nie działa otwieranie klapy MK3 kombi z przycisku |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 09:10 nie działa otwieranie klapy MK3 kombi z przycisku
Witam,
mam taki oto problem że nie działa mi otwieranie klapy w kombiaku MK3 z przycisku.
Miałem uwalony siłownik (połamany) ale wymieniłem i niestety nie działa.
Wiem że powinno być tak że przycisk rozłącza mikroprzełącznik a ten steruje siłownikiem,
ale może ktoś mi opisze jak sprawdzić co może być spierdzielone ?
Z elektryki jestem kiepski ale coś może uda się samemu sprawdzić i podziałać.
Jest jeszcze taki problem że nie zgłasza mi na zegary że jest otwarta klapa, nie wiem czy to ma coś z tym wspólnego. |
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 09:12
| A z pilota otwiera? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 09:14
pilota brak, alarmu fabrycznego chyba tez.
Mam założony alarm cargard 950s (Szwedzki wynalazek) |
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 09:27
| jak nie masz oryginalnego pilota i ukłądu sterowania, to jest to wróżenie z fusów. Możesz po prostu nie mieć podłączonej klapy. |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 09:28
powiem tak, do czasu kiedy po postoju zatarła się wkładka wszystko działało.
Wymieniłem wkładkę, wymieniłem siłownik który był połamany (po awaryjnym otwieraniu klapy) i nie działa.
Miernikiem można coś posprawdzać ? |
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 09:49
| maciejtca napisał/a: | | pilota brak, alarmu fabrycznego chyba tez. |
Ale moduł CCM chyba masz?
To ten za schowkiem. |
Reader |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 10:20
za schowkiem mam dwa, wiec to chyba ten |
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 10:35
Sygnał z przycisku biegnie do tego modułu.
pin 21 , cienki przewód czarno-żółty
Sterowanie siłownikiem wychodzi z modułu [+] pin 1, grubszy przewód pomarańczowo-czarny |
Reader |
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 10:47
| Ja ostatnio czyściłem styki, więc niby działa, ale nie zawsze. Czy może kondensator, który tam jest już zużyty? |
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 10:55
klapa w kombi z pilota to tak słabo |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 10:57
olać pilota, chodzi mi tylko abym z kluczykiem nie musiał łazić do klapy
Reader, sprawdzę te piny po południu, powiedz mi tylko co mam dokładnie sprawdzić. Tak łopatologicznie bo ciemna masa ze mnie w tym względzie |
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 11:44
maciejtca, trzeba rozebrać stycznik, w którym są te czujniki położenia, tam wyczyścić, no i sprawdzić czy tam napięcie w ogóle jest.
U mnie potrafiło zwolnić klapę w czasie jazdy! Generalnie teraz po wyczyszczeniu działa, ale czasem ledwo stęknie, jakby siłownik nie miał siły i dupa. |
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 11:46
Ja wymienilem caly komplet na inny sprawny i przez 3 lata działał bez problemu |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 11:47
| ok, to porozbieram dzisiaj i sprawdzę czy to to |
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 13:49
| gufer-posepny napisał/a: | klapa w kombi z pilota to tak słabo |
W kombi inaczej jest?
Schematy pokazują, że jest dodatkowe złącze w wersji "Wagon" natomiast funkcjonalnie to samo.
| maciejtca napisał/a: | olać pilota, chodzi mi tylko abym z kluczykiem nie musiał łazić do klapy |
Nie chodzi o pilota tylko o to, że moduł CCM daje sygnał otwarcia na podstawie sygnału z przycisku.
Czyli na złączach modułu należy sprawdzić czy dochodzi sygnał z przycisku i czy wychodzi sterowanie siłownikiem.
Ale teraz to już nie wiem jak w Kombi jest bo gufer-posepny zanegował moją wypowiedź. |
Reader |
