$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Oczat gaśnie i nie odpala
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 21:20   Oczat gaśnie i nie odpala
Rzecz o oczatym. Wcześniej, w zasadzie prawie od początku potrafił przy dohamowaniu (tak mi się wydaje że zawsze w takiej sytuacji) zgasnąć, ale natychmiast odpalał.
No ale dzisiaj przeszedł sam siebie. Zgasł mi trzy razy i nie odpalił - z czego dwa razy na mieście i kumpel mnie na sznurku ściągał na bazę :( To samo na lpg i na pb.
Błędów żadnych konkretnych nie wyłapuję (no prawie, bo jest cały czas jakiś dziwny P1000 i od sondy prawej przed katem, ale one są cały czas a skorek cały czas jeździł). Za pierwszym razem przy próbie odpalenia tłukł się, jakby chodził na jednym cylindrze. Za kolejnymi zero reakcji na rozrusznik, czyli kręci, ale nie odpala.
Przy pierwszym razie odpiąłem klemę na kilkanaście minut i odpalił - pomyślałem, że tu pies pogrzebany, jednak przy następnych razach nie pomagało, tylko musiał sobie postać i wtedy odpalał. Chciałem sprawdzić, czy jest iskra, ale ten dziad się znów zreperował i nie chciał zepsuć.
Tak, czy inaczej muszę wymienić wiązkę podłużnicy, ale czy to ona może powodować moje kłopoty? Czy mogę coś jeszcze zrobić, czy zwalić wszystko na wiązkę i po wymianie ewentualnie szukać dalej?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Ostatnio zmieniony przez Aro |18 Sie 2014|, 2014 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 21:24
Aro napisał/a:
Za kolejnymi zero reakcji na rozrusznik.
czyli co ? nawet nie kręcił? stacyjka i przekaźniczek jak jest?
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 21:35
jak wiązki nie robione to ciężko szukać przyczyny, bo się naszukasz/nawymieniasz i stracisz pieniądze a na końcu się okaże, że to wiązka. Najpierw wiązki, bo wtedy jest pewność, że elektryka domaga i można szukać innej przyczyny.
a jak nie wiązki to coś z zapłonem według mnie, może cewki. ale wtedy pokazywał by błąd :/
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 21:37
YaKuZ, nieee, no rozrusznik kręci a motór ani bznie :/
Jankes
trzy kable bokiem i bedzie działał :)
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 21:39
pompa paliwa działa ?
nie wypadł bezwładnościowy ?
jak palisz na paliwie przytrzymaj przycisk od lpg
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 22:01
Jankes, dzięki, jutro pokombinuję.
pepi, nie pali na niczym, awaryjnie na lpg próbowałem. Podedytuję pierwszy post, bo nie napisałem, że na niczym nie pali.
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 22:29
P1000 to nieukończona diagnostyka ECU . jak się utrzymuje od dłuszego czasu i jazdy to albo wywala zasilanie kompletnie albo jakiś zonk z mieszanką paliwową i testów nie robi .
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 23:42
Co może być tego błędu powodem? Bo w FORScanie po afrykańsku napisali :P
Wysłany: |19 Sie 2014|, 2014 03:18
P1000 sobie odpuść póki co, nie wpływa na odpalanie, za to kabelki trzy jak Jankes napisał - zapewne uleczą walenia :)
Wysłany: |19 Sie 2014|, 2014 06:04
albo odwiń ze 20 cm
i zaizoluj tylko na odpalenie
v8 4.2 agis p13
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |19 Sie 2014|, 2014 07:55
Albo po prostu jak masz w kartonie wiązkę podłużnicy to ją załóż Arek, sam se nie poradzisz bo to pół auta trzeba rozbierać, deche itd.. poproś Jankesa i zróbcie to razem.. Ja bym przyjechał do Ciebie i Ci pomógł, ale sam bym się bał nie na swoim samochodzie... w każdym bądź razie zawsze pomogę jak umiem. Lawetę też mogę załatwić.
Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |19 Sie 2014|, 2014 08:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Sie 2014|, 2014 08:07
Aro napisał/a:
A w kałużę jakąś wjechałeś ostatnio? ;)
Przede wszystkim sprawdź zasilanie EDIS:
pin8 -> +12V
pin9 -> masa
Z tego co opisujesz to może go zalewać.
Benzyną nie pachnie?
Ostatnio zmieniony przez Reader |19 Sie 2014|, 2014 08:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Sie 2014|, 2014 08:46
pachnie mi to kłopotem z EDIS lub czujnik wału, a co za tym idzie, problemem jest pewnie wiązka podłużnicy. Pewnie go zalewa, szczególnie jak jest ciepły, bo i wtedy izolacja (a właściwie to, co pozostało) jest słabsza, a i mógł trochę wody z jedni łyknąć. Bez wiązki pewnie się nie obejdzie. jak będziesz stał w bezpiecznym miejscu, to odpal i poruszaj wiązką. Jak zacznie się dziwnie odzywać, to masz potwierdzenie.
nigdy nie mów nigdy
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |19 Sie 2014|, 2014 09:10
bingo napisał/a:
Czemu nie mogę kliknąć "POMÓGŁ" o to to, marecki to samo powiedział przez tele, dziękujemy bingo
Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |19 Sie 2014|, 2014 09:10, w całości zmieniany 1 raz
