$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wiązki
wiązki
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wysłany: |7 Lip 2014|, 2014 12:56   wiązki
witam
mam wielką prośbę czy jest ktoś w stanie opisać mi co obsługują wiązki elektryczne tj ( wiązka silnika, skrzyni biegów i podłużnicy) w cosworth
z góry dziękuje
Wysłany: |7 Lip 2014|, 2014 12:58
wiązka silnika obsługuje silnik, wiązka skrzyni biegów obsługuje skrzynię biegów, wiązka podłużnicy obsługuje urządzenia peryferyjne w przedniej części auta z wyłączeniem oświetlenia + wiązkę silnika i wiązkę skrzyni biegów.
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |7 Lip 2014|, 2014 12:58, w całości zmieniany 1 raz
xytras
Wysłany: |7 Lip 2014|, 2014 13:15
tak tak ja rozumiem bingo tylko chciałem wiedzieć co dokładnie obsługuje np. wiazka silnika jest podłączona do cewki do wtrysków i tak dalej bo będę robil sobie sam wiazki i musze sobie poopisywać kazdą wtyczke dlatego bardzo mi zależy na tym
nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015
Wysłany: |7 Lip 2014|, 2014 13:32
Przy demontażu będziesz widział co do czego, zreszta ciężko jest sie pomylic przy ponownym podlaczeniu wiazki jeśli zastosujesz te same długości kabli i tak samo je pogrupujesz
xytras
Wysłany: |7 Lip 2014|, 2014 13:38
ok wielkie dzięki
nr.tel. 661 206 206
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 07:47
Podepnę się - jak wyglądają połaczenia poszczególnych wiązek? Czy ja dobrze kombinuje, że wiązki silnika i skrzyni idą do złączek na podłużnicy, zaś sama wiązka podłużnicy przechodzi przez przegrodę i rozłazi sie po skrzynkach?
Jankes
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 08:40
dobrze kombinujesz, jak zwalisz deche i zaczniesz sarpac to zrozumiesz gdzie sie łaczy
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 08:44
Jankes napisał/a:
I pewnie zanim to zrobi zarzuci forum setkami bzdurnych pytań typu : jakie klucze potrzebne ? gdzie są śrubki ? gdzie zatrzaski ? ile czasu mi to zajmie ? ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
A wystarczy rozebrać rozpiąć , zrobić i zamontować :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 11:49
Romuś, ja lubie wiedzieć co mi potrzebne do zrobienia czegoś zanim sie za to zabiorę. latanie jak kot z pęcherzem po potrzebne materiały i narzędzia staram się zostawic tym, co tylko dużo 'wiedzom'.
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 12:50
trzypion napisał/a:
Twoje pytanie o zgrzewy przy podstawie akumulatora świadczyło raczej o bezgranicznym lenistwie i chęci wrobienia innych w bezsensowną robotę :)
Niestety znalazły się osoby które w dobrej wierze zrobiły to o co prosiłeś i do niczego się to nie przydało :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 13:18
No Tobie się to na pewno nie przydało, bo przecież na tym nie dało się zarobić handelkiem. Mi się przydało, a sądząc po tym, ilu ludzi do mnie dzwoniło i pytało sie o szczegóły, to jeszcze paru użytkownikom.
Jak ktoś lubi eksperymentowac na sobie, nie widze przeszkód. Natomiast jesli ktoś ma inny pogląd na to, co dla Ciebie jest oczywiste, to bądź łaskaw nie wcinac się i nie przeszkadzać.
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 16:04
trzypion napisał/a:
Normalny człowiek bierze szczotkę i papier ścierny czyści , odnajduje zgrzewy i odwierca :)
Trzypion najpierw prze kilka dni spamuje na forum i w efekcie robi to samo :):
Bo inaczej się nie da tego zrobić niż przewiduje technologia napraw blacharskich :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |8 Lip 2014|, 2014 16:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Lip 2014|, 2014 13:03
Romusiu, nie kazdy ma miejsce do pracy pod niosem i tone czasu. Może kiedys to zrozumiesz. Propozycje 'zobacz w aucie', kiedy auto stoi w odległości 40 minut od domu są dość czasochłonne.
Na szczęście sa na forum ludzie, którzy rozumieją to, że wiedza jest po to, aby się nią dzielic i tym samym oszczędzac innym czasu i pracy przy powtórnym wynajdywaniu koła.
To, że według Ciebie czegoś się 'nie da', nie oznacza, że tak jest.
xytras
Wysłany: |12 Sie 2014|, 2014 10:26
witam
mam pytanko co to znaczy kable sygnałowe muszą być ekranowane albo zrobić w postaci skretki i czy przy każdej wtyczce musza być te czarne osłonki jak tak to z czego to można zrobić :oops: sorry za takie głupie pytania ale potrzebuje takiej informacji żeby dokonczyc wiazke
dzięki i pozdrawiam
nr.tel. 661 206 206
Wysłany: |12 Sie 2014|, 2014 10:31
Jak rozkladales oryginalną wiazke to na pewno widziałeś z przewod z ekranowany z edisa do komputera, najlepiej kupic taki sam. A skrecone tez na pewno widziałeś i masz je tak samo skrecic
