Wiązka skrzyni |
Wysłany: |28 Sie 2014|, 2014 08:44 Wiązka skrzyni
| Czy ma ktoś zdjęcie albo rysunek wiązki ASB? Chodzi mi o to w których mniej wiecej miejscach odgałęziają się poszczególne wtyczki, żeby złozyć podobnie mojego pająka po regeneracji. |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 55 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |28 Sie 2014|, 2014 09:16
| trzypion napisał/a: | | Czy ma ktoś zdjęcie albo rysunek wiązki ASB? Chodzi mi o to w których mniej wiecej miejscach odgałęziają się poszczególne wtyczki, żeby złozyć podobnie mojego pająka po regeneracji. |
Mam w garażu z 2,3 kombi 97r, będę ok 11-tej to cykne fotke telefonem i wyśle Ci na nr tel. widoczny w twoim oknie forumowym |
Wysłany: |28 Sie 2014|, 2014 09:20
zibi tylko miarkę przyłóż
trzypion, wypadało by napisać, że chodzi Ci o MKIII. |
Wysłany: |28 Sie 2014|, 2014 09:22
| trzypion, nie zrobiles sobie fotki ? jak swoja wiazke podluznicy robilem,to zmieniajac kable od razu zaznaczalem w ktorym miejscu jest odgalezienie i nie potrzebowalem ani schematow ani zdjec |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |28 Sie 2014|, 2014 09:23
| pablo19 napisał/a: | | zibi tylko miarkę przyłóż |
pablo19, myślę że 3p bez problemu rzeliczy sobie wymiary z mojej fotki |
Wysłany: |28 Sie 2014|, 2014 10:42
Dokładnie, nie chodzi o wymiarowanie, tylko jak ida po kolei rozgałężienia.
Wiesiu, rozpadła się w rękach, mogłem sobie cykac |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |28 Sie 2014|, 2014 20:09
| trzypion, już wysyłam foto bo nie zapisałem z pośpiechu nr tel. odległości pod foto |
Wysłany: |29 Sie 2014|, 2014 08:32
Doszło, dzieki
Wiązka wsadzona w peszle, uszczelki z midpartsu przyszły, jutro bedzie składanie skrzyni |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |29 Sie 2014|, 2014 09:49
| trzypion napisał/a: | Doszło, dzieki
Spoko czekamy na efekty |
Wysłany: |29 Sie 2014|, 2014 10:50
| Przy okazji rozgrzany pręt w zad pomysłodawcom schematów w TIS-ie... Znalezienie które piny na wtyczce przy podłużnicy odpowiadają którym na wtyczkach to praca dla benedyktynów... Nie można było tak, jak w Haynesie zrobić? |
Wysłany: |29 Sie 2014|, 2014 10:54
| Co narzekasz, zapłaciłeś za ten program ze masz do narzekania prawo, cieszyc się powinieneś ze jest prawie wszystko tam i dość dobrze zrobione, a ze masz problem z przyzywczajeniem się do specyfiki programu to już twój problem |
Wysłany: |29 Sie 2014|, 2014 10:56
| Zapłaciłem. Głupio Ci? |
Wysłany: |29 Sie 2014|, 2014 11:34
| trzypion napisał/a: | | Zapłaciłem. Głupio Ci? |
nie. wiec zglos to producentowi ze jest zle, w koncu zawsze wiesz najlepiej jak ma byc. A nie tu zale na forum wylewasz. |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |29 Sie 2014|, 2014 11:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Sie 2014|, 2014 11:39
To straszne wiedzieć, jak jest dla mnie wygodne |
