$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kick down BOA
Kick down BOA
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |29 Sie 2014|, 2014 20:47   Kick down BOA
Krótko, jest BOA spięte z A4LD z gazem na BLOSie, nowy parownik BRC at90 do 170kw, ustawione raczej OK.
I dwie sprawy teraz, na benzynie 90% wciśnięć pedału gazu powoduje redukcję biegów, czyli tak jak ma być wszystko OK jedzie to bardzo fajnie.
Na LPG, skrzynia redukuje niechętnie, przy wyższych prędkościach jest w miarę dobrze, za to przy niższych rzadko redukuje i przyśpiesza w żółwim tempie robiąc wielkie buuuuuuu, bardzo rzadko zdarza się, żeby zredukowało do pierwszego biegu.
Druga sprawa. Na benzynie z gazem w podłodze wskazówka obrotomierza praktycznie wita się z czerwonym polem i wtedy skrzynia wbija kolejny bieg.
Na LPG, rzadko się zdarza, żeby skrzynia dociągnęła do 5000 obr, zazwyczaj zmienia bieg, wtedy kiedy zaczyna fajnie przyśpieszać.
Ja wiem, że gaz na BLOSie to nie jest szczyt marzeń i techniki :D No ale też nie jestem pewien czy to akurat w tym leży problem. Może ktoś przerabiał już ten temat ?
Wysłany: |29 Sie 2014|, 2014 21:06
lpg =popraw
v8 4.2 agis p13
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 00:17
Ale sie rozpisałeś :D
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 01:24
na lewizne mi wyglada
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 09:02
no po co więcej masz kibel z gazem to potrzebujesz więcej
ja nie umiem wróżyć z fusów
czy reduktor czy blos czy coś gdzieś po drodze zdławione
teoretycznie mogła by być lewizna ale raczej na paliwie też było by to odczuwalne
jak masz sprawne lambdy obacz co się dzieje z mieszanką
chyba oczywiste jest że jak nie ma paliwa to się nie wkręca i nie zmienia i nie jedzie co nie ;)
v8 4.2 agis p13
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 09:12
ja myśle że masz gaz źle ustawiony...po prostu nie ma siły wyżej ciągnąć i zmienia bieg na wyższy....
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 11:52
a to chyba kickdown jest na sztywno zrobiony przez elektromagnes jak pamiętam . zablokuj na sztywno na 1 czy 2 biegu i zobacz czy się dokręci do końca . bo może siłownik się zacina albo kable rozleciały już .
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 12:21
gufer-posepny napisał/a:
No nie. Zmieniając biegi ręcznie w górę od 1 na gazie jedzie jak trzeba, ciągnie zdrowo do 6000 praktycznie porównywalnie z benzyną. Za to jak się wrzuci D, to z gazem w podłodze zmienia biegi zazwyczaj przy 4500 obr, a na benzynie jakieś 5800obr.
Przewody i wiązki są OK i praktycznie i teoretycznie bo to 92'.
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 13:35
no ja w '92 już wiązkę skrzyni robiłem także ....
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 13:50
Ale ta jest w porządku. Poza tym gdyby wiązka była trafiona to na benzynie byłoby to samo co na gazie.
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 14:14
sterownik(centralke ) z gazu sprawdz( czy jak to sie tam nazywa jak masz lpg na srubie,tzn na blosie teraz)
mialem identyczna sytuacje w dohcu na poczatku,zrzucała kiedy chciała i robiła co chciała na gazie,a na benzynie idelanie to szło
moj byl uszkdzony i zalozona została zworka w postaci kawalka kabelka i tak zostało i działało
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 14:24
No ale co tam sprawdzić ? :roll:
voitec
V6 :)
Auto: Sierra'92 2.9 24V6 BOA
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 15:07
A ja obstawiam fachowe odcięcie wtrysków w trakcie pracy na gazie przez odcięcie +12v, dzięki czemu nie działa połowa czujników i między innymi KD.
Sierra 2.9 24V6 BOA Ghia '92
X-Type 3.0V6 AWD '05
Ostatnio zmieniony przez voitec |30 Sie 2014|, 2014 15:09, w całości zmieniany 1 raz
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 15:19
voitec, To ma sens :)
voitec
V6 :)
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 15:24
Czteropak za zdalną diagnozę szklaną kulą możesz wysłać pocztą :-P
