Podsufitka |
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 34 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 20:34
| Zmierzyłem dach z zewnątrz i wyszło mi, że nawet 2,5 styknie ale poszukałem jeszcze na forum i tutaj lukas2 napisał 2,5m dla sedana(?) więc chciałem się jeszcze upewnić. |
_________________ If it ain't broke you ain't trying hard enough |
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 21:15
| Kup z zapasaem to wobie wywiniesz na drugą stronę a po za tym będziesz miał pewność że ci nie zabraknie. Nie zapomnij że podsufitka ma wytłoczenia i nie jest całmiem płaska |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 21:29
| bednarowski, materiał kupujesz u siebie, czy gdzieś wysyłkowo? |
bednarowski
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 21:58
z allegro, dokładniej stąd http://allegro.pl/tkanina...4571087140.html bo mają ciemną alcantarę
to chyba 4 metry wezmę, słupki też chcę zrobić a jak zostanie to może jeszcze coś się obije |
| Ostatnio zmieniony przez bednarowski |5 Wrz 2014|, 2014 21:59, w całości zmieniany 1 raz |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 22:35
tylko pamiętaj żeby z klejem nie przesadzić bo przelezie na ładną stronę materiału. a z marką kleju nie żałuj. jak ja robiłem z koleżką podsufitkę w oczatym sedanie to tylko butapren,poszło chyba 0.7l (kleju oczywiscie ) |
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 22:56
| Wysyłają oczywiście na tubie? |
bednarowski
Wysłany: |6 Wrz 2014|, 2014 10:29
jak dostanę to Ci powiem ale wątpię |
Wysłany: |6 Wrz 2014|, 2014 10:40
To jak nie na tubie to będziesz miał problem jak ją pozałamują i pozaginają. Bedzie widać na płycie załamania.
Ja kleiłem na tym kleju Tapicer właśnie. Jest on trochę latwiejszy w nałożeniu od butaprenu a trzyma już ze 2 lata |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |6 Wrz 2014|, 2014 10:41, w całości zmieniany 1 raz |
bednarowski
Wysłany: |6 Wrz 2014|, 2014 11:10
Zamówione 4m z puszką kleju w sprayu. Nie piszą jak wysyłają a kiedyś zamawiałem skaj (od innego sprzedawcy) to dostałem w kopercie złożone ale problemów z tym raczej nie było. W każdym razie jakkolwiek dojdzie to nie będzie wyglądać gorzej niż ta co teraz u mnie wisi |
Wysłany: |6 Wrz 2014|, 2014 13:16
No właśnie z tymi załamaniami miałem napisać dokładnie to, co mistrz podsufitek lukas2 pisał.
Kiedyś dzwoniłem do firmy http://www.witmar.net.pl/...temid=1&lang=pl
albo http://hurtownietapicerskie.pl/455-wzr-744.html (nie pamiętam której, bo to jakiś czas temu było) i mówili, że obowiązkowo wysyłają na tubie i wtedy nie ma strachu o zagniecenie pianki. |
Wysłany: |6 Wrz 2014|, 2014 13:26
| bednarowski napisał/a: | | Zamówione 4m z puszką kleju w sprayu |
A to może być problem. nie najlepszy wybór ten klej. Taki z puszki na pędzel jest lepszy |
bednarowski
Wysłany: |6 Wrz 2014|, 2014 13:56
Tak właśnie myślałem ale zaryzykowałem a najwyżej kupie butapren.
[ Dodano: |10 Wrz 2014|, 2014 11:42 ]
Przyszła paczka, nie w tubie ale zwinięte w rulon i owinięte folią tak, że nie będzie żadnych zagięć. |
tom_stm
Auto: ford scorpio kombi 93r 2.3 16v
Wysłany: |3 Paź 2014|, 2014 20:58
| Jestem ciekaw jak wyszła wymiana , możesz opisać co i jak ? |
bednarowski
Wysłany: |3 Paź 2014|, 2014 21:27
| Jutro wezmę aparat, porobię fotki i napiszę jakieś takie moje obserwacje bo co i jak to napisał już lukas2 w warsztacie. |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |4 Paź 2014|, 2014 09:00
Ja zakupiłem materiał u tapicera za 80 zeta + puszka kleju od niego za 28 zeta (nazwy nie pamiętam ale nie butapren) i dopiero wtedy zapytałem ile kosztuje taka robota u niego. 150 zeta z jego materiałem (ale ze mnie durna pipa !!!!!) |
