$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.3 nie zapala
2.3 nie zapala
Jankes
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 20:16
Głównie to tu gaz dorzeźbiony widać.
Tylko w sumie jak w tym korytku sie posypie to działa, ważne jest miejsce wyjscia i rozgałęzienia na czujniki np.
A podlużnice jak zaczniesz tak ruszac to sie posypie
No ale to sam wiesz jak rozbierałeś nie jednego.
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 20:20
naprawdę cała wiązka tak wygląda i w podłużnicy po samą grodź też...to auto na 130kkm przebiegu i nie miała kiedy i jak się posypać...
Jankes
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 20:24
To ja już nie wiem, za głupi jestem, są mądrzejsi na forum...
konrad85
502 997 723
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 21:24
artur a edis-a podmieniałeś??
artur.k
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 22:48
edisy 3 wymienione..założyłem wiązkę silnika z 2.3 kombi,zdjąłem deskę przejrzałem kable od kompa wzdłuż podszybia itp....
pompy jak nie było tak nie ma nadal po resecie forscanem jak przekręcę kluczyk wymiguje 1 - 6...
czy ktoś wie jak zrobić wiązkę by obejść/usunąć patsa?proszę o pomoc....
Ostatnio zmieniony przez artur.k |22 Wrz 2014|, 2014 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 23:05
A czy przypadkiem WieSiu nie miał tak z PATSem u siebie jak czujnik DPFE zwierał mu linię +5V?
artur.k
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 23:06
jaki czujnik?
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 23:10
Ten od systemu EGR, prostokątne dupełko plastikowe lub aluminiowe, dwoma wężykami połączony z rurką EGR.
Wtyczka taka szara owalna 3 przewody, odepnij testowo.
Ale mogę się mylić czy to było problemem u WieSia , może się odezwie.
artur.k
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 23:11
aha już wiem... :)
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 08:55
artur.k napisał/a:
kod 1-6 to problem z kompem, a nie z Patsem. Ominięcie PATSa nic nie da, bo i tak komp jest martwy. Masz teraz założony oryginalny komp od tego samochodu? Jeśli nie, to załóż. Wiązki na zdjęciach wyglądają OK. Pamiętaj jednak, że wiązki to nie przebieg, a wiek auta głównie wpływa na ich zużycie. Mi swego czasu komputer zablokowało przytrzaśnięcie wiązki silnika przy cewce w BOBie. żeby było śmieszniej, kabel tylko ściśnięty, a nie uszkodzony, na nowej wiązce. Tylko tyle wystarczyło. Od którego momentu dioda zaczęła migać? bo z tego co zrozumiałem, zaczęła dopiero w trakcie próby reanimacji. Trzeba to dokładnie ustalić, by cofnąć te ewentualne prace.
nigdy nie mów nigdy
artur.k
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 10:27
na starym kompie z nowym patsem wymiguje 2 przerwa 3...
bingo nie jestem w stanie określić w którym momencie wymigiwało, zmiany to podmianka pats komp,przejrzenie wiązek,zrobienie nowej edis komp i tyle...
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 11:01
Reader napisał/a:
dobrze pamietasz :D tylko u mnie to zwarcie po chwili mijalo i jakos tam jezdzil nawet wymrugujac ten kod,az w koncu wywalilo kondensator w PATSie. Po odpieciu DPFE na stałe juz nie mialem problemow z PATSem.
konrad85
502 997 723
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 12:34
te same objawy opisane tutaj
http://ford-scorpio.pl/fo...der=asc&start=0
i tutaj
http://ford-scorpio.pl/fo...luczyka&start=0
Wysłany: |24 Wrz 2014|, 2014 09:52
artur.k napisał/a:
- jak już to pewnie 1-3. Odpalasz pewnie starym kluczem, więc PATS go nie rozpoznaje. Zacznij od podstaw, czyli najpierw wróć do oryginalnego zestawienia PATS - kluczyk - komp i zdaj relację, co ci wyświetla PATS.
nigdy nie mów nigdy
artur.k
Wysłany: |24 Wrz 2014|, 2014 11:04
bingo więc tak: stary pakiet (klucz pats komp) wymiguje 2-3; nowy pats(z właściwym kluczem ;) ) stary komp wymiguje 2-3; nowy pakiet (klucz pats komp) wymiguje 2-3... przy starym pakiecie auto nie jęknie,przy nowym kręci, jest iskra,ale pompa trup... co ciekawe po zabawach w podmianki zamianki nie wymiguje 1-6 itp.., tylko 2-...
Ostatnio zmieniony przez artur.k |24 Wrz 2014|, 2014 19:18, w całości zmieniany 2 razy
