Interfej OBDII-co wybrac?? |
Wysłany: |25 Lip 2014|, 2014 07:43
BT ma tą zaletę, że można w zmartfonie obsługiwać.
Z USB też różnie bywa, u mnie interfejs LPG na USB ma problemy z niektórymi sterownikami np STAG, Diego, Sirocco - zrywa połączenie notorycznie. Na Techu bez problemu.
Ale już chyba namierzyłem problem ... może być w laptopie. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |25 Lip 2014|, 2014 12:07
| Reader napisał/a: | | u mnie interfejs LPG na USB ma problemy z niektórymi sterownikami np STAG, Diego, Sirocco - zrywa połączenie notorycznie. | może masz na tym samym układzie emulatory portu, wtedy bywają takie zajawki. |
Wysłany: |25 Lip 2014|, 2014 12:17
| Struna napisał/a: | | może masz na tym samym układzie emulatory portu, wtedy bywają takie zajawki. |
Nie bardzo rozumiem, ale "kabel" mam jeden , jest na układzie FTDI i na w/w zachowuje się bardzo niestabilnie - zrywa połączenie - trzeba wyjąć wtyk USB i ponownie włożyć aby odnowić komunikację co bywa bardzo wkurzające podczas strojenia.
Ostatnio przypadkiem odkryłem, że na innym laptopie problem nie występuje.
Oprócz różnic sprzętowych komputery o których piszę, różnią się systemami XP/W7. |
Reader |
Wysłany: |25 Lip 2014|, 2014 12:20
tech ma natywną obsługę chipów ftdi - nie idzie po wirtualnym COM tylko bezpośrednio, stag zdaje się też to ma. Natomiast większość softu działa po emulowanym wirtualnym COM-ie.
Weź sobie od producenta ( FTDI ) pobierz jakieś nowe stery pod windę, na której masz problem. Jest wielce prawdopodobne, że problem zniknie.
Ewentualnie - w sofcie tech-a są również sterowniki do fejsów FTDI - możesz z tego zainstalować. |
Wysłany: |31 Lip 2014|, 2014 08:31
Wczoraj zrobiłem prowizoryczny teścik i ten interfejs, o którym ostatnio pisałem działa. Sprawdzałem na Windowsie 7.
http://allegro.pl/show_item.php?item=4408855380
Wsadzam zdjęcie, bo aukcja za jakiś czas pójdzie do archiwum.
Wysłany: |31 Lip 2014|, 2014 20:29
| mnie ten na bt z kijanką sobie fajnie gada ... no niby fajnie torqe średnio co 10minut wznawia połączenie ostatecznie zmniejszając liczbę odczytów na sekundę i wtedy przestaje krzaczyć się . |
Franz_Maurer
Auto: Ford Scorpio mkIII'95 2.0 + LPG
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 12:26
| Sprawdzał ktoś może w Wielorybie wersję 1.5 elm 327? Właśnie zamówiłem na BT. Wiem że z 1.4 były jakieś poważne problemy a 1.5 PODOBNO da radę sparować:) |
_________________ Gross: Na pohybel wszystkim. To jest ładny toast, co?
Olo: Za to z tobą wypiję. |
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 14:03
| ja badałem i działa . |
Franz_Maurer
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 16:06
| A jakiego programu użyłeś? Torque? Były potrzebne jakieś skomplikowane konfiguracje czy plug & play ?:) |
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 16:18
| torqe i forscan . na androidzie tylko sparowanie z interfejsem po bt oraz w programie wybranie tego interfejsu . chociaż sam też sobie znajdzie go . przy forscan też parowanie z urządzeniem , wykrycie usług ( port com ) i uruchamiasz program . obecnie forscan sam z automatu próbuje wszystkich portów . u mnie przeważnie wymaga to przy każdym uruchomieniu na nowo podanie kodu pin do bt . ustawienie wszystkiego ręcznie powoduje że później startuje wszystko szybciej . generalnie wersja 1,5 przynajmniej moja lubi rwać połączenie . nawet reno ogarnia benzyny . |
Franz_Maurer
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 16:24
| No to git. Może uda mi się wywalić błąd wprowadzający Wieloryba w tryb awaryjny. |
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 16:26
| zobaczysz co się dzieje . |
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 16:35
| Franz_Maurer napisał/a: | | No to git. Może uda mi się wywalić błąd wprowadzający Wieloryba w tryb awaryjny. |
Chyba żartujesz.
Co najwyżej
| gufer napisał/a: | | zobaczysz co się dzieje |
pandy
Wysłany: |1 Wrz 2014|, 2014 14:37
Szukalbym czegos na STN1170 lepsze od ELM327 - powinno byc tansze od orginalnego ELM327 (ale drozsze od chinczyka klona).
A tu cos o opoznieniach w przypadku roznych interfejsow - kabelek jest najlepszy http://forscan.org/forum/...ic.php?f=4&t=16 .
A i sam interfejs mozna skonfigurowac by poprawic transmisje (ustawic mniejsza dlugosc ramek - USB zorientowany jest na transmisje ramek a RS232 bajtow - czesto drivery maja dosc dlugie ramki - to wprowadza opoznienia bo interfejs czeka na bajty zanim wysle je przez USB - oczywiscie wplywa to na obciazenie komputera bo im krotsze ramki tym czesciej pojawia sie zadanie przerwania) |
Wysłany: |1 Wrz 2014|, 2014 22:29
| oo to można mk4 i kuge już konfigurować . |
