cieknie z kolektora |
Wysłany: |15 Cze 2014|, 2014 19:46
Nie jest wkręcany tylko wtopiony w tworzywo
Wklejanie brakujących elementów to bardzo głupi pomysł
Efekt taki sam jak jeżdżenie z pękniętym lub klejonym kolektorem
Tykająca bomba zegarowa i nigdy nie wiadomo kiedy wybuchnie
| Jankes napisał/a: | | W galaxy były dwa rodzaje kolektorów z wklejonymi mosieznymi wkretkami i bez |
W Galaxy 2,3 nie było fabryczne mosiężnych elementów o których wspominasz |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |15 Cze 2014|, 2014 19:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Cze 2014|, 2014 20:29
| ford2fast napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | W galaxy były dwa rodzaje kolektorów z wklejonymi mosieznymi wkretkami i bez |
Dobrze Romku, nie było... |
blaz
Auto: `96 2.3 MSB sedan
Wiek: 42 Dołączył: 22 Gru 2013 Skąd: Kraków/Staszów
Wysłany: |15 Cze 2014|, 2014 22:04
| tak właśnie było,pierścień w dół i sam wyskoczył wężyk, swoją drogą to najbardziej sie namęczyłem z rurkami EGRa, strasznie przeszkadzają, i ta 7ma srubka na klucz 10 od spodu kolektora, ukryta mina:) |
_________________ było MK1 2.9 ASB
byko MK3 2.3 MSB
jest Citroena C5 x7 1.6 hdi |
Wysłany: |15 Cze 2014|, 2014 22:39
| blaz napisał/a: | | i ta 7ma srubka na klucz 10 od spodu kolektora, ukryta mina:) |
ja juz jej nie krecilem przy zakladaniu kolektora |
blaz
Wysłany: |16 Cze 2014|, 2014 22:04
na szrocie dorwałem kolektor za 25pln
powidzta mi teraz tylko jak wydłubać te wszystkie tulejki i nakretki ze starego i na co to wkleić, poxilina czy coś? |
byko MK3 2.3 MSB
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |16 Cze 2014|, 2014 22:16
| blaz napisał/a: | na szrocie dorwałem kolektor za 25pln
[url=http://images65.foto...med.jpg]Obrazek[/URL]
wiesz, że podkładasz minę przyszłemu kupującemu? |
| Ostatnio zmieniony przez wojtekrobert |17 Cze 2014|, 2014 12:27, w całości zmieniany 1 raz |
blaz
Wysłany: |23 Cze 2014|, 2014 09:14
| czemu minę? Że pęknie znowu? zaraz się zabieram za to bo jakoś nie było czasu wcześniej |
byko MK3 2.3 MSB
sobolaqe
Wysłany: |23 Cze 2014|, 2014 10:55
| blaz napisał/a: | | czemu minę? Że pęknie znowu? zaraz się zabieram za to bo jakoś nie było czasu wcześniej |
Zabawy z wklejaniem czegos, z poksipolem i inne takie kombinacje to poprostu druciarstwo i proszenie sie o klopoty.
Zaraz znowu strzeli i tyle bedzie.
Opisalo Ci tu pare osob jak to zrobic zeby bylo porzadnie ale Ty wolisz drutowac to przeciez nikt Ci tego nie zabroni.
Tylko uswiadom przyszlego kupca zeby dalej niz 20 km od domu tym nie jezdzil bo sie laweta skonczy
PS
Masz pod nosem VIKa, podjechal bys do niego zeby Ci to porzadnie zrobil zamiast kombinowac. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |23 Cze 2014|, 2014 10:57, w całości zmieniany 1 raz |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |23 Cze 2014|, 2014 15:35
| wojtekrobert napisał/a: | | wiesz, że podkładasz minę przyszłemu kupującemu? |
oby doczekał przyszłego kupca. Bo jak znam życie to sam sie tym udupi .
No ale co zrobisz jak jedni wola sznurek,silikon,poxipol,tasme itp itd |
_________________ Moje aukcje na allegro
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd |
| Ostatnio zmieniony przez qhen |23 Cze 2014|, 2014 15:36, w całości zmieniany 1 raz |
blaz
Wysłany: |15 Lip 2014|, 2014 22:36
nic nie kapie anie nie cieknie, tylko mam inny problem, autko niechetnie utrzymuje wolne obroty trzeba trzymac pedał gazu żeby nie zgasł, jak sie zagrzeje to jest kapke lepiej.. cos mogłem źle dokrecic? wszystko zwiazane z woda jest szczelne, zreszta wszystkie króćce fabrycznie są tylko wciśniete i bardzo lekko wyszły, wystarczyło je mocniej pchnąć od środka
byko MK3 2.3 MSB
Wysłany: |15 Lip 2014|, 2014 22:39
| Wiazke ruszyłeś |
Wysłany: |15 Lip 2014|, 2014 23:04
| blaz napisał/a: | | wszystkie króćce fabrycznie są tylko wciśniete i bardzo lekko wyszły |
Błądzisz
Tylko w strupkach lekko wychodzą |
blaz
Wysłany: |17 Lip 2014|, 2014 20:40
wiązke ruszyłem ale była robiona podobnie puszeczka:)
po przegazowaniu jest okej. Nie wiem czy bładze ale nikt mi nie da za ten wóz normalnej kasy więc szkoda pakować kilkaset złotych w auto warte nie wiem 1500? właśnie, wiem że to nie giełda ale za ile mogę to wystawić ile w takim stanie jak jest wołać? druga rata OC jest do sierpnia więc auto jest do sprzedania do końca lipca, za złomie dają 1100zł, oddać czy próbować wystawić na sprzedaż? |
byko MK3 2.3 MSB
| Ostatnio zmieniony przez blaz |17 Lip 2014|, 2014 20:42, w całości zmieniany 1 raz |
Bango
Auto: '96 2,3 kombi + LPG
Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2010 Skąd: Węgorzewo
Wysłany: |17 Lip 2014|, 2014 22:55
| blaz napisał/a: | | Nie wiem czy bładze ale nikt mi nie da za ten wóz normalnej kasy więc szkoda pakować kilkaset złotych w auto warte nie wiem 1500? |
Ja władowałem w ciągu 2 m-cy przeszło 3500 zł i nie narzekam |
_________________ Dębowe meble ogrodowe
792 792 992 |
Wysłany: |18 Lip 2014|, 2014 08:46
Chłopie, w samochód się nie pakuje, żeby iodzyskać, tylko po to, żeby jeździć. Pakujesz kilkaset złotych nie po to, żeby je wyciągnąć, a po to, żeby przejechać te paredziesiąt tysięcy kilometrów.
Masz dwie opcje - płacic w małych ratach naprawiając na bieżąco, albo kupic nowe auto i zapłacić z góry.
Ale inwestycji na aucie nei zrobisz w żaden sposób. |
