Mała kompresja |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 55 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 21:20
| konrad85 napisał/a: |
zibi8556 napisał/a:
zakładałem 4 silniki
no co Ty-dwójki nie wrzucasz?? |
Ale że kurna ludziom, co se motory pozażynały
Ja se nie musze bo mie sie samo zmienia jak depne w podłoge |
Bango
Auto: '96 2,3 kombi + LPG
Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2010 Skąd: Węgorzewo
Wysłany: |1 Wrz 2014|, 2014 23:36
Kiedyś głowica była robiona, na 3cim i 4tym garze są odciśnięte odciski po wykruszonym gnieździe zaworowym. Czwarty tłok jest delikatnie przytarty z jednej strony i pierścień jest zaklejony |
_________________ Dębowe meble ogrodowe
792 792 992 |
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 07:01
A cylinder jak tam ?
panewki jakiego koloru ? |
Bango
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 13:18
wizulanie widać w tym miejscu ślad na cylindrze, al taki powierzchowny. Dotykając paznokciem nie czuć rys. Panewki siwe, a jakiego koloru są jeżeli nadają się do wymiany ?
P |
792 792 992 |
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 14:51
| Siwe powinny być, to stop łozyskowy. Jaki luz mają? |
Bango
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 20:51
| nie wiem o to nie pytałem się |
792 792 992 |
Wysłany: |3 Wrz 2014|, 2014 10:38
| No to warto sprawdzić (plastigauge), bo na tej podstawie nalezy decydować, czy zostawic, czy wymieniać. |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |3 Wrz 2014|, 2014 19:41
ja osobiscia jak bym mial bawic w remont to za 1200 pln idzie wyrwac takie cudo
jak kurnik potniesz na zlom masz koszt transportu |
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 08:21
| I dalej masz loterię. Skoro silnik jest rozebrany, to sprawdzenie w jakim jest stanie nie stanowi wielkiego kosztu, a kiedy sie sprawdzi, to można dość dobrze oszacować koszt potrzebny do zrobienia go na dobrze. |
