Wsadzał ktoś już BOBa do MK II ? :D |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |26 Lip 2014|, 2014 19:36 Wsadzał ktoś już BOBa do MK II ? :D
Powstało kiedyś coś takiego, czy mam być pierwszy ? |
Wysłany: |26 Lip 2014|, 2014 19:37
| skoro powstalo w sierze ,to wsadzaj do mk2 |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |26 Lip 2014|, 2014 19:41
Aaa, że w kilku Sierrach siedzi BOB to ja wiem, ale MK II nigdy nie widziałem, a może ktoś coś kiedyś, i już nie będę oryginalny |
Wysłany: |26 Lip 2014|, 2014 20:08
| bedziesz,wkładaj |
Wysłany: |26 Lip 2014|, 2014 20:12
W polsce chyba pierwszy bedziesz jak zrobisz to inni też zaczna, tak jak było z moim 2.3 w jedynce i zawiasem z wieloryba.
Trzymam kciuki |
Wysłany: |26 Lip 2014|, 2014 21:18
e tam |
Wysłany: |26 Lip 2014|, 2014 22:35
| Cytat: |
W polsce chyba pierwszy bedziesz |
Chyba nie
Widziałem BOBa w mkI i MkII
| PiotrekGran napisał/a: | | w kilku Sierrach siedzi BOB |
I w żadnej nie jeździ dobrze |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |27 Lip 2014|, 2014 01:03
| ford2fast napisał/a: | | I w żadnej nie jeździ dobrze |
Bo na ori wiązce i kompie z BOBa, bez A4LDe bardzo ciężko to ogarnąć, żeby jechało jak trzeba
Jedno pytanie tylko w sumie mam, co z tym a'la VISem co siedzi w dolocie na BOBie ? W jaki dokładnie sposób to działa, w którym momencie się otwiera a w którym zamyka ta przepustnica co łączy dwie strony w kolektorze dolotowym ? |
| Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |27 Lip 2014|, 2014 01:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Lip 2014|, 2014 01:07
| PiotrekGran napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | I w żadnej nie jeździ dobrze |
Steruje nim komputer silnika
Ale nie w VISie jest problem
Montują to osły bez pojęcia , a na hamowni 150KM |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |27 Lip 2014|, 2014 01:26
| ford2fast napisał/a: | | Ale nie w VISie jest problem |
No właśnie w moim przypadku tylko z tym, resztę mam zaplanowaną Skoro siedzi to w dolocie i zmienia geometrię to wypadałoby, żeby to robił jak trzeba, a nie albo był zamknięty albo otwarty cały czas.
| ford2fast napisał/a: | | Steruje nim komputer silnika |
Konkrety proszę, co, jak, gdzie, kiedy. Rozumiem, że komputer steruje tylko zaworkiem, który albo daje podciśnienie na siłownik i ten zamyka przepustnicę, albo nie daje i wtedy przepustnica jest otwarta...
Pytanie, czy dzieje się to przy określonych obrotach silnika, czy np. zależy od położenia pedału gazu, aktualnego biegu czy czegokolwiek innego... |
Wysłany: |27 Lip 2014|, 2014 01:48
W BOBie VIS przełącza trzy razy w funkcji obrotów.
Przy niewielkim depnieciu juz widac jego działanie. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |27 Lip 2014|, 2014 10:57
| PiotrekGran napisał/a: | resztę mam zaplanowaną |
Sierrafani też tak twierdzili I polegli
Jeżeli wszystko opanujesz jedź na hamownię
I koniecznie pochwal się wynikiem
Znam tylko trzy przypadki gdy BOB z manualną skrzynią biegów pokazywał na hamowni okolice 200KM
Może Twój będzie czwarty ? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |27 Lip 2014|, 2014 13:09
| ford2fast napisał/a: | | Może Twój będzie czwarty ? |
Mam taką nadzieję.
Na początku był plan na BOA, ale chyba po 7 sztukach, które widziałem od początku tego roku, i każda miała dzwoniące panewki odpuszczam jednak |
Wysłany: |27 Lip 2014|, 2014 13:14
| PiotrekGran napisał/a: | | Na początku był plan na BOA |
W Twoim przypadku to jedyne rozsądne wyjście
A te trupy które oglądałeś to były takie z powodu taniości
Jak to mówią z kupska bata nie ukręcisz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |27 Lip 2014|, 2014 13:41
| ford2fast napisał/a: | | W Twoim przypadku to jedyne rozsądne wyjście |
Brednie
| ford2fast napisał/a: | | A te trupy które oglądałeś to były takie z powodu taniości |
Ja nie wybierałem, oglądałem wszystko co było w miarę blisko.
Poza tym nie mów, że nie da się kupić dobrze i tanio bo to nieprawda... |
