Proszę o ocenę nadwozia podwozia |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |21 Lip 2014|, 2014 16:28
kazałem ominąć |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |21 Lip 2014|, 2014 16:32
to od razu było wiadome |
bufetowa
Auto: Scorpio '97 2,3 sedan ' 98 Mondeo 2,5 combi
Wysłany: |21 Lip 2014|, 2014 20:43
| Julek napisał/a: | ford2fast, na szczęście na gazie nie ma odcinki
bufetowa, dla mnie eksploatacja samochodu polega przede wszystkim na jeżdżeniu nim, wymianie oleju co 10 tysięcy i przeglądzie przy każdej takiej wymianie - podczas którego dokonuję napraw rzeczy które są zużyte/zepsute/wkrótce się nie psują. W związku z tym na ten przykład wywaliłem kolektor ssący bo miałem wrażenie, że delikatnie się poci (myliłem się - był ok), albo zmieniłem cewkę na focusową, bo któregoś ranka oryginały zaczęły szwankować. Nie widzę natomiast żadnego powodu, dla którego miałbym wymienić wiązkę silnikową i podłużnicy, jeśli oryginalne przewody są miękkie i posiadają kompletną izolację. Nie widziałem też powodu rozbierania skrzynek z bezpiecznikami do czasu, aż po wielkiej ulewie po włączeniu klimy zaczęły przygasać zegary. Tego samego dnia zadzwoniłem do Jankesa po małą skrzynkę i w sobotę, kosztem spóźnienia się na zlot wymieniłem ją (nie pomogło), a potem wyjąłem dużą, rozebrałem i znalazłem trzy przyśniedziałe/zawilgotniałe ścieżki, które wyczyściłem i złożyłem wszystko wywalając gnój który znalazł się ZA dużą skrzynką. Niestety nie mam czasu, żeby siąść sobie w sobotę i wymieniać wszystko jak leci dla własnej fantazji i naprawiam to co nie działa - moje auto jeździ i zarabia, a nie stanowi eskponatu muzealnego. Poza tym jestem zdania, że nie należy drapać tam gdzie nie swędzi, bo zawsze kończy się to źle |
mam podobne zdanie i to chyba wynika z kontekstu tego tematu, nie mam zamiaru pakować kasy i likwidować znane bolączki Scorpio tak tylko dla zasady - dopóki nie zostanie stwierdzone że nadszedł ten czas - jak z tym peknięciem (chociaz kolega do którego mnie odsyłano na naprawę pisze że można nic nie robić ... i przynajmniej napisał jakieś konkrety) - w tym zakresie dopiero będzie szczegółowy przegląd |
| Ostatnio zmieniony przez bufetowa |21 Lip 2014|, 2014 21:12, w całości zmieniany 1 raz |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |21 Lip 2014|, 2014 21:06
| pepi napisał/a: | bo np podłużnice składają się z trzech blach zgrzanych razem i jest tak że woda tam wcieka i się dzieje
puchnie i pęka
ja jak robię i ktoś zapłaci to wycinam aż stwierdzimy zdrowy element
i wspawuje pojedynczą blachę ze 3 mm
to to coś daje
a takie załatanie 1,0 jak było na foto to tylko estetyka
Mogę stwierdzić że takie rozwarstwienie podłużnic to w poziomie można olać |
Potwierdzam, popieram , 100% racji !!!
| pepi napisał/a: | | i w profile bym nalał czegoś do tego stworzonego ile się da |
Amen !!! |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |21 Lip 2014|, 2014 22:25
| bufetowa napisał/a: | | chociaz kolega do którego mnie odsyłano na naprawę pisze że można nic nie robić ... |
a bo maruder jesteś i dlatego tak Ci napisał |
bufetowa
Wysłany: |21 Lip 2014|, 2014 23:32
| konrad85 napisał/a: | | bufetowa napisał/a: | | chociaz kolega do którego mnie odsyłano na naprawę pisze że można nic nie robić ... |
kolega pepi wypowiedział się merytorycznie a w tej sprawie dwukrotnie |
| Ostatnio zmieniony przez bufetowa |22 Lip 2014|, 2014 07:47, w całości zmieniany 8 razy |
Wysłany: |22 Lip 2014|, 2014 00:12
| Larix napisał/a: |
No i moim zdaniem Ford to spieprzył na maksa bo zawsze najpierw tam gnije |
Szanowny czcicielu i wielbicielu ałdi
Zaprojektowane było dobrze , żaden producent nie przewiduje eksploatacji samochodu powyżej 10 lat
W żadnym Scorpio , które miało mniej niż 10 lat ten problem nie występował |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |22 Lip 2014|, 2014 10:17
ford dawał tylko 6 lat gwarancji na blache |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
bufetowa
Wysłany: |22 Lip 2014|, 2014 15:33
już jest po przeglądzie podwozia jest tylko to jedno peknięcie a raczej zgnicie które zostało powiększone młotkiem ale niewiele się dało. analogiczne miejce po przeciwnej jest zdrowe tak jak i inne miejsca ważne - zdrowe i mocne, stwierdzono jakąś konserwację, również w profilach, większość rdzawek to sprawa powierzchniowa no ale może jeszcze coś zauwazycie ? taka biała kreska na trzecim zdjęciu to blacharz pokazywał że to konserwacja
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
[ Dodano: |23 Lip 2014|, 2014 19:06 ]
już autko jest na warsztacie mocno porozbierane, z tyłu już chłopak pracował tarczą to nie chciałem robić zdjęcia, to wyglada na poważną robotę i poważne podejście do tematu, robione są wszystkie rzeczy które tego wymagają a o których w ogole nie było mowy bo ich nie było widać ale to tylko takie nalotowe rdzawki podobne jak widać te z przodu
[ Dodano: |24 Lip 2014|, 2014 19:12 ]
| lukas2 napisał/a: | | Chcesz zobaczyć jak wygląda mk2 u blacharza stojące? Kilka miejsc takich jak u ciebie dostało rudej. Tylko rusz te purchle wszystkie a przekonasz sie w ilu miejscach będziesz miał dziury. Sprawdź jeszcze mocowania foteli bo tam na pewno też masz kuku. Niestety Scorpio jak napisał Aviator trzeba kochac i miec samozaparcie żeby to ładnie utrzymać |
własnie widzę, poza tym jednym miejscem na podłuznicy młotek na nic się nie zdał, jak byłem do próbowano tę "dziurę" w przednim obrzeżu drzwi rozbić młotkiem nie bardzo się chciała się poddać ale w końcu padła ... , tu kilka fotek
i następne z kolejnego dnia,tam przy dachu były jednak wycięcia fragmentów
[ Dodano: |28 Lip 2014|, 2014 18:54 ]
prace postępują powoli ale dokładnie, Scorpionek dostał reflektory poliftowe
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro |
| Ostatnio zmieniony przez bufetowa |25 Lip 2014|, 2014 20:16, w całości zmieniany 9 razy |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |2 Sie 2014|, 2014 13:49
Ładnie
dobrze że zabrałeś się za to, jak będzie porządnie zrobione to się pewnie odwdzięczy wieloletnią jazdą bez problemów z blachą |
bufetowa
Wysłany: |4 Sie 2014|, 2014 21:58
| autko odebrane zapłacone tyle co umówione na pierwszej rozmowie więc jeszcze wtedy gdy nie było oglądania na kanale itp., to taki system fachowca którego polecam, z braku miejsca - wszystkie stanowiska zajęte - dokonuje pierwszej oceny/wyceny wg swojego doświadczenia - ale nie ze Scorpio, może dzięki temu zaoszczędziłem, ocenił że Scorpio nie jest wdzięcznym obiektem dla blacharza, roboty miał z nim huk ponieważ ma tak w naturze że jak coś robi to bardzo solidnie i dokładnie, zostały zrobione takie rzeczy o których nie było mowy ani o nich nie wiedziałem |
| Ostatnio zmieniony przez bufetowa |4 Sie 2014|, 2014 22:17, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |4 Sie 2014|, 2014 22:27
| a nie lepiej było auto do piachu dać ??? |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |4 Sie 2014|, 2014 22:56
| pepi napisał/a: | | a nie lepiej było auto do piachu dać ??? |
nie masz w sobie ducha scorpio |
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 06:28
do piaskowania o to mnie chodziło |
bufetowa
