Telepanie lewarkiem skrzyni biegów. |
Seb
![](images/avatars/11362161754e5d2fa2a3195.jpg)
Auto: 90 scorpio HB 2.0 DOHC
Wiek: 49 Dołączył: 13 Kwi 2011 Skąd: Jarosław
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 00:44 Telepanie lewarkiem skrzyni biegów.
Ręce mi już opadają. Huczało z okolic tunelu, wymieniłem łącznik wału, podporę i poduszkę pod skrzynię. Nadmienię iż, łącznik praktycznie nie istniał jak też również zerwana była poduszka i skrzynia latała jak ... Po wymianie zrobiło się cicho ale, podczas rozpędzania się czyli 1, 2 i 3 bieg, mniej więcej do 60 km telepie drążkiem zmiany biegów, czego wcześniej nie było i jednocześnie silnik jakby wydaje inny dźwięk - jakby się męczył czy co. Z moich spostrzeżeń: przed ww. robotą skrzynia była około 2 - 3 cm niżej niż teraz, na nowej poduszce ale wszystko wisiało bez żadnego punktu podparcia. Brak mi już pomysłów i zaczynam mieć wizje jak oblewam to wszystko benzyną i podpalam następnie kupuje opla. |
Vikinger
Vikinger
![](http://img156.imageshack.us/img156/4969/p1000925avatarjz4.jpg)
Wiek: 45 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 07:59
Ja dwa dni temu ściągałem wał w celu wymiany tłumika drgań(okrągła guma przy łączeniu skrzyni z wałem)i założyłem spowrotem i mam dokładnie to samo. Telepie skrzynią na 1. i 2. biegu. Silnik pracuje OK. Przed ściąganiem wału było OK, ale przy 70-80 były drgania. Teraz drgań przy tych prędkościach nie ma, ale są przy ruszaniu. |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
konrad85
502 997 723
![](images/avatars/2096939774552bfd732983f.jpg)
Pomógł: 6 razy Wiek: 39 Dołączył: 07 Gru 2012 Skąd: Lublin Swoboda
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 15:31
bo po takiej robocie przed ponownym montażem trzeba dać wał napędowy do wyważenia |
Seb
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 15:54
Co powoduje koniecznosc wywazania walu po jego zdjeciu i ponownym zamontowaniu? Ciezarki sie przesuwaja? Wal da sie inaczej zlozyc jezeli wieloklin wchodzi tylko w jednym polozeniu? |
![](http://i71.photobucket.com/albums/i154/audiofilkolmen/avat_zpsyrc0rm7b.jpg)
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 15:55
konrad85 napisał/a: | bo po takiej robocie przed ponownym montażem trzeba dać wał napędowy do wyważenia |
Nie ma takiej potrzeby |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 16:10
ford2fast napisał/a: | konrad85 napisał/a: | bo po takiej robocie przed ponownym montażem trzeba dać wał napędowy do wyważenia |
skoro tak to dlaczego? w każdym aucie które miałem z tylnym napędem po ingerencji w wał napędowy zawoziłem go do wyważenia przed montazem |
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 16:29
konrad85 napisał/a: | w każdym aucie które miałem z tylnym napędem po ingerencji w wał napędowy zawoziłem go do wyważenia przed montazem |
A kto bogatemu zabroni ?
Demontaż i ponowny montaż nie jest żadną ingerencją |
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |8 Lip 2014|, 2014 16:31, w całości zmieniany 1 raz |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 16:35
hehehe do bogactwa to mi daleko,może w trzecim życiu
a wracając do tematu-uważasz że wyważanie wału napędowego który się np regenerowało jest zbędne?? jeśli tak to dlaczego? |
![](images/avatars/145425020853339d9395f08.jpg)
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 16:40
konrad85 napisał/a: | regenerowało jest zbędne |
na razie to pisane jest o zdjeciu/zalozeniu |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 16:42
Seb napisał/a: | wymieniłem łącznik wału, podporę |
czy to da się zrobić bez rozczłonowania wału napędowego? oczywiście chodzi mi o podporę |
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 16:49
konrad85 napisał/a: | Seb napisał/a: | wymieniłem łącznik wału, podporę |
Owszem rozkręcasz w połowie wał , zmieniasz łożsko i składasz tak jak było
W Scorpio każda połówka wału jest wyważana osobno a niektóre wały mają możliwość złożenia tylko w jednym położeniu wieloklinu
W niczym nie zmienia to wyważenia wału |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 17:56
No to poki co nie pomogliscie chlopaki. Jade zrzucic wal raz jeszcze i poogladac o co chodzi. Aha. Do czego jest tajemnicza nakretka na kocnu walu, na wieloklinie? Co sie dzieje jesli jej nie przykrecic lub przykrecic na maxa? Do czego ona sluzy? |
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 18:07
Vikinger napisał/a: | No to poki co nie pomogliscie chlopaki. Jade zrzucic wal raz jeszcze i poogladac o co chodzi. |
Spróbuj wypoziomować wał na podkładkach pomiędzy podporą wału a karoserią |
Seb
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 21:04
Fajnie sie temat rozkrecil, zawsze warto poswiecic chwile zeby rozwiac mity i zabobony. Wracajac do tematu pojawila sie ciekawa teoria wg ktorej przy twardej poduszce pod skrzynie a taka wlasnie mam, wszelkie wibracje z ukladu przeniesienia napedu przenosza sie nadmiernie na karoserie. |
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 21:05
Seb napisał/a: | przy twardej poduszce |
Znaczy się przez pomyłkę zainstalowałeś poliuretanową o podwyższonej twardości ? |
