Nawiew padł |
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 10:06
A co a roznica? Ma jedno i drugie dochodzic |
![](images/avatars/33898053458de0b2be2e15.jpg)
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 10:37
Masz na przewodzie od wyłacznika do rezystora 12V. Silnik nie działa. Co jest zatem? Potrafisz określić, jesli nie wiesz, czy wyłacznik ma podac 12V czy masę? |
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 10:52
WieSiu napisał/a: | Lepieh sprawdzic czy dochodzi napiecie do rezystora dmuchawy,a dopiero potem patrzyc czy dochodzi do przelacznika. Tak chyba szybciej i łatwiej |
Przecież przełącznik jest na wierzchu to sprawdzenie zajmie 2 min.
Z tego co pamiętam, jak naprawiałem ostatnio pierwszy bieg w przedliftowym MKI (niech spoczywa wśród złomu) to tam jest stała masa i plus podawany na konkretne rezystory. Jeżeli nie działa wcale to trzeba zacząć od początku. Krzysiek bezpieczniki już sprawdziłeś to teraz sprawdź czy w przełączniku masz plus i czy ten plus wychodzi z przełącznika na poszczególnych biegach.
Jak jest wszystko okej to kieruj się do silnika. |
ramanujan
![User1](templates/subSilver/images/ranks/10.gif)
Auto: '88 2.9 Manual HB +LPG
Wiek: 34 Dołączył: 10 Maj 2013 Skąd: Warszawa
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 17:16
Dzięki, już wiem od czego zacząć. Sprawdzę i dam znać co wyszło.
pozdr |
