciąg i owszem. Dziwne ale tak było. podejrzewam, że silnik dostanie obrotów i przechodzi na gaz dlatego odpala ale ciekawi mnie to dlaczego raz słyszę pompę i pali, a czasem jej nie słychać. Bo wydaje mi się, że pompa jak się zepsuje to koniec, a nie raz chodzi raz nie.
JEST:
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Ostatnio zmieniony przez golden86 |17 Lis 2014|, 2014 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 23:04
golden86 napisał/a:
Nie ma sprawy - najpierw to co ci powiedziano, czyli przekaźnik i parę kopów w baniak (potem - wiązki ;) ). A co do LPG: stag 200 o ile pamiętam (na 99%) nie ma wyjścia/opcji na przekaźnik pompy paliwa więc nie powinien ci bruździć w tej sprawie. Ale oczywiście, z gaziarzami nigdy nic nie wiadomo - nie kojarzysz, czy pompa chodziła wcześniej przy normalnej pracy na LPG? albo może masz kontakt z człeniami, którzy tę instalkę zakładali, żeby ich przesłuchać? bo jak masz upchnięty gdzieś "lewy" przekaźnik pompy podpięty np. razem z wielozaworem, to se po kablach nieco poszukasz, jeśli dobrze schowany.
golden86 napisał/a:
Nie da rady.
[ Dodano: |17 Lis 2014|, 2014 23:12 ]
golden86 napisał/a:
Wydaje cię się, Vaux ci już pisał o tym. Ale najpierw przekaźniki (i wiązki, złącza itp...)
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 23:29
Dokładnie - właśnie u mnie też działała sobie jak chciała - sporadycznie raz tak raz nie ale można ją było wspomóc kopem ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
