Padła skrzynia czy coś innego ? |
kazik13
Auto: '96 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 61 Dołączył: 02 Cze 2012 Skąd: Łódż
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 22:51 Padła skrzynia czy coś innego ?
Jeździła do końca .Odpaliłem autko po godzinnym postoju ,załączyłem D szarpnięcie i silnik sobie zgasł. Kolejne próby ten sam efekt. Po załączeniu R lub 1 czasami tylko przygasa.Przejechałem delikatnie 1 km do domu jakoś jechało.
Sprawdzony poziom oleju OK ,ale niestety jest ciemny . Wymieniany przez poprzednika 41kkm temu.Sprawdzenie Forscanem nie pokazało żadnych błędów.
Jakieś pomysły co z tym fantem zrobić ? |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 23:06
Wiązki zregenerowane ? |
kazik13
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 23:09
| Były podobno robione silnik i podłużnica ale trudno powiedzieć jak. |
| Ostatnio zmieniony przez kazik13 |5 Lis 2014|, 2014 23:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 07:55
| No to wiązka skrzyni nie? |
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 08:59
| Skrzynia. Wygląda na to, że poszło coś mechanicznie w środku, pewnie sprężyna od któregoś kosza. Na 2 porusza się normalnie? |
kazik13
Wysłany: |9 Lis 2014|, 2014 11:06
Pojawił się w Forscanie błąd P 0743 i już chyba wszystko wiadomo.
Uszkodzenie elektryczne sprzęgła bocznikującego przekładnie hydrokinetyczną.
Chyba jednak wiązki nie były dobrze zrobione. |
| Ostatnio zmieniony przez kazik13 |9 Lis 2014|, 2014 16:44, w całości zmieniany 2 razy |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |9 Lis 2014|, 2014 11:07
| kazik13 napisał/a: | | Pojawił się w Forscanie błąd P 0743 i już chyba wszystko wiadomo. |
Czyli że co ? |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |11 Lis 2014|, 2014 08:44
Oooo panie to mnie trza jeszcze raz do szkoły |
Wysłany: |11 Lis 2014|, 2014 10:49
Już tłumaczę: komputerkowi wydaje się, że zawór lock-up'a się pochrzanił elektrycznie (co zgadza się z objawami), ale w przypadku wysokiej technologii zastosowanej w wielorybie, to pochrzaniły się raczej kabelki między komputerem a zaworem, niż sam zawór (bo kompuciek tego nie odróżnia, gdzie się dokłądnie w tym obwodzie pochrzaniło), czyli w skrócie - wiązki |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |11 Lis 2014|, 2014 10:50, w całości zmieniany 1 raz |
kazik13
Wysłany: |11 Lis 2014|, 2014 13:20
Właśnie dokładnie tak jest niestety.
Pytanie do doświadczonych w wiązkach, czy da się wymienić wiązkę skrzyni bez jej demontażu? |
Wysłany: |11 Lis 2014|, 2014 14:14
| kazik13 napisał/a: | | da się wymienić wiązkę skrzyni bez jej demontażu? |
Tak |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |11 Lis 2014|, 2014 19:17
| Boni napisał/a: | Już tłumaczę: komputerkowi wydaje się, że zawór lock-up'a się pochrzanił elektrycznie (co zgadza się z objawami), ale w przypadku wysokiej technologii zastosowanej w wielorybie, to pochrzaniły się raczej kabelki między komputerem a zaworem, niż sam zawór (bo kompuciek tego nie odróżnia, gdzie się dokłądnie w tym obwodzie pochrzaniło), czyli w skrócie - wiązki |
No jak chłop krowie na miedzy i wszystko jasne
Dzięki Boni za łopatologiczne wyjaśnienie
[ Dodano: |11 Lis 2014|, 2014 19:19 ]
| kazik13 napisał/a: | | czy da się wymienić wiązkę skrzyni bez jej demontażu? |
bez lekkiego opuszczenia skrzyni raczej będzie ciężko , chyba że masz małe łapki |
Wysłany: |12 Lis 2014|, 2014 09:03
| pytanie tylko, czy wiązka skrzyni, czy wiązka podłużnicy. |
Wysłany: |12 Lis 2014|, 2014 19:50
| zibi8556 napisał/a: | kazik13 napisał/a:
Wystarczy opuścić na podporze
Skrzyni demontować nie trzeba |
