$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Climatronic MK3
Climatronic MK3
EMDZEJ
Auto: `98 VM Sedan
Wysłany: |7 Lis 2014|, 2014 10:56
O to mi chodziło ;) dzięki wielkie :)
Wysłany: |7 Lis 2014|, 2014 11:09
masa300789 napisał/a:
Kiedy byl chyba podobny temat a z kratek srodkowych zawsze wieje inaczej
- w MK2 i MK3 manual tak jest, wyłacza wentyl całkowicie pokrętłem kierunku nadmuchu. a tu mowa o MK3 klimatron
nigdy nie mów nigdy
EMDZEJ
Auto: `98 VM Sedan
Wysłany: |7 Lis 2014|, 2014 12:17
bingo napisał/a:
Tylko mi nie chodzi o to że pokrętło kierunku nadmuchu wyłącza całkowicie tylko prócz tego, że pokrętło regulacji nie wyłącza całkowicie dmuchawy to dodatkowo nie ważne co ustawie jeżeli chodzi o kierunek nadmuchu to i tak wieje ze środkowych kratek... np. mam pokrętło w pozycji na przednią szybę lub szybę i nogi a i tak leci ze środkowych nawiewów, i przebija się powietrze nawet jak kratki są zamknięte.
konrad85
502 997 723
Wysłany: |7 Lis 2014|, 2014 12:36
EMDZEJ napisał/a:
normalne,takie gąbczaste uszczelki w kratkach nawiewu masz do wymiany ;)
Masterboy75
KOL FT08
To pewnie uszczelki na klapkach zamykających Ci się wykruszyły i dlatego wieje przy zamkniętych.
aviator
Wysłany: |7 Lis 2014|, 2014 17:49
bingo napisał/a:
był taki temat i owszem - sam pytałem. Ze środka wieje zawsze chłodniejsze powietrze: ten typ tak ma (climatronic mk3).
EMDZEJ
Auto: `98 VM Sedan
Wysłany: |7 Lis 2014|, 2014 19:27
aviator napisał/a:
bingo napisał/a:
Jak w Mercedesie tylko lepiej :) Bo to nie Mercedes :)
Khazar
Auto: '95 2,9 BOB, sedan +LPG
Wysłany: |5 Sty 2015|, 2015 16:54
Podepnę się z pytaniem :
Po wymianie deski (tego palstiku imitującego drewno) coś jest nie tak z klimą.
Wiatrak pracuje prawidłowo, mogę regulować prędkość itd, ale nie działało podświetlenie. Pozmieniałem temperaturę to zapaliło się w części od strony kierowcy, po stronie pasażera ciemno. Zaczęły się świecić guziki od obiegu zamkniętego i od włączania klimy, ale świecą się niezależnie od wciskania. Wydaje mi się że wtyczkę porządnie podłączyłem, czy takie objawy mogą wskazywać na jakąś inną przyczynę ?
Jankes
Wysłany: |5 Sty 2015|, 2015 16:58
Raczej wtyczka zle wpieta/niedopieta.
Wysłany: |5 Sty 2015|, 2015 17:03
Khazar napisał/a:
To sprawdź :)
Wyjęcie panelika i ponowne podłączenie to minuta :)
Przy okazji wyjęcia sprawdź czy żaróweczki podświetlenia są sprawne :)
Scorpio 4ever
Khazar
Wysłany: |5 Sty 2015|, 2015 17:57
Wyjąłem, sprawdziłem, odłączyłem/podłączyłem 3 razy - to samo :/
Podświetlenie przycisków pojawiło się po włączeniu świateł (to prawidłowo czy przy zgaszonych też powinny się palić ?).
Wentylator reaguje na pokrętło, od prędkości. Jak ponaciskałem podłączony, założony panel to przygasał (wtedy przestawały się kręcić wentylatory itd). Jak zostawię w spokoju to temperatura kierowcy jest podświetlona, u pasażera jest ciemno, ale wyświetlacz działa i reaguje na zmiany temp.
Nie działa też lampka lub cały przycisk podgrzewania przedniej lub tylnej szyby (ten na dole ale nie wiem czy nie podłączyłem na odwrót.
Wtyczka wizualnie nie jest połamana, po włożeniu zapinają się zatrzaski i zdaje się siedzieć prawidłowo. Czy możliwe że uszkodzony jest sam panel ? Czy raczej gdzieś indziej przyczyna ?
Jankes
Wysłany: |5 Sty 2015|, 2015 18:14
Ale to zmieniales samo drewno czy tez deske??
Wysłany: |5 Sty 2015|, 2015 18:49
Drugi koniec taśmy jest podłączony do sterownika klimatyzacji
Tam też sprawdzałeś ?
Scorpio 4ever
Khazar
Wysłany: |5 Sty 2015|, 2015 18:55
Nie, tam nie sprawdzałem. Zapewne tam będzie problem. Zmieniałem sam plastik ale grzebałem przy kablach sporo. Możliwe że się poluzowało z drugiej strony. Dzięki za podpowiedź
