$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - pilot od centralnego zamka
konrad85
502 997 723
Wysłany: |12 Sty 2014|, 2014 12:31
identyczne objawy miałem, byłem pewien że pilot jest sprawny,jednak nie był sprawny.
Tak jak Jankes napisał-pilot do wymiany
Wysłany: |13 Sty 2014|, 2014 00:04
Swoją drogą - ile pilotów może być przypisanych do sterownika? Bo u mnie, jak nowy dodam, to stary nie działa i vice wersa....
Wysłany: |13 Sty 2014|, 2014 08:23
AAAAAlleluja!!!!! Dzięki!!!!
Wysłany: |13 Sty 2014|, 2014 08:31
trzypion napisał/a:
- trzy na pewno, ale programujesz je wszystkie razem. Jeśli oddzielnie, to każde programowanie czyści pamięć ze starych. Po pierwszy gongu ładujesz pierwszego pilota (ustawienia 1), potem drugiego (ustawienia 2), potem 3 (ustawienia 3), i dopiero kończysz programowanie.
nigdy nie mów nigdy
ricardos
ricardos
Auto: "98 2.3 ASB kombi + LPG
Wysłany: |15 Cze 2014|, 2014 09:47   naprawa pilota cetnralnego zamka
witam
niedziałające piloty to niestety normalka /wiek robi swoje/
przyczyną najczęściej są zużyte gumki przewodzące
można je zregenerowac w prosty sposób
sklep z częściami rtv i zakup zestawu naprawczego / gumki do pilotów/
zakupiłem takowy za 5 pln
100 szt gumek + klej silikonowy
10 minut pracy
trzeba tylko długo czekac na wyschnięcie kleju silikonowego / plusem jest jego pełna elastycznośc/
przy okazji podklejałem pęknięcia osłonek gumowych
wszystko działa super
zdjęcia zestawu i gumki pilota po regeneracji
http://zapodaj.net/f1f6cbdb6a259.jpg.html
http://zapodaj.net/d09d6131e778e.jpg.html
Ostatnio zmieniony przez ricardos |19 Cze 2014|, 2014 23:12, w całości zmieniany 3 razy
papson10
Jazda!
Auto: MK III,'95 2.0 ABS + LPG, Manualna
Wysłany: |28 Cze 2014|, 2014 17:35
I ja wtrącę w się w temat.
Jak sprawdzić czy pilot jest w ogóle sprawny. Kupiłem samochód otwieram pilot a tam w środku zalany olejem czy czym. Oczyściłem go ale nie wiem czy działa czy to wina bateryjek. Jaki pomyśl macie by je sprawdzić ?
Ewentualnie czy gdybym chciał kupić nowy pilocik czy w ogóle będzie działać Bo mam tylko 1 kluczyk i to nie czerwony a, czarny z czerwonym groszkiem. Da się go zakodować mimo to?
Pomocy jestem Laikiem...
Wysłany: |28 Cze 2014|, 2014 19:23
zacznij od zakodowania pilota do auta. Temat dokładnie jest opisany. Jak zakoduje się, to pilot jest dobry.
nigdy nie mów nigdy
papson10
Jazda!
Wysłany: |28 Cze 2014|, 2014 20:17
Udało się choć na początku trzeba było go oczyścić bo jakimś olejem od środka był uwalony
