$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak podac napiecie do zamknietego auta?
MaciekG
Auto: Scorpio 94, 2.9 ASB Sedan +LPG
  Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 08:24   Jak podac napiecie do zamknietego auta?
Witam wszystkich. Mam nastepujacy problem, zamknalem auto z pilota, naciskajac 2 razy przycisk zamykania ( podwojne ryglowanie). Auto postalo troche i padla bateria. Teraz nie moge otworzyc ani z pilota, ani z kluczyka. Zamki sa jakby zablokowane. Pytanie jest nastepujace, jak podac mu napiecie z zewnątrz zeby otworzyc drzwi z pilota. Przez halogen albo przez kierunkowskaz? Od dolu silnika jest plyta oslaniajaca, wiec ciezko dobrac sie do rozrusznika . Ma ktos jakas ideę?
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 08:27
Tylko przy rozruszniku i alternatorze masz kabel plusowy na wierzchu, reszta nie wchodzi w grę.
Jest jeszcze opcja próby otwarcia maski od spodu.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |14 Paź 2014|, 2014 08:29, w całości zmieniany 1 raz
MaciekG
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 08:35
A w ktorym miejscu znajduje sie rozrusznik, tzn. Ktoredy najlepiej do tego podejsc?
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 08:40
Jest po lewej stronie auta, mniej więcej na wysokości przedniego koła, a dokładniej ciutkę za nim. Podnieś lewą stronę, podłóż coś żeby Cię nie zabiło i próbuj się dostać.
MaciekG
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 08:49
Po lewej czyli od pasazera?
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 08:50
Od kierowcy w europejskiej, czyli naszej wersji.
Możesz jeszcze kupić szybę z przednich drzwi od Jankesa i w ładny niedeszczowy dzień wybić swoją, otworzyć auto i wstawić kupioną. Łatwa robota.
MaciekG
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 08:58
Heh, rozwiazanie skuteczne, ale problem polega ze jestem na robocie w Halle, a auto stoi pod hotelem, a jutro czas do domu. Pozostane chyba przy rozruszniku, na szczęście mam troche narzedzi w sluzbowym aucie to jakos sie z tym uporam dzis wieczorem. Dam znac jak poszlo. Ewentualnie ADAC pozostanie, w koncu mam ubezpieczenie ;)
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 09:02
pablo19 napisał/a:
Przy podwójnym ryglu nie będzie, to takie łatwe. Najszybsza opcja, to rzucić się pod auto i podać +12 na rozrusznik, masę gdzieś na blok. Dostęp jest dobry od tyłu płyty i nie trzeba jej zrzucać.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 09:06
gw21 napisał/a:
pablo19 napisał/a:
Podwójny rygiel, rygluje dźwignię od maski? :P
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 09:42
jest tylko jeden problem. Jak to MK3, to pilot może być obecnie uśpiony i dopiero zareaguje, jak odpalisz auto ...
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 09:44
To może warto zaopatrzyć się w jakiś siuwaks do przesmarowania wkładek i zaatakować kluczykiem jeszcze raz.
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 09:53
a bylo naprawic sobie wkladki przed problemem :P ewentualnie polecam dorobic nowy klucz bez immo i sprobowac przatakowac wkladki, czesto na nowym niewytartym kluczyku wkladki ozywaja
MaciekG
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 11:07
Wkladki wczesniej dzialaly ale teraz sa jakby zablikowane.
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 11:31
Cos nie tak masz - podwójny rygiel nie blokuje otwarcia z kluczyka.
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 11:34
A próbowałeś otwierać go matką czyli czerwonym kluczykiem???
U mnie nie otworzysz czarnym jak zapodasz rygiel, tylko czerwonym mogę to zrobić bez działającego pilota a czarnym to tylko bagaj otworzę.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |14 Paź 2014|, 2014 11:40, w całości zmieniany 1 raz
