Ile kabla do 4 głośników mk III sedan ? |
Khazar
Auto: '95 2,9 BOB, sedan +LPG
Wysłany: |13 Paź 2014|, 2014 23:12 Ile kabla do 4 głośników mk III sedan ?
Witam.
Jaką muszę liczyć długość kabla głośnikowego żeby starczyło na 4 głośniki w sedanie MK III ?
Tak z grubsza, z lekkim zapasem. One idą w miarę na wprost czy trzeba kręcić ? Jak sobie odmierzę od głośników wzdłuż drzwi i deski do radia to będzie ok czy gdzieś tam po drodze przybywa np przez to że gdzieś idzie góra dół ? |
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 06:28
| Idą od głośników przez słonie i potem do przodu i do środka. 15 metrów powinno spokojnie wystarczyć. |
Khazar
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 09:19
Jak zrobie przewody po 5,5 m na tyl i po 2 na przód to będzie ok ?
Pytam bo chce wszystko polutować zanim zacznę rozbierać wnętrze żeby niepotrzebnie nie blokować sobie auta.
Co to są słonie ? |
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 09:20
| rozbieralne (rozkrecane) przejścia miedzy slupkiem a drzwiami |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |14 Paź 2014|, 2014 09:20, w całości zmieniany 1 raz |
Khazar
Wysłany: |24 Paź 2014|, 2014 18:17
Jak poprowadzić kable do tylnych głośników tak żeby nie rozbierać połowy samochodu ?
Czy trzeba do tego zdejmować deskę, zrywać uszczelkę pod drzwiami i narożny słupek bocznej kanapy ?
Ta listwa progowa idąca pod drzwiami daje się odgiąć na tyle żeby od biedy wepchnąć tam kabel ale od góry trzyma ją uszczelka, z tyłu koło kanapy ten narożny element stanowiący jakby boczne oparcie tylnej kanapy. Z przodu nie widać za bardzo ktrórędy można by ten kabel puścić.
Nie dało by się tego jakoś wpuścić w tunel środkowy, ten nad wałem napędowym ? Albo czy jest może jakiś patent na to żeby w miarę bezboleśnie poprowadzić to pod drzwiami ?
Z przodu spraw jest chyba w miarę prosta, trzeba rozebrać drzwi i przepchnąć kable przez słonia. Wtedy jest się już za deską więc chyba luzik ? |
toomcat
Auto: '92 2.4 lift + LPG
Wiek: 45 Dołączył: 26 Wrz 2008 Skąd: Lublin
Wysłany: |24 Paź 2014|, 2014 19:20
Ja nie ruszałbym kabli od przednich głośników , bo cały zysk z lepszego kabla zginie na lutowaniu przy słoniu.
Chyba, że dajesz jakieś wypas głośniki zaczynające się bardzo nisko w paśmie.
Nie wiem jak w mk3 , ale w mk2 w/g mnie są wystarczające, no chyba że po drodze będzie jakaś zwrotnica . |
_________________ tel.792050414
Był 88' OHC+gaźnik lift B/G
są 90' 2.0 MSB lift B/G
92' 2,4 MSB lift B/G
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jeszcze niezrobione... |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |24 Paź 2014|, 2014 20:22
| Khazar napisał/a: |
Pytam bo chce wszystko polutować zanim zacznę rozbierać wnętrze żeby niepotrzebnie nie blokować sobie auta. |
najpierw ułóż, dopasuj, potem lutuj...
zamierzasz zmieniać głośniki?czy tylko kable? |
| Ostatnio zmieniony przez artur.k |24 Paź 2014|, 2014 20:23, w całości zmieniany 1 raz |
Khazar
Wysłany: |25 Paź 2014|, 2014 02:00
Planowałem i głośniki i kable. Zrobiłem na razie wtyczkę z kablami na 1 głośnik i podpiąłem pod nią po kolei każdy z nowych głośników i każdy grał ładnie.
Muszę je teraz popodpinać do tych kabli które są i zobaczę co się będzie działo. Może uda się to ogarnąć bez nowych kabli. |
artur.k
Wysłany: |25 Paź 2014|, 2014 14:28
| o ile wszystkie będą grały ładnie, to proponuje zrobić to co ja zrobiłem (zakładając że radio dajesz inne niż fabryczne) : wzmak + niewielki głośniczek basowy i będzie pan zadowolony.. |
