$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Oświetlenie bagażnika
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |18 Cze 2014|, 2014 10:17
Kevin Xy napisał/a:
nie wiem o co chodzi ... :/
ja też nie kumam
raz masz napięcie na gnieździe żarówki raz nie ? czy jak?
SCORPIO 2.0 16V
Wysłany: |18 Cze 2014|, 2014 10:39
Sprawdzę tą wiązkę. Pobór mierze normalnie. A jak niby inaczej?
[ Dodano: |18 Cze 2014|, 2014 12:23 ]
levy napisał/a:
Mam napięcie, jak nie ma żarówki. A jak ją włożę, znika napięcie. Tak jakby wolfram w żarówce stawiał opór i gdzieś prąd na jakimś mostku (o którym mówi Bingo) uciekał bo tam nie ma takiego oporu jaki stwarza żarówka. Dodatkowo by mieć pewność, stykałem żarówkę bezpośrednio na pinach by mieć pewność co do styku.
Wysłany: |19 Cze 2014|, 2014 13:07
jaroz napisał/a:
- bez żarówki ?!? a jak z żarówką to jak - wyjmujesz ja z gniazda i na kabelki !?!
[ Dodano: |19 Cze 2014|, 2014 13:08 ]
że tak się zapytam - a ty w ogóle umiesz korzystać z miernika?
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |19 Cze 2014|, 2014 17:58
Napięcie mierze Bingo. I gdy mam wyjętą żarówkę, to sprawdzam na stykach, tam gdzie normalnie wchodzi żarówka
Wtedy napięcie jest 12,24V. A gdy w to miejsce włożę żarówkę i mierze napięcie od tyłu na pinach, to wychodzi 0,00V,a żarówka wtedy nie świeci.
Co do umiejętności, to myślę że dotąd nie miałem problemu z obsługą podstawowych funkcji multimetru.
voitec
V6 :)
Auto: Sierra'92 2.9 24V6 BOA
Wysłany: |19 Cze 2014|, 2014 18:30
A te wartości w mA w pierwszym poście to skąd wziąłeś/jak zmierzyłeś?
Sierra 2.9 24V6 BOA Ghia '92
X-Type 3.0V6 AWD '05
Wysłany: |19 Cze 2014|, 2014 19:28
Przestawiłem miernik na ampery i zmierzyłem natężenie prądu.
Większy przy braku żarówki, mniejszy przy włożonej żarówce.
voitec
V6 :)
Wysłany: |19 Cze 2014|, 2014 20:57
Włożyłeś żarówkę i do jednego i drugiego jej końca przykładałeś sondy miernika ustawionego na pomiar prądu?
Wysłany: |19 Cze 2014|, 2014 21:43
Cytat:
- tylko myślałeś ...
Pomiar poboru prądu mierzysz w szeregu, czyli wpinasz miernik w obwód mierzony szeregowo , a nie równolegle.
Pomiar napięcia zawsze robisz na zakończeniu instalacji, a nie pośrodku, więc póki nie miałeś żarówki, to OK, ale po włożeniu dobrej żarówki robiłeś pomiar napięcia w środku obwodu, a to przy awarii nie jest dobrym rozwiązaniem i nic nie mówiące laikowi. Jak już tak chcesz robić, to jeden przewód do masy lub plusa, a drugim sprawdzasz poszczególne punkty zasilania.
[ Dodano: |19 Cze 2014|, 2014 21:45 ]
jaroz napisał/a:
- czyli zamknąłeś obwód bez odbiornika - wyszedł ci prąd zwarciowy.
jaroz napisał/a:
- a gdzie podłączyłeś miernik ?!?
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |19 Cze 2014|, 2014 23:44
bingo, to może ja do Ciebie podjadę? Wiem co zrobiłem źle i faktycznie masz rację.
Niemniej fakt jest taki, że prąd jest, a żarówka nie świeci.
Wysłany: |20 Cze 2014|, 2014 08:53
przyjechać możesz, ale nie prędzej jak w lipcu.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |20 Cze 2014|, 2014 09:38
bingo, oki
Wysłany: |21 Cze 2014|, 2014 12:24
i skończy się jaz klimatronikiem, który cały czas czeka na ciebie ...
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |22 Cze 2014|, 2014 09:36
Czeka, z tym, że ja mówiłem jasno, że nie chcę już przerabiać, tylko chcę żebyś mi przywrócił do życia w oryginale, prawda? A że ówcześnie nie miałeś czasu, to sobie odpuściłem. Chyba, że się zdecydujesz jednak podjąć tego?
Ostatnio zmieniony przez jaroz |22 Cze 2014|, 2014 09:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Cze 2014|, 2014 11:02
zrezygnowałeś po tym, jak wszystko zostało uszykowane i kupione ... fakt, że coś tam wpłaciłeś ...
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |22 Cze 2014|, 2014 13:55
Zrezygnowałem z climatronica. A zakupiony był panel, jeśli się nie mylę. Wpłaciłem sporo zważywszy, że nic z tego nie mam.
Proponowałem wiele razy to o czym już napisałem. Więc nie ma co rozwodzić się nad tym że climatronic, tylko zrobić zgodnie z moją prośbą w oryginale, czyli tak jak było w Mk2 :)
Ok?
