oryginalne radia |
spikescorpio
Kotara88
Auto: Ford Scorpio Ghia 94r 2.5 TD sedan
Wiek: 35 Dołączył: 23 Sie 2011 Skąd: Radom
Wysłany: |4 Sie 2014|, 2014 14:14 oryginalne radia
jak wyjac orginalne radio , mam w swoim na kasety i na plyty wraz z kodami . czy cos warte sa te radia ?. |
_________________ Kotara |
Wysłany: |4 Sie 2014|, 2014 14:23
po bokach radia masz po dwie dziurki
wloz tam jakeis cienkie wkretaki zeby tego nie rozwali i musisz jakims cudem pociagnac do siebie lub wlozyc łape od spodu i wchnąc ,powinno wyskoczyc
ogolnei to jest specjany "kluczyk" do tego ,ale jak sie nie ma ,to trza inaczej działac,wychodzi bez problemu
jezeli oryginalne 2007 + CD 2040 to samo CD bardzo drogie,zarówno w zakupie jak i naprawie,jak zgubisz kod to lezysz i kwiczysz,ze tak powiem
radia mozna dostac i rozkodowac wg numeru seryjnego |
Ostatnio zmieniony przez kat |4 Sie 2014|, 2014 14:25, w całości zmieniany 1 raz |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |4 Sie 2014|, 2014 17:07
no oryginalne sa tylko nie wiem jaki numer .pod kasetowym radiem jest radio cd , tam gdzie kieszonka ,do obydwuch mam kody . z checia bym sprzedal je
[ Dodano: |4 Sie 2014|, 2014 17:09 ]
tak to jest to 2007 i cd 2040 |
konrad85
502 997 723
![](images/avatars/2096939774552bfd732983f.jpg)
Wysłany: |4 Sie 2014|, 2014 17:11
tylko plastików nie połam przy wyciąganiu bo wtedy 70% wartości mniej |
Wysłany: |4 Sie 2014|, 2014 17:13
spikescorpio napisał/a: | no oryginalne sa tylko nie wiem jaki numer .pod kasetowym radiem jest radio cd , tam gdzie kieszonka ,do obydwuch mam kody . z checia bym sprzedal je
zeby to zagralo to musisz jeszcze sprzedac do tego wiązke i wzmacniacz,ktory znajduje sie za drewienkiem
wiazka radio-cd-wzmak |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |4 Sie 2014|, 2014 19:45
ile za taki zestaw mozna wziasc |
Wysłany: |4 Sie 2014|, 2014 20:38
spikescorpio napisał/a: | wziasc |
wziąć
musisz ty ustalic cene |
![](images/avatars/33898053458de0b2be2e15.jpg)
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 07:00
Ja oddałem za darmo ostatnio ;> |
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 08:12
Ja mogę przyjąć CD za darmo
Pod warunkiem, że sprawny |
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 08:14
trzypion napisał/a: | Ja oddałem za darmo ostatnio ;> |
jak niesprawny to naprawa lub rozkodowanie jest wiecej warte niz samo CD |
Vincent
Auto: '94 2.3 sedan
Wysłany: |10 Maj 2017|, 2017 11:24
Dzien dobry.
Potrzebuje pomocy do milego oryginalnego audio.
Mam dwa deki model 2008, w ktorym uszkodzony jest tuner Fm i narazie niech lezy, bo udalo mi sie kupic model 2007R w pelni sprawny. Oczywiscie cale instalacja, szare przewody, wszyztko jest ok. Problem dotyczy odtwarzacza Ford 2040. Posiadam juz dwie sztuki z kodami. Z jednej sprawny poszedl dymek i czasami sie uruchomi, ale odtwarza tylko kilka utworow, a nastepnie przerywa. Kolejna sztuke, ktory kupilem i podobno lezala lata w garazu jako sprawna to okazalo sie, ze mimo nie ruszonej plomby na radiu wogole sie nie wlacza.
Nikt mi nie chce tego naprawic. Wszystcy rozkladaja rece, a ja nie chce kupowac jakiej swiecacej choinki typu sony etc.
I teraz moje pytanie. Czy ktos ma z Was na sprzedwz sprawny kompakt Ford 2040 lub czy zna magikow, ktorzy potrafiliby to naprawic?
Serdecznie dzieki za pomocy
Wysłany: |10 Maj 2017|, 2017 11:28
znamy magików
http://www.pisi.com.pl/
od razu mówie,tanio nie będzie,ale robia cuda |
Wysłany: |10 Maj 2017|, 2017 11:56
Potwierdzam. Naprawili mi już dwa 2007. Kasują swoje ale potrafią zreanimować ten sprzęt. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |10 Maj 2017|, 2017 13:35
lukas2 napisał/a: | Kasują swoje | no raczej dziwne by było, jakby cudze kasowali |
Vincent
Auto: '94 2.3 sedan
Wysłany: |10 Maj 2017|, 2017 18:21
Dziękuję!!!
Dam znać co udało się zrobić. Serdecznie pozdrawiam
[ Dodano: |15 Maj 2017|, 2017 20:04 ]
Koledzy, proszę o pomoc.
Kontakt, który polecił kolega kat, nie przyniósł pozytywnego rozwiązania. Pan z serwisu powiedział, że tak starych odtwarzaczy CD nie naprawia i nawet nie próbuje, więc powstał wielki klops.
Czy moglibyście polecić mi jeszcze jakiś serwis? |
