Żarzy się kontrolka ładowania mk2 |
Wysłany: |6 Paź 2014|, 2014 07:49
| Pepi, a co by to dało? Dajesz tą żarówkę i co? Świeci albo nie świeci. Jak świeci, to co to znaczy? A jesli nie świeci, to co to znaczy? |
Wysłany: |6 Paź 2014|, 2014 07:59
| Działa jak oryginalna z pominięciem całej instalacji do niej. |
Wysłany: |6 Paź 2014|, 2014 08:18
ale on nie lubi prostych rozwiązań bo on wielki filozof i myśliciel
lepiej rwać połowę auta
jak widać |
Wysłany: |6 Paź 2014|, 2014 08:21
| Ale kto, Łukasz czy Trzypion?? |
Wysłany: |6 Paź 2014|, 2014 08:58
Jankes, czyli JAK działa? Podłaczam żarówkę, nie świeci. Co to znaczy? Albo Świeci. Co to znaczy?
I może tak dokładniej, między co chcecie ta żarówke wpinać, bo opis jaki Pepi dal na poczatku niezbyt to wyjaśnia. Hasło '-dajesz bezpośrednio na altek i patrzysz czy też się zapala' niewiele mówi. IMO 'danie' żarówki na altek pozwala na zaobserwowanie, czy żarówka podskakuje, czy też nie |
| Ostatnio zmieniony przez trzypion |6 Paź 2014|, 2014 09:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Paź 2014|, 2014 10:06
| masa w kombi jest po prawej stronie zamka, pod osłonami. Przypuszczam, że w sedanie podobnie, ale nich to ktoś potwierdzi. |
Wysłany: |6 Paź 2014|, 2014 11:21
| pepi napisał/a: | ale on nie lubi prostych rozwiązań bo on wielki filozof i myśliciel
jak widać |
Proste rozwiązania są najlepsze tylko muszę konkretnie wiedzieć co i jak podłączyć z tą żarówką. Czyli mam żarówkę i da kable i co daje z alternatora plus i minus na nią? Czy inaczej jakoś?
Jak się zapali to co oznaczać będzie?
Nie jestem elektrykiem i mam slabe pojęcie o tym a i mechanik ze mnie raczej słaby |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |6 Paź 2014|, 2014 11:54
Lukas, zrób tak - odpal autko, włącz lampy i inne obciążenie tak, żeby Ci sie żarówka kontrolki zaczęłą żarzyć, weź miernik i jednym końcem go zapnij do wyjścia D+ alternatora (gruby przewód), a drugim poleć po kolejnych punktach:
1. Cienki przewód na altku
2. + aku (na kołku akumulatora)
3. Główne bezpieczniki małej skrzynki (te na przodzie, takie nietypowe).
4. Jesli sięgniesz (dodatkowy przewód może pomóc) - + na stacyjce
Miernik powionien pokazywać niewielkie wartości - żażenie to 1-2V nie więcej.
Albo poczekaj dwa tygodnie, bede w okolicy |
Wysłany: |6 Paź 2014|, 2014 14:20
dajesz z plusa
i dalej z altka mały kabelek
bo masz raczej dwa jeden gruby drugi mały
[ Dodano: |6 Paź 2014|, 2014 14:23 ]
lub można miernik podpiąć i jeśli objawy żarówki pokrywają się ze słabym ładowaniem to winny jest altek
tak by było najprościej |
Wysłany: |6 Paź 2014|, 2014 16:17
| Koleś mi to podłączył i przy zgaszonym silniku żarówka się świeciła, po odpaleniu zgasła całkiem |
Wysłany: |6 Paź 2014|, 2014 16:38
| zobacz jeszcze ewentualnie efekty świetlne w nocy, w całkowitej ciemni, ale i tak pewnie duża będzie się kłaniała. |
Wysłany: |6 Paź 2014|, 2014 18:32
Wsio posprawdzane, zegary naset zmieniane i cały czas to samo. Trza rwać skrzynkę niestety. Robić na wazelinie czy coś innego wynaleźliście??? Wytrzymała jakieś 4-5 lat |
Wysłany: |6 Paź 2014|, 2014 18:34
| ja robię na towocie. A kwestia wytrzymałości to kwestia obsługi. |
Wysłany: |6 Paź 2014|, 2014 19:15
Tak myślę kiedy się to zaczęło i przypomniałem sobie że jak podłączałem fotohroma to lustermo miało popieprzone kabelki i zobiło mi zwar ie. Zniknął prąd całkiem w aucie i wrócił po jakiś 10 minutach. Nic się nie przypaliło, kable pod skrzynkami całe, wtyczki też. Później jak miałem podpięte odcięcie zapłonu przez dołożony alarm to kilka razy po włączeniu przdciwmgielnych ttlnych odłączał mi zapłon... może tu jest problem że tan alarm robi jakiś myk bo zostawiłem sobie sam alarm i zamykanie auta z pilota? Odłączę jeszcze ten alarm i zobaczę co z tego wyjdzie.
To ten pieprzony alarm krzaczy coś. Jak odłączyłem mu zasilanie to znowu zgubiłem zapłon a jak podpiąłem spowrotem to wrócił zaplon. Odpaliłem i kontrolka nie świeci wcale. Nic nawet pk włączeniu przeciwmgielnych. Nasrane tam w tych kablach od alarmu jest. Ciežko będzie go wypiąć w całości |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |6 Paź 2014|, 2014 19:46, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Paź 2014|, 2014 19:59
czemu ?
dla mnie to 15 min |
