Jak podac napiecie do zamknietego auta? |
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 12:03
dlatego pisalem,ze moze sobie dorobic kluczyk zeby byl niewytarty,ale w tym przypadku mysle ze ADAC bedzie najlepsze,przeciez musza miec usluge otwierania aut w przypadku zgubienia/zatrzasniecia klucza, to pewnie takie narzedzie jak to tez maja:
http://image.made-in-chin...ndeo-Jaguar.jpg |
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 12:59
| Cytat: | | U mnie nie otworzysz czarnym jak zapodasz rygiel, tylko czerwonym mogę to zrobić bez działającego pilota a czarnym to tylko bagaj otworzę. | - podwójny rygiel nie ma nic wspólnego z wkładką. Po prostu masz zużyty klucz, albo nawet masz klucz nie od tego zamka. Auto zamkniesz każdym kluczem, otworzysz tylko właściwym. |
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 16:27
WieSiu, kurna - jaki narzędź |
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 16:51
| Bingo ckekawe że nim odpalam auto normalnie a nie moge otworzyc przy zaryglowaniu.... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
MaciekG
Auto: Scorpio 94, 2.9 ASB Sedan +LPG
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 17:29
| Uratowany. Zamek od strony pasazera puscil i otworzylem . |
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 17:47
| To kiedy robimy skrzynkę co by ci aku nie padał??? |
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 19:01
| lukas2 napisał/a: | | Bingo ckekawe że nim odpalam auto normalnie a nie moge otworzyc przy zaryglowaniu.... | - a co w tym ciekawego? albo masz inną wkładkę w zamki=u, albo kluczyk / wkładka już rozwalona. jak byś spojrzał na budowę, to byś wiedział, że podwojne ryglowanie nie zablokuje kluczyka. |
MaciekG
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 21:44
| Ok, wracajac do tematu akumulatora, jak postoi 4 5 dni to juz nie zapali. Sprawdzilem pobor pradu. Zamknalem auto, maska do gory, na czujnik mlotek. Poczatkowo pobor wynosil 0,7 A. Po paru minutach spadl do 0,2 A. Czyli chyba w normie. Wniosek - bateria umarla ? Hmmm Poprzedni wlascicel kupil ja w marcu, wiec jest jeszcze na gwarancji. |
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 21:48
| a żarówka w schowku gaśnie ? |
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 21:50
| MaciekG napisał/a: | | Po paru minutach spadl do 0,2 A |
Za dużo
Sprawdź pobór po 30 minutach |
MaciekG
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 22:05
| A ile powiniwn ciagnac? Tydzien temu zrobilem duza skrzynke bezpiecznikow, w sumie tragedii nie bylo, teraz zastanawiam sie nad mala, czy sie za nia zabrac. |
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 22:47
| 0,02A . |
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 23:28
| 200mA? No strasznie dużo niby nie jest. Ale to 1Ah na 5 godzin, czyli mniej więcej 5Ah na dobę, więc jednak troszeczke jest, jak się kilka dni zbierze. |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 00:03
| trzypion napisał/a: | | 200mA? No strasznie dużo niby nie jest |
Tylko w trzypionowie
W Scorpio jest to bardzo dużo |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 00:20
| Wyciągaj bezpieczniki i patrz kiedy spadnie z tych 0,2A. |
