$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Oświetlenie bagażnika
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 16:09   Oświetlenie bagażnika
Panowie
jakiś czas temu przestało działać oświetlenie bagażnika
Pomyślałem-przepaliła się żarówka. Dlatego wziąłem się do szybkiej wymiany
Włożyłem nową-zero zmian. Wtyczka czysta. Sprawdziłem multimetrem i co wyszło:
Przy wyjętej żarówce napięcie 12.24V/8.04mA, przy włożonej żarówce 0.00V/2.14mA.
Co jest grane? Jeszcze z takim czymś się nie spotkałem...
Łączyłem nawet na krótko z tyłu wtyczki i też zero święcenia
Kilka żarówek i to samo...
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 16:50
Sprawdź przewody idące po zawiasach kufra, może się przetarły.
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 19:48
Julek, ale napięcie ponad 12V jest cały czas. Jak wkładam żarówkę, to znika
Wygląda to tak jakby żarówka wyciągała prąd, a nie świeciła.
slawek62
Auto: 92 2,9 sedan
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 20:08
jaroz napisał/a:
A może w oprawce trzeba blaszki po doginać?
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 23:16
slawek62, tez to robiłem. Nawet podłączałem od tyłu żarówkę i nic
Jeszcze z czymś takim się nie spotkałem :(
Napięcie jest, a jak włożę żarówkę, to znika...
Ostatnio zmieniony przez jaroz |17 Cze 2014|, 2014 23:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 23:40
jaroz napisał/a:
a tego nie wiesz !!
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |18 Cze 2014|, 2014 06:52
Czego niby nie wiem?
Wysłany: |18 Cze 2014|, 2014 06:58
ja rozumie ze na pinach przy wyjetej zarowce jest napiecie ?
i ze jak wlozysz zarowke to nie swieci ?
mierzyles napiecie na pinach przy wlozonej zarowce ?
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |18 Cze 2014|, 2014 07:05
Kevin Xy ma rację by tak sprawdzić, multimetr nie obciąża , obwód może zamykać się przez coś lub jednak slaby styk gdzieś po drodze
SCORPIO 2.0 16V
Wysłany: |18 Cze 2014|, 2014 07:50
jeśli mierzyłeś na wyciągniętej żarówce i miałeś napięcie, a żarówka nie świeci, to znaczy, że masz lewy prąd. Gdzieści coś mostkuje i żarówka zamyka obwód. Pewnie w nocy będzie ci się zarzyła.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |18 Cze 2014|, 2014 08:03
Kevin Xy, dokładnie tak jak piszesz jest. Mierzyłem na pinach przy wyjętej żarówce - wówczas jest 0,00V.
bingo, gdzie więc szukać? Skąd bierze prąd ta żarówka i gdzie jest "cycek" który uruchamia obwód oświetlenia bagażnika? Dotąd nie miałem nigdy takiego problemu. Samo nagle przestało świecić.
Wysłany: |18 Cze 2014|, 2014 08:38
jaroz napisał/a:
jaroz napisał/a:
nie wiem o co chodzi ... :/
Wysłany: |18 Cze 2014|, 2014 08:41
Kevin Xy, Ja właśnie też, bo nigdy tak nie miałem.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |18 Cze 2014|, 2014 08:55
Sam jesteś cycek, w scorpio nie ma żadnych cycków
sprawdź tą wiązkę na zawiasie
Wysłany: |18 Cze 2014|, 2014 08:57
powedz mi, jak mierzysz pobór prądu, bo to mnie zastanawia ....
a włacznik masz w klapie.
nigdy nie mów nigdy
