$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nawiew padł
Nawiew padł
Wysłany: |6 Sie 2011|, 2011 10:18
mała skrzynka
nigdy nie mów nigdy
GoldiScorpio
Wysłany: |6 Sie 2011|, 2011 15:22
ok ;] klima zrobiona załącza się elegancko tak jak trzeba , wystarczyło zamienić miejscami przekaźnik ... Działa ale nie chłodzi , nie wiem ile jest czynnika , może to dlatego, jak myślisz ? Czy jest coś jeszcze co za taki myk odpowiada ?
Wysłany: |7 Sie 2011|, 2011 17:05
zobacz na temperaturę węży przy spręzarce
nigdy nie mów nigdy
GoldiScorpio
Wysłany: |7 Sie 2011|, 2011 18:36
powinny być ciepłe czy zimne ?
Wysłany: |7 Sie 2011|, 2011 20:44
guby zimny, cienki gorący.
nigdy nie mów nigdy
ramanujan
Auto: '88 2.9 Manual HB +LPG
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 23:29
Podepnę się pod temat bo sprawa jest podobna. Nawiew dmuchawy padł. Pożyczyłem auto teściowej i wróciło już bez nawiewu.. przedzwoniłem bezpieczniki pod maską ale nic nie znalazłem.
Auto mk1, reakcja klap obiegu zewn/wewn na pokrętło - jest. Reakcja wiatraka - brak. Gdzie to w jakiej kolejności robić?
Rezystorki mocy jakieś się wygrzebią, coś gdzieś można na krótko podpinać na próbe, za mało jeszcze wiem gdzie.
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 23:33
Na wentylatorze masz moduł z rezystorami. Dobierz się tam. Masz klapy to i klimę masz?
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |4 Wrz 2014|, 2014 23:34, w całości zmieniany 1 raz
ramanujan
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 23:47
klima jest. Pablo, którędy się dostane do wiatraka? pod deską czy od str maski?
Pozdr
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 23:55
siedzi pod przednia szyba
jesli masz klime to masz ciecie kibla
ramanujan
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 00:00
Kibla ja bym mu nie chciał robić, cokolwiek by to znaczyło :-)
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 07:06
Albo padł wyłącznik, albo rezystor, albo wentylator. Biorąc pod uwage, że nie pracuje Ci na żadnej pozycji łacznie z III, gdzie idzie bez rezystora, to raczej nie tenże.
Pod maską na podszybiu masz czarna puchę, na przodzie jej znajduje się moduł z rezystorami. Jak go wydłubiesz, to bedziesz miał mozliwośc podłaczenia wiatraka na krótko z aku.
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 07:41
Sprawdzałeś czy dochodzi napięcie do włącznika dmuchawy?
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 08:23
Lepieh sprawdzic czy dochodzi napiecie do rezystora dmuchawy,a dopiero potem patrzyc czy dochodzi do przelacznika. Tak chyba szybciej i łatwiej
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 08:47
zcznij od sprawdzenia, czy na modułrezystorów dochodzi Plus (nie pamiętam jak w MK1, ale chyba jest na stałe), oraz czy dochodzi minus po włączeniu pokrętła (lub odwrotnie, bo nie pamiętam, jak tam było).
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |5 Wrz 2014|, 2014 08:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 09:01
Jak bede w domu, to sprawdze na schematach jak jest z zasilaniem - jak przez mgłę pamiętam, że była zmiana i wczesniej była stała masa i załączany +, a potem odwrotnie, tylko nie jestem pewny, czy to w scorpio, czy w sierrze.
