$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kick down BOA
Kick down BOA
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 15:40
voitec dawaj adres :D albo poczekaj, aż znów będę w Krk ;)
Sprawdziłem na szybko, przy silniku pracującym na LPG, nie ma plusa we wtyczce od przełącznika KD przy lince gazu, na benzynie plus oczywiście jest, ciekawe gdzie jeszcze go brakuje przy pracy na LPG :-d
Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |30 Sie 2014|, 2014 15:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 15:43
no to trafiłem z wiązką tak czy siak .
zobacz czy nie znika plus z regulatora wolnych obrotów bo też często bywa że znika .
voitec
V6 :)
Auto: Sierra'92 2.9 24V6 BOA
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 20:20
gufer-posepny napisał/a:
Prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że nie ma tam plusa. Tak samo jak i na TPS, IAT, i ECT.
Sierra 2.9 24V6 BOA Ghia '92
X-Type 3.0V6 AWD '05
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 20:41
EBJ, miał podpiętego plusa tylko od dupy strony :D a nie z wiązki.
Gazownicy poszli ostro, i zrobili odcinanie plusa zaraz przy wtyczce na podłużnicy :rofl: Więc na gazie redukowało to biegi tylko na tyle na ile pozwolił modulator podciśnieniowy przy skrzyni.
Odcięcie wtrysków zrobiłem od tego punktu gdzie schodzą się wszystkie plusy z wiązki na silniku, czyli odcina plus do 6 wtryskiwaczy, a nie tak jak było wcześniej czyli odcinało plus do całej wiązki, dobrze ? :D
voitec
V6 :)
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 21:18
Dobrze. Ja żeby nie ingerować tam, to najczęściej odcinam dwoma przekaźnikami sterowanie wtrysków.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 21:28
Też o tym pomyślałem, ale brakowało mi dwóch przekaźników i wsuwek do nich :)
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 22:07
przy okazji czeknij czy modulator jest sprawny znaczy nie puszcza oleju wężykiem .
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 22:42
W wężyku sucho, wiec raczej OK.
Za to regulator ciśnienia paliwa był dziurawy :D
Wysłany: |31 Sie 2014|, 2014 12:55
aa no to przestanie popijać 2 paliw na raz .
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |31 Sie 2014|, 2014 14:13
No przestał, przestał. Mimo odłączonej pompki i jazdy na gazie przez jakieś 200km wyssał mi 10L paliwa ze zbiornika :D
[ Dodano: |1 Wrz 2014|, 2014 12:51 ]
A jak wygląda i gdzie się znajduje przekaźnik podtrzymujący KD ?
toomcat
Auto: '92 2.4 lift + LPG
Wysłany: |1 Wrz 2014|, 2014 12:58
Łup
tel.792050414
Był 88' OHC+gaźnik lift B/G
są 90' 2.0 MSB lift B/G
92' 2,4 MSB lift B/G
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jeszcze niezrobione...
Wysłany: |1 Wrz 2014|, 2014 13:17
nie ma nic podtrzymującego . jest czujnik a w sumie to przełącznik przy przepustnicy i on steruje przekaźnikiem do siłownika KD . lokalizacja chyba gdzieś za schowkiem na rękawiczki .
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |1 Wrz 2014|, 2014 13:42
OK. A jak wygląda ? Albo ile ma nóżek ? Albo kolor ? :D
Wysłany: |1 Wrz 2014|, 2014 14:43
włącz se zapłon i nie odpalaj i naciskaj pedała gazu i słuchaj gdzie cyka . kolor to ktoś może poda . tam jest różowy albo zielony ... nie pamiętam już .
Wysłany: |1 Wrz 2014|, 2014 14:45
W MKI jest niebieski.
