$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - komputer zużycie paliwa w 2,3 MKIII
bufetowa
Auto: Scorpio '97 2,3 sedan ' 98 Mondeo 2,5 combi
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 22:05   komputer zużycie paliwa w 2,3 MKIII
te dane o chwilowym zużyciu to coś ma wspólnego z rzeczywistością ? nieustanne zmiany od niskich wartości po szokujące czołgowe, a przycisk dalej to średnie zużycie za jaki okres ?
Ostatnio zmieniony przez bufetowa |10 Lip 2014|, 2014 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 22:30
oczywiście, że mają dużo wspólnego z rzeczywistością
dane szokujące są prawdziwe
dane średniego zużycia są od ostatniego kasowania
bufetowa
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 22:43
Julek napisał/a:
ostatniego kasowania ? czyli za okres ostatniej jazdy do zgaszenia silnika tak ?
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:19
Cytat:
przeciez na sterowaniu jest przycisk do kasowania
konrad85
502 997 723
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:36
bufetowa napisał/a:
nie,komp wylicza sobie średnią w zależności od trybu jazdy,załóżmy że pokazuje Ci średnio 12litrów na 100km(wskazuje to na dość ekonomiczną jazdę) ale masz ochotę i możliwość przegonić oczatego ile fabryka dała,gdzie średnie zużycie chwilowe będzie się wahać pomiędzy 12 a 20litrów to po ok 50 km średnie zużycie wyjdzie Ci już 12.3-12.5litra/100km. Masz prosty sposób żeby to sprawdzić-ustaw trip kompa na średnie zużycie/100km a nie zużycie chwilowe i w zależności od tego jak jeździsz(spokojnie ekonomicznie lub ciśniesz do oporu non stop) będziesz widział zmieniającą się wartość zużycia paliwa/100km po przejechaniu pewnego dystansu(skasuj sobie dolny licznik i sprawdź po jakim dystansie przy delikatnej jeździe wartosć spadnie lub po jakim dystansie przejechanych km przy dobrym butowaniu wartośc wzrośnie). W moim poprzednim oczatym 2.0 16V MSB trip komp pokazywał zużycie LPG z dokładnością do0.5litra/100km na instalacji LPG IIgeneracji,niestety w obecnym jak pokazuje mi 12 to wiem że opalił 15/100km LPG
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:38
konrad85 napisał/a:
Znaczy to , że ze składem mieszanki było coś nie teges :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:44
ford2fast napisał/a:
ktorej mieszanki ?
konrad85
502 997 723
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:46
mówiąc szczerze średnie zużycie miałem 13litrów LPG/100km,mocy mu nie brakowało bo na dwójce jeszcze bokiem szedł
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:47
konrad85 napisał/a:
a Pb ?
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:49
Kevin Xy napisał/a:
ktorej mieszanki ?
alpago-powietrznej :)
Scorpio 4ever
konrad85
502 997 723
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:51
Kevin Xy napisał/a:
a Pb ?
około 10 litrów,ale tylko raz to sprawdziłem jak padła mi centralka gazu,oczywiście krokowiec w instalacji LPG był wywalony
dlatego zapytuje ile chlal na Pb
konrad85
502 997 723
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:55
kiedyś przez przypadek w poprzednim oczatym nie podpiąłem przepływki i poleciałem w trasę,trip komp pokazał prawie 13litrów LPG/100km przy średniej jeździe 110km/h
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 00:07
konrad85 napisał/a:
a to on pokazuje spalanie LPG ?
konrad85
502 997 723
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 00:11
Kevin Xy napisał/a:
no oczywiście ze nie ;) napisałem to w kontekście tego co ująłem w pierwszym poście ;)
