Kody usterek |
MaciekG
Auto: Scorpio 94, 2.9 ASB Sedan +LPG
Wysłany: |25 Lip 2014|, 2014 09:19 Kody usterek
Witam wszystkich uzytkowników. Od niedawna stałem się szczęsliwym posiadaczem wieloryba, i zmagam się z parma problemami. Po podłączeniu do kompa wyskoczyły mi takie błędy:
P0708
p0141
p0171
Co to za kody usterek? |
Wysłany: |25 Lip 2014|, 2014 12:48
| Te kody sugerują konieczność regeneracji wiązek elektrycznych, silnikowej i skrzyniowej na CITO. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |26 Lip 2014|, 2014 12:17
| Prawda polać mu |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |31 Lip 2014|, 2014 08:57
Dopiszę prośbę o przetłumaczenie na nasze
P1131 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean
P1405 DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged
Dodam, że zregenerowana wiązka silnika/skrzyni jeszcze w pudle |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |31 Lip 2014|, 2014 09:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Lip 2014|, 2014 12:53
| Aro napisał/a: | | P1131 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean | błąd pracy sondy - uboga mieszanka. | Aro napisał/a: | | P1405 DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged | czujnik ciśnienia spalin w układzie EGR - wężyki na swoim miejscu ? |
Wysłany: |2 Sie 2014|, 2014 07:41
| Dzięki Struniasty, dzisiaj startuję z wymiana wiązek, więc dokładnie obczaję. |
MaciekG
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 23:07
| Wiazki sa po rgeneracji, napewno silnikowa, a co to za bledy konkretnie ? |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 08:55
| MaciekG napisał/a: | | Wiazki sa po rgeneracji |
| MaciekG napisał/a: | | napewno silnikowa |
Jednym zaprzeczasz drugiemu...
Zrobiony masz odcinek od czujników do złacz na podłużnicy, a od złączy na podłużnicy do kompa juz nie i dlatego sa przekłamania. |
