silnik padł!!!! |
Wysłany: |21 Wrz 2014|, 2014 16:47
| ricardos napisał/a: | | pojeździłem po wymianie niecałe 2 tys.km i silnik się posypał |
W tym przypadku są tylko dwie możliwości
1.Silnik był padliną prowizorycznie utrzymywaną przy życiu
2.Mechanik był wysokich lotów "fachofcem" skoro nie potrafił odróżnić sprawnego silnika od padliny i/lub spartolił/zaniedbał czegoś przy przekładce
Rób co chcesz , możesz nawet dać swój silnik do naprawy duetowi trzypion-Reader
Może nawet dadzą Ci gwarancję na to że oprócz tego co zostanie wymienione nic w naprawionym silniku się nie sypnie wskutek tego przegrzania |
Wysłany: |21 Wrz 2014|, 2014 16:53
| ford2fast napisał/a: | | Silnik DOHC R4 w Scorpio zawsze wyrzucam po przegrzaniu |
I to jest chyba jedyne słuszne podejście.
Przekonałem się o tym na własnej skórze w moim 2.3.
Nie posłuchałem chłopaków, żeby wymienić całość, tylko zleciłem naprawę.
Nie dość, ze kosztowało mnie to prawie 2.000,- , to jeszcze efekt był beznadziejny - Jankes może coś na ten temat powiedzieć. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |21 Wrz 2014|, 2014 18:12
Tak ,bez nerwow ...na te silniki 100tys to jest ledwie "dotarty" w mk2 jak sprzedawalem bylo na blacie ok650tys jesli pamietam a licznik od jakiegos czasu juz nie dzialal, nastepny wlasciciel dojezdzil do ok 750-800tys i buda sie rozwarstwila .W wielorybie sam sobie zepsulem silnik (przekrecilem 2 swiece i nie wyciagnelem opilkow) mial chyba cos ok 450tys ,kupilem nastepny jezdzi jak normalny zdrowy motor i oprocz wymiany uszczelki pod klawiatura i uszczelniacza przy walku do sprzegla nic nie dotykalem nic nie ruszalem .Mam takze kilku znajomych ktorzy jezdza z tymi silnikami i kazdy ma ponad 300tys nalatane i jest ok .Byc moze malo wiem i malo widzialem ale nie znam przypadku ,gdy normalnie sprawny silnik rozsypuje sie po przekladce a juz w szczegolnosci po100tys przebiegu.Co do mechanika to kiedys mialem natchnienie aby wymienic u siebie rozrzad ,wybil mi to z glowy slowami ="I co z tego ze rozrzad bedzie nowy ,jak reszta juz wyeksploatowana , tu powinno wyszystko wytrzymac do ok 500tys ,chyba ze masz pecha".Mysle ze takie przypadki to sa wlasnie efekty sprzedawania padlin po przegrzaniach,jazdach bez oleju itp.Ale to juz stan wiedzy i uczciwosc sprzedajacego .A swoj silnik rozebralem dopiero po wymianie na inny "nowy' z ciekawosci i na zlom i nic mu nie bylo oprocz sladow po opilkach i porcelance , nawet zaworek byl dokrecony a przebieg j.w ok 450tys . |
Wysłany: |21 Wrz 2014|, 2014 21:54
tylko v6 w scorpio znosi dzielnie przegrzanie
r4 nie |
Wysłany: |21 Wrz 2014|, 2014 21:59
| pepi napisał/a: | | tylko v6 w scorpio znosi dzielnie przegrzanie |
To też nie do końca prawda |
Maksiu
Auto: Sierra Mk1 Coupe
Pomógł: 1 raz Wiek: 31 Dołączył: 05 Kwi 2012 Skąd: Węgierska Górka
Wysłany: |21 Wrz 2014|, 2014 22:00
BOA nie znosi |
_________________ 786216686 |
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 09:33
| pepi napisał/a: | | tylko v6 w scorpio znosi dzielnie przegrzanie | - niestety nie, głowice są do roboty. mowa o 12V.
co do silnika i ucieczki płynu - jak na razie wiesz, że na prwno masz do zrobienia głowicę, i że płyn uciekł ci pękniętym wężem. Ale nie wiesz, na ile silnik jest uszkodzony, ani co było przyczyną pęknięcia węża. |
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 10:23
| Nie wiadomo, czy głowicę, czy uszczelkę. Inwestycja p.t. 'sprawdzenie' nie jest wielka i choć szanse na to, że głowica przeżyła są niewielkie, to IMO warto sprawdzić. A nuż cud sie stał? |
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 10:28
| No i najlepiej taka glowice zbadać za parę tysięcy zł żeby mieć 100% pewność że nie ma wad ukrytych... Beznadziejny interes. A auto dalej stoi a na używanym silniku juz by dawno mógł jeździć (o ile jest kasa) |
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 10:33
| Uzywany silnik to tak samo 'pewna' inwestycja jak sprawdzenie głowicy. Może zapytaj Vik-a ile razy mi 'sprawdzone' motory pod maske w sierrze wkładał? |
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 10:46
| To może niech napisze ile razy naprawial i ile z tych silników dalej jeat ok i ile wkladal zesputych uzywanych. |
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 11:26
| Nie ma co sie rozpisywac i rozwodzic. Kazdy robi jak chce i jak uwaza. Jedni wola zrobic drudzy wymienic i chyba tyle w temacie. |
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 12:37
| ricardos napisał/a: | pojeździłem po wymianie niecałe 2 tys.km i silnik się posypał
| Było sprawdzone co się posypało? |
Reader |
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 14:20
| Nikt Ci nie da gwarancji na uzywany silnik innej, niż rozruchowa. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 17:10
| trzypion napisał/a: | | Nikt Ci nie da gwarancji na uzywany silnik innej, niż rozruchowa. | Mylisz sie ,jest niejedna firma ktora da gwarancje i na 3 m-ce i na 6 m-cy .Np. firma Xedos ze Stobna jesli pamietam tam jest gwarancja na uzywany silnik 3 m-ce bez limitu km.Jak bede mial czas to znajde dla CIebie jeszcze te inne ,musze poszperac w papierzyskach (o ile ich nie wyrzucila moja lepsza polowa )Kiedys mialem pospisywane je ,jak szukalem "nowego" silnika |
