BLOS - inny egzemplarz ,inne spalanie |
Larix
![User7](templates/subSilver/images/ranks/70.gif)
![](images/avatars/21328069475357f93271ec6.jpg)
Wiek: 50 Dołączył: 04 Mar 2008 Skąd: Duszniki Zdrój
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 11:32 BLOS - inny egzemplarz ,inne spalanie
Jako, że podmieniłem w 2.9 BLOS-a na inny, bo tamten miał klejone kolanko na Poxipol to mam teraz dziwny problem.
Poprzedni był rozkręcony na około 1,5 duża i 0,5 mała i spalanie było około 14,5 LPG średnie.
Założyłem inny i tak: auto jeździ podobnie ale obydwie śruby skręcone są na max a spalanie 16,5 LPG
Na oko wymiary slita takie same, przepustnica nie podparta itp.
Raczej przelany bo wali LPG z wydechu
Jak to możliwe , że jeździ dobrze pomimo zakręconych śrub ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
YaKuZ
MK1 ONLY?
![](images/avatars/5618313165113919ba8667.jpg)
Auto: Nie Volvo :P
Pomógł: 16 razy Wiek: 35 Dołączył: 13 Maj 2007 Skąd: Puławy
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 11:38
a tam u góry ta membranka nie uszkodzona? pod czapką? |
_________________ VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Larix
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 12:17
YaKuZ napisał/a: | a tam u góry ta membranka nie uszkodzona? pod czapką? |
No fakt, muszę zobaczyć |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
flisbudwb
Alter ego - KubusWariat
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |16 Kwi 2015|, 2015 16:01
I co sie okazalo? |
Larix
Wysłany: |16 Kwi 2015|, 2015 19:12
Prawdopodobnie dlatego, że były jakieś zadziorki na korpusie więc działały jak podparta przepustnica. W sumie nie sprawdzałem już spalania bo włożyłem ten poprzedni BLOS. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
flisbudwb
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 07:46
Larix a reduktor masz rozkrecony na maxa? Ile wykrecona duza i ile mala ze śrub na blosie? |
Larix
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 09:45
Parownik nie może być rozkręcony na maxa. Poczytaj w instrukcji BLOS-a zrobionej przez Strunę i Małpa. Znajdziesz na forum. Duża i mała śruba też nie ma reguł ile ma być wykręcona. Zależy od silnika, jego kondycji oraz wielu innych zmiennych.
P.S. Co do mojego przypadku z tytułu to mam inny egzemplarz BLOS-a, parownik BRC , ustawione na ucho i komputer spalania (wiem, wiem , że tak nie powinno być ) .
Przy 4x4 i 2.9 mam spalanie średnio 15 L LPG (od 12,5-17) bez strasznych szaleństw ale i bez emerycenia. Auto ma but itp. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |17 Kwi 2015|, 2015 09:48, w całości zmieniany 1 raz |
Mowad
![](images/avatars/1949902665528af1607914.jpg)
Auto: Scorpio III (na czesci ;))
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 12:30
Parownik nie powinien byc na max? Mozna prosic jakiegos linka do tej instrukcji? bo ja w kilku miejscach czytalem ze powinien wlasnie byc na max, ale w innym samochodzie zmienilem silnik i teraz mimo ze blos pokrecany na minimum to parownik mam na maxa i spaliny smierdza mi gazem, spalania nie znam bo malo tym jezdze. |
_________________ www.mowad.opole.pl |
![](images/avatars/13046813595647174832141.jpg)
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 14:33
Nie ma być na max. |
tel.: 502894108. |
![](images/avatars/33898053458de0b2be2e15.jpg)
Wysłany: |18 Kwi 2015|, 2015 10:07
Sprzedaj BLOS-a kup sekwencję |
Mowad
Wysłany: |18 Kwi 2015|, 2015 10:12
No dobra, ale gdzie moge znalesc ta instrukcje Panowie? Szukalem na forum, jest duzo postow o blosie, znalazlem jeden manual po angielsku, ale nie doczytalem tam nic o parowniku. |
Wysłany: |18 Kwi 2015|, 2015 11:03
ftp://ftp.capri.pl/user/mkozlowsk/blos_pl_v2.pdf
z zastrzeżeniem, że przy regulacji na analizatorze śruba w reduktorze-nią też trzeba regulowac, aby wyniki były zgodne z oczekiwaniami |
tel.: 502894108. |
Ostatnio zmieniony przez VIK |18 Kwi 2015|, 2015 11:06, w całości zmieniany 1 raz |
Mowad
Wysłany: |18 Kwi 2015|, 2015 16:44
Dzieki, ta instrukcje tez juz kiedys widzialem i tez wlasnie tam wyczytalem ze parownik trzeba rozkrecic. Trzeba bedzie poprobowac tym tez podregulowac. |
Wysłany: |18 Kwi 2015|, 2015 18:49
V2, czyli raczej starsza wersja.
Na lpg-forum.pl jest przyklejona nowsza - poprawiona v3 |
