$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wiązki
wiązki
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |2 Paź 2014|, 2014 21:11
tylko jego trzeba wymieniać razem z linką, bo konstrukcja linki nie pozwala go ot tak wymienić
Wysłany: |2 Paź 2014|, 2014 22:11
da się
ja lutownicą robiłem rowek aby linkę przewlec potem zaklejałem
ten rowek
v8 4.2 agis p13
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |3 Paź 2014|, 2014 07:06
jak masz delikatne paluszki jak pepi to dasz radę :)
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wysłany: |3 Paź 2014|, 2014 09:06
będę musial cos zrobić z tym tempomatem bo jadac w trase to trochę lipa a z ta klima dalej cos nie tak podmieniłem HBC i dalej na chwile się wlączy i się rozłącza albo się póżno włącza po przejechaniu jakieś 5 km
nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015
Jankes
Wysłany: |3 Paź 2014|, 2014 09:14
Moze panel moze ktorys czujnik, moze zbyt malo czynnika moze wiazka
Rozlacza czyli gasnie dioda, po tym wnosisz??
xytras
Wysłany: |3 Paź 2014|, 2014 09:37
na włącznik w ogóle nie reaguje czy się świecił włącznik czy nie świecił to i tak cały czas chodziła a od dłuższego czasu było tak że jal jechałem spokojnie to fajnie chłodziła jak mu depłem to się wyłączyła i po chwili znowu chłodziła a teraz to już w ogóle jest lipa bo po odpalenu i przejechaniu jakies 5 km to się załączy i po chwili się rozłączy
nr.tel. 661 206 206
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |3 Paź 2014|, 2014 14:14
po pierwsze sprawdź ilość czynnika w układzie, będzie najmniej grzebania
konrad85
502 997 723
Wysłany: |4 Paź 2014|, 2014 22:53
Julek napisał/a:
objawy są wskazujące na to
xytras
Wysłany: |5 Paź 2014|, 2014 10:36
konrad85 napisał/a:
Julek napisał/a:
ilość w układzie sprawdzone i jest ok teraz mnie czeka podmianka panelu i sterownika a pytanie jaki powiniej być przekaźnik do klimy (to jest ten co powinien być w schowku tak?)
nr.tel. 661 206 206
Jankes
Wysłany: |5 Paź 2014|, 2014 11:02
W skrzynce malej niebieski
xytras
Wysłany: |5 Paź 2014|, 2014 11:45
Jankes napisał/a:
acha on jest w małej skrzynce kurcze a w schowku mam kostke która jest zmostkowana i jak rozpialem to przestala klima pracować
nr.tel. 661 206 206
Wysłany: |5 Paź 2014|, 2014 16:34
Nad schowkiem powinien być mały żółty.
W ogóle to filtry kabinowe czyste?
Parownik nie zapyziały?
Na postoju klimatyzacja działa?
xytras
Wysłany: |5 Paź 2014|, 2014 17:24
[ Dodano: |5 Paź 2014|, 2014 17:29 ]
Reader napisał/a:
Filtry nowe klima na postoju działa oczywiście jak zaskoczy
nr.tel. 661 206 206
Ostatnio zmieniony przez xytras |5 Paź 2014|, 2014 17:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Paź 2014|, 2014 10:07
xytras napisał/a:
zrobiłem jeszcze raz i jest ok nie ma zadnego bledu
- tak myślałem.
[ Dodano: |6 Paź 2014|, 2014 10:10 ]
xytras napisał/a:
zacznijmy od początku:
- jeśli nawiew masz na szybę, to sprężarka chodzi non stop, jeśli na inny kierunek, to zgodnie z włącznikiem.
- paląca dioda nie oznacza, że sprężarka w danym momencie pracuje
- przerywanie pracy, szczególnie przy obecnych temperaturach, jest normalne, a odpowiada za to głownie de-ice
- mało czynnika lub uwalony de-ice również powoduje wyłączanie na de-ice.
[ Dodano: |6 Paź 2014|, 2014 10:12 ]
xytras napisał/a:
- zacznij od de-ice - zrób mostek. Opisywane było już na forum.
nigdy nie mów nigdy
xytras
Wysłany: |6 Paź 2014|, 2014 21:25
[quote="Reader"]Nad schowkiem powinien być mały żółty.
nad schowkiem mam jeden przekaźnik zielony a nz drogiej kostce mostek
sterownik i panel podmieniony i nic to nie dało zaówazylem ze jak silnik jest zimny to się zalaczy a jak zagrzeje i zgasze a za jakies 30 min odpale to już się nie chce włączyć klima teraz musze sprawdzić tak jak bingo mi podpowiada ten de-ice
[ Dodano: |19 Paź 2014|, 2014 10:40 ]
witam
tempomat ogarnięty spięty trytytką :-D i działa elegancko w klimie podmieniłem de-ice i ruszyła hula super tyle że cały czas nie da się jej wyłączyć i jeszcze do tego zaczęła mi skakać wskazówka od obrotomierza
nr.tel. 661 206 206
Ostatnio zmieniony przez xytras |6 Paź 2014|, 2014 21:26, w całości zmieniany 1 raz
