Po otwarciu drzwi zapalają się drogowe i ..... |
kazik13
Auto: '96 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 61 Dołączył: 02 Cze 2012 Skąd: Łódż
Wysłany: |4 Lip 2014|, 2014 22:54 Po otwarciu drzwi zapalają się drogowe i .....
Więc od początku:
-po otwarciu drzwi zapalają się drogowe i kontrolka halo przód
- nie mogę wtedy otworzyć bagażnika ani pilotem ani przyciskiem
-brak oświetlenia 20 sekundowego
-po odpaleniu mijania są, ale nie ma drogowych chyba, że otworze drzwi (trochę ciężko tak robić zmianę w czasie jazdy)
- po wyłączeniu zapłonu trykanie przekaźnika od drogowych do póki nie wyłączę świateł.
Jakieś pomysły może komuś przychodzą do głowy?
Dodam duża skrzynka rozebrana czysta i sucha. |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |4 Lip 2014|, 2014 23:29
| nie podłączyłeś źle wtyków od skrzynki? rozbierałeś ją zanim zaczęło się to dziać czy po? |
kazik13
Wysłany: |4 Lip 2014|, 2014 23:32
| Zaczęło się samo z siebie. Potem oglądałem skrzynką. |
Wysłany: |7 Lip 2014|, 2014 08:50
| no to wróć do dużej skrzynki, bo to są objawy właśnie niej. obejrzyj nie tylko samą skrzynkę, ale i wtyczki pod spodem. |
kazik13
Wysłany: |7 Lip 2014|, 2014 15:07
Skrzynka rozebrana wyczyszczona do połysku ,przekonserwowana wazelinką. Z mojego punktu widzenia elektryka powinna działać bez problemowo.Wtyczki bez widocznych śladów zalania wypalenia.
A autko czytaj światła żyją swoim życiem .
Po zapaleniu mijania nie mogę ich wyłączyć przy otwartych drzwiach.Zamykam drzwi gasną.
Jakieś inne pomysły jeszcze . |
| Ostatnio zmieniony przez kazik13 |7 Lip 2014|, 2014 15:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Lip 2014|, 2014 15:09
Źle podpięte wtyczki ? |
kazik13
Wysłany: |7 Lip 2014|, 2014 15:13
| Przed wymontowaniem skrzynki zaczęło się samo z siebie więc chyba nie wtyczki.Chyba że ponad dwa lata było źle a teraz się ujawniło. |
Wysłany: |7 Lip 2014|, 2014 16:08
| jedyny punkt, f=gdzie światła stykają się z drzwiami to duża skrzynka. mogą to być wtyczki, włącznie z dużą, może byćto sama skrzynka, teoretycznie jeszcze przekaźniki, choć to już dziwne by było. Może oczywiście być też coś poza skrzynką, czyli włącznik i bimbadełko, ale bez uszkodzonej skrzynki one same nie robiły by takiej dyskoteki. no jest jeszcze opcja starych zaszłości, że ktoś coś robił obejściami, bo mu nie działało (czyli była uwalona skrzynk lub wiązka) i teraz to wychodzi. |
kazik13
Wysłany: |7 Lip 2014|, 2014 16:47
Kluczowe jest to że cały czas pali się kontrolka halogenów przód po otwarciu drzwi i jakby od niej się wszystko zaczynało.
Wył świateł wypinam i tak się świeci. |
Wysłany: |7 Lip 2014|, 2014 17:28
| kluvzowe to jest sprawdzenie skrzynki dużej i ewentualnych mostków. |
kazik13
Wysłany: |7 Lip 2014|, 2014 17:56
Skrzynka 2 razy rozbierana i pucowana.Wtyczki sprawdzone wszystkie na swoim miejscu.
Po całym dniu walki pozostało:
-po wyjęciu przekaznika ośw. kabiny nie mam tylko drogowych no i oczywiście ośw, kabiny,
- kontrolka halo przód świeci przy otwarciu drzwi ( + albo - nie ma wtedy drogowych ) ,ale nie ma też halogenów.
Pozostaje wymienić skrzynkę na inną i zobaczyć co z tego wyjdzie .
Ale to dopiero po jutrze może niestety. |
| Ostatnio zmieniony przez kazik13 |7 Lip 2014|, 2014 21:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Lip 2014|, 2014 22:43
| A na pewno dobrze poskładana? Wszystkie blaszki jak należy? Nie został wygięty któryś pin? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
kazik13
Wysłany: |7 Lip 2014|, 2014 22:46
| Problemy zaczęły się przed ruszeniem czegokolwiek w aucie . Kiedyś było to samo i ustąpiło na jakiś czas. |
| Ostatnio zmieniony przez kazik13 |7 Lip 2014|, 2014 22:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 09:27
| kazik13 napisał/a: | | kontrolka halo przód świeci przy otwarciu drzwi ( | - sprawdz tylko, czy włacza krańcówka zamka, czy krańcówka na słupku. jeśli słupek to kolejny element ukłaanki pt.: "Duża skrzynka lub ciekawe obejścia pseudo elektryka" |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |8 Lip 2014|, 2014 09:28, w całości zmieniany 1 raz |
kazik13
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 15:33
Wszystko psuje krańcówka na słupku.Przyglądałem się instalacji i nie widać żadnego druciarstwa.
Tylko dlaczego przez dwa lata było OK ? |
| Ostatnio zmieniony przez kazik13 |8 Lip 2014|, 2014 15:34, w całości zmieniany 1 raz |
