$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podgrzewanie Foteli
Podgrzewanie Foteli
Demonn
Auto: 97 2.3 ASB +LPG
Wysłany: |12 Sie 2014|, 2014 18:06   Podgrzewanie Foteli
Witam tak jak w temacie. Klawisz jeden sprawny itp. Oporności grzałek wynosi około 1,0 ohma jak i na siedzisku i oparciu.
Tylko teraz nie wiem jak te grzałki są połączone z klawiszem żeby sprawdzić czy instalacja na przejście.
I jeszcze takie pytanie do czego służy żółty przekaźnik który znajduje w środkowym tunelu.
Wysłany: |12 Sie 2014|, 2014 18:55
pamietaj ze grzalki sa polaczone szeregowo
Demonn
Wysłany: |12 Sie 2014|, 2014 19:13
Tak tak tylko ze jak sprawdzić co jest uszkodzone ? Przewody co idą do termostatu są o Okej ale od termostatu do punktu gdzie jest zalepiony materiałem to nie wiem i tez nie wiem co to dokładne jest i jak ta mata jest zrobiona? Idą druty po całej macie czy co ?
Wysłany: |13 Sie 2014|, 2014 08:36
Najprościej - podłaczyć do 12V i zobaczyć, czy grzeje :D Przy czym to grzanie jest dość umiarkowane.
Grześ
Wysłany: |13 Sie 2014|, 2014 08:43
Demonn napisał/a:
Mata (obie !!!) jest zrobiona tak, że cienki miedziany drucik w izolacji teflonowej jest zaszyty w macie. I najczęściej w części pod 4-literami gdzieś się przełamuje i przepala.
Najlepiej odkręcić 2 śruby z przodu fotela i położyć go do tyłu, a potem pomierzyć napięcia. Sonda ze szpilką, nakłuwasz izolację. I wtedy zobaczysz, czy napięcie dochodzi, czy jest masa itd.
U mnie w starym aucie kilka razy naprawiałem tą matę, potem kupiłem z innego auta i przełożyłem.
Rezystancja to po około 2 Omy każdy element. Dojście do maty pod siedzeniem paskudne, trzeba poodpinać takie druciane spinki, potem da się na trytytki złożyć.
Zmierz rezystancję na wtyczce zasilającej, pamiętaj - jest jeszcze druga do maty w oparciu.
Ja stawiam na przerwany drucik w macie pod siedzeniem ...
Powodzenia !
Grzegorz
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |13 Sie 2014|, 2014 12:51
a mi zawsze przy łączeniu z oparciem się przecierał kabel...
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Grześ
Wysłany: |13 Sie 2014|, 2014 14:08
YaKuZ napisał/a:
Może co noc rozkładałeś do spania ??? :-D
Grzegorz
Wysłany: |13 Sie 2014|, 2014 15:37
a kto mówił, że to spania ;-))
nigdy nie mów nigdy
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |13 Sie 2014|, 2014 15:44
właśnie :P koniec spamu, ja stawiam na przetarty albo załamany kabel
Lex
VoY
Demonn
Wysłany: |22 Sie 2014|, 2014 12:27
Ja to już mam fotele wyjęte i także siedziska tylko czy te druciki idzie naprawić jak do tego dojść itp?
I w ogole w oparciu mam jakieś 18 Ohm. Coś nie tak jest ?
Tak wygląda mata moja i co dalej?
https://docs.google.com/file/d/0B6WTjMcxOHesMlptbzN0UUpMTDg/edit?usp=docslist_api
Ostatnio zmieniony przez Demonn |22 Sie 2014|, 2014 12:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |22 Sie 2014|, 2014 12:55
Jak znajdziesz miejsce przepalenia, to tak. 18 omów? Hm.. musze swoje zmierzyć, bo to by dawało jakieś 10W mocy - troche mało, jak na taką grzałkę, aczkolwiek fotele mocno nie grzeją.
Demonn
Wysłany: |22 Sie 2014|, 2014 13:13
Nie ta kostkę mierzyłem.. Tylko kostkę od pompowania lędźwiowego. Tylko teraz nie Wiem który to przewód co idzie na mate w oparciu bo jest tam kostka na 5 przewodów
Wysłany: |22 Sie 2014|, 2014 14:30
To chyba zupełnie nie ta kostka, o ile pamietam, to przewód od grzania idzie osobno, a nie przez kostkę.
Demonn
Wysłany: |22 Sie 2014|, 2014 15:08
Tak tak jest w innym miejscu przy napinaczu pasów
[ Dodano: |23 Sie 2014|, 2014 16:07 ]
Grześ Powiedz mi czy idzie sam ten drucik wymienić i na jaki ? Bo mam na wierzchu mate ale nie wiem co dalej a auto potrzebne ;P Bo skladac i wyjmować to jest trochę roboty.[/b]
Ostatnio zmieniony przez Demonn |23 Sie 2014|, 2014 16:08, w całości zmieniany 2 razy
Grześ
Wysłany: |23 Sie 2014|, 2014 19:11
Demonn napisał/a:
Ano idzie, trza połatać ;-)
Demonn napisał/a:
Sprawna mata ma ok. 1-2 Omy. Jak ma więcej - to coś nie tak. Przed chwilą mierzyłem jedną, dolną. Być może lędźwiowa ma większą oporność. Kiedyś mi wyszło, że jedno grzanie bierze ok. 4 A.
Testuje się łatwo - podpinasz zasilanie ok. 6 V na jedną matę (na chwilę !) i patrzysz czy grzeje. Jak gdzieś druciki są słabe, to się tam przepalą, wtedy je łatwo połatasz (to cieniutka miedziana linka !!!)
Jak jest przerwa - to nieco więcej zabawy - ja podłączyłem ... jakieś 15 kV (tak, kilowoltów !!!) z trafa zapłonowego do pieca - i tam gdzie przerwa jest - pięknie się iskra jara .... Można próbować np. 230V w szereg z żarówą, byle prąd nie popieścił !!!
Na macie widać druciki, to taki meander. I zazwyczaj tam gdzie jest ciemniejszy ślad - to miejsce przepalenia. Kilka razy tam jedną naprawiałem, ale jak po 2 tygodniach musiałem to samo robić, to kupiłem komplet mat na Allegro z Volvo chyba.
Teoretycznie mam jak sprawdzić i naprawić, mógłbyś mi podesłać, ale dopiero po 1 września. I niestety nie dam żadnej gwarancji, że wytrzyma dłużej - niestety te druciki się po prostu łamią. I zazwyczaj lędźwiowa jest OK, jej nie trzeba ruszać.
Aha - chyba przestało działać powiadomienie o odpowiedzi w temacie ...
Grzegorz
