$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - elektryka foteli mk3
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 19:02   elektryka foteli mk3
Szykuję się do włożenia elektrycsnych taboretow do oczatego. I mam zagwostke: fotele z kodułem pamięci kierownika i jak je podłączam na sucho pod prostownik to w module cos tylko terkocze a fotel wcale nie jeździ. Działa tylko pompowanie oparcia. Smieniłem już moduł na inny i ciagle jest to samo. Jak omijam moduł i daje prad bezpośrednio na silniczki to wszystkie normalnie pracuja. Co to moze byc?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Jankes
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 19:48
A na które piny dajesz zasilanie w białej wtyczce 6 pinowej??
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 20:05
Jankes napisał/a:
Podłącze sie do tematu Jankes, jak możesz podaj co gdzie podłączyć coby elektryka i grzanie w fotelach działało (bo dopiero skóre od Ciebie będę zakładał ).
Obecnie mam tylko el góra-dół fotel kierowmnika
Nie jeździj szybciej.... niż twój anioł stróż potrafi latać....
Jankes
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 20:08
Nie pamietam kolorów, ale w fotelu kierowcy z modułem masz biała wtyczke6 pinowa i w niej dwa grube przewody(chyba pomarańczowy i czarny) reszta to cienkie przewody. Na te grube podajesz zasilanie i tyle
[ Dodano: |4 Wrz 2014|, 2014 20:09 ]
Ogólnie to ostatnio rozbierałem fotele zeby kierowcy z modułem podłączyc tak jak pasażera jest elektrycznie podłaczony czyli bez modułu, ale poległem z oparciem
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 20:12
W tej wtyczce 6 pinowej masz osadzone 4 kable. Dwa cienkie i dwa grube. Czarny i pomarańczowy. Czarny masa pomarańcz prąd i tak to podłączyłem ale nie działa niestety.
Jankes
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 20:15
Jutro sprawdze, bo nie pamietam ile kabli tam jest.
Uruchamiasz na module odemnie?? żadnego efektu w żadnym kierunku nie ma??
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 20:41
Na twoim module i jest identyczny efekt jak na moim. Tak jakby lciutko ale naprawde minimalnie coś tam probowalo się ruszyć ale moduł zaczyna terkotać i koniec. Dziala tylko pompowanie
Jankes
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 20:59
To cos musi byc w fotelu rozwalone.
[ Dodano: |4 Wrz 2014|, 2014 20:59 ]
W sensie namieszane w elektryce.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 21:14
Ale weź to podłącz pod akumulator, bo nie wiadomo co tam ten Twój prostownik daje na wyjściu ;)
Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |4 Wrz 2014|, 2014 21:18, w całości zmieniany 2 razy
zibi8556
LKS 2U98
Jankes napisał/a:
Mnie pamięć foteli nie interesuje (przynajmniej na razie) ma działać regulacja el ful + grzanie
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 21:20
więc tak jak kolega pisał te grube to plus masa
dwa skręcone ze sobą pamięć jeden co zostaje to sygnał wstecznego
jak by co to tylko można łatwo zrobić memory jak jest 4 szyby w aucie
wtedy zmieniamy
instalkę w drzwi przednie
i lusterka moduły są te same
i podpinamy dwa kabelki za zegarami i doczepiamy wsteczny
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 22:16
Jankes zobacz jak to u ciebie w aucie wyglafa ta biala wtyczka. Patrzylem po tych kablach i wyglada sio na oryginal nie widzialem żadnej rzezby
Piotrek prostownik dobrze daje no fotel pasażera bez pamięci ładnie skbie jeżdzi pod nim
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |4 Wrz 2014|, 2014 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 22:20
Mam wycienta wiazke w całosci z fotela pamieciowego to opisze
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 07:00
To terkotanie to prawdopodobnie efekt zadziałania ograniczenia prądowego w prostowniku. Podłącz do aku, jak PiotrekGran radzi.
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 08:57
prostownik to nie źródło prądu dla rozruchu silników. wystarczy, że będzie problem na przekaźnikach w module i już nie pójdzie. Terkot pewnie świadczy o tym, że któryś przekaźnik przerywa pracę. Może to wynikać z jego uszkodzenia, albo zbyt niskiej wartości prądu. zacznij od sprawdzenia na akumolatorze każdego z silników w obie strony, a dopiero później , też przez akumulator, sprawdzaj z kompem. Fotel pasażera nie ma elektroniki, wszystko idzie bezpośrednio przez włącznik i za niski prąd nie spowouje przerywania pracy przekaźników.
nigdy nie mów nigdy
