Podsufitka |
Wysłany: |4 Paź 2014|, 2014 09:27
zibi8556, nawet nie pomyślałem, żeby zapytać tapicera...
Kurna, chyba zapytam na lokalnym forum czy kogoś takiego mamy, bo oskrobaną i wyczyszczoną bazę z zielopucha mam i czeka na oklejenie. |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |4 Paź 2014|, 2014 09:30
| Aro, no ja właśnie po czytaniu pomyślałem , że nawet nie warto pytać bo usłyszę jakąś kosmiczną cenę a tu zonk |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |4 Paź 2014|, 2014 09:52
| ja zapłaciłem 120 złotych ale wykonanie jaj mi nie urwało...przynajmniej nie wisi.. |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
| Ostatnio zmieniony przez YaKuZ |4 Paź 2014|, 2014 09:52, w całości zmieniany 1 raz |
aviator
Wysłany: |4 Paź 2014|, 2014 10:22
No ja bym nie chciał pięknej podsufitki zamiast jaj - ale ludzie to różne maja priorytety... |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |4 Paź 2014|, 2014 11:26
wy tylko o jednym |
VoY
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 34 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
Wysłany: |4 Paź 2014|, 2014 12:14
Foty: http://imgur.com/a/cRMvU
Materiał: alcantara, teraz wziąłbym welur. Alcantara wygląda bardzo ładnie ale jak jest uczesana, z welurem nie ma tego problemu, na zdjęciach lampa potęguje ten efekt, w rzeczywistości nie jest tak źle. Ciemny kolor jak dla mnie strzał w dziesiątkę.
Klej: w sprayu to lipa. Rzadko psika tak jak powinien, przez większość czasu leci jak krew z nosa. Bardzo wygodne ale mało wydajne. Pucha + pędzel najlepiej.
Robota: samo obijanie to według mnie przyjemniejsza część, roboty na jeden wieczór max, samo wyciąganie podsufitki z auta niemiło wspominam.
Materiału na podsufitce nie zawijałem bo się nie chciał kleić do drugiej strony więc wyciąłem do krawędzi formy i jest ok, bo krawędzie są niewidoczne po założeniu. Na słupkach zawinąłem w miejscach gzie nie ma uszczelek, tu nie ma problemu z klejeniem. W niektórych miejscach wyszła mi kicha, ale ogólnie jest ok. |
_________________ If it ain't broke you ain't trying hard enough |
Wysłany: |4 Paź 2014|, 2014 12:30
Mi w Szczecinie krzykneli 500 za podsufitke dlatego sam to wykleilem. Myślałem nad ciemnym ale problemem sa daszki sloneczny, roleta szybra (taka jak w mk1) i ogolnie wszystko to co jest jasne na dacu. Tdza by to było dać do tego flokowanka czy jak to się tam nazywa
Najtrudniejsze w wyklejaniu są tylne słupki przez ten ich kształt a reszta to pikuś całkowity. Klej tylko na pędzel. Tapicer się nazywa, chociaż w tym roku musiałem poprawić z tyłu i poleciałem butaprenem i ten jednak jest chyba lepszy |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |4 Paź 2014|, 2014 12:32, w całości zmieniany 1 raz |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |4 Paź 2014|, 2014 12:34
| bednarowski napisał/a: | | Alcantara wygląda bardzo ładnie ale jak jest uczesana |
Sie właśnie zastanawiałem dlaczego to tak jakoś wygląda ? Ogólnie spoko choć jak dla mnie jasna do ciemnego wnętrza lepiej wygląda.
Swoją chyba oddam jednak do tapicera, bo jak zacznę się z tym stosunkować i jeszcze coś zrypie to sie pochlastam, że o braku czasu nie wspomnę |
bednarowski
Wysłany: |4 Paź 2014|, 2014 15:23
| Według mnie jak ktoś już ściąga tą podsufitkę to poświęcić te dodatkowe 2-3 godziny żeby to okleić to już nie powinien być problem, szczególnie, że to naprawdę łatwa robota. Ale co kto woli, w sumie to potrzeba do tego też sporo miejsca bo z kombi to ta podsufitka jest bardzo duża. |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |4 Paź 2014|, 2014 15:37
| bednarowski napisał/a: | | Według mnie jak ktoś już ściąga tą podsufitkę to poświęcić te dodatkowe 2-3 godziny żeby to okleić to już nie powinien być problem, szczególnie, że to naprawdę łatwa robota. Ale co kto woli, w sumie to potrzeba do tego też sporo miejsca bo z kombi to ta podsufitka jest bardzo duża. |
Marudze troche ale pewnie będę próbował sam, przynajmniej jak cuś nie wyjdzie to nikogo nie będe przeklinał |
bednarowski
Wysłany: |5 Paź 2014|, 2014 08:29
| Jeszcze przy ściąganiu podsufitki trzeba uważać na takie podkładki plastikowe w które się wkręca śrubki z daszków czy uchwytów bo one mogą pouciekać (nie wiem czy w mk3 jest to ta samo rozwiązane). Ja to nie bardzo ogarnąłem więc może koledzy mają jakiś sposób na to żeby nie było problemu z montażem potem. |
Wysłany: |5 Paź 2014|, 2014 10:19
| Ja tam u siebie mam blaszki zagięte z gwintem założone na blachy dachu |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |5 Paź 2014|, 2014 14:26
| ja tez... |
VoY
bednarowski
Wysłany: |5 Paź 2014|, 2014 14:36
| :O to a dziwne, u mnie np to co trzyma daszek od strony lusterka było wkręcone właśnie w takie plastikowe coś i mi to uciekło |
