$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Brak prądu po postoju...
lucas_luc
Auto: 2,3 przy 16V kombi sekw.LPG GHIA
Wysłany: |3 Cze 2014|, 2014 20:49   Brak prądu po postoju...
Witam...
Jeśli już było to sorry... ale trafia mnie juz...
OPIS
Po nocy nie odpala mi auto...
Ładuje akumulator... (nie jest najmłodszy --> swoją drogą ale nie zawiódł od kilku lat)
Auto odpala normalnie
Kontrolka ładowania gaśnie
Światła świecą mocno wiec na pierwszy rzut oka jest wszystko w normie...
Jadę na zakupy
No i już pod sklepem nie udaje mi sie go odpalić...
Dodam że zamim go zgasiłem to wylazłem z auta i popatrzyłem na swiatłą czy normalnie mocno świecą tzn czy jest ładowanie (tak na szybko) i wszystko było oki...
sytuacja powtórzyła sie znowu dziś tyle ze w pracy...
Dodam ze od paru dni nie działa mi wskaźnik temp na zegarach i nie wiem dlaczego.. czy to ma zwiazek....
Proszę o rady szybkich diagnoz co i jak sprawdzać...
PS.
klemy są oki.
[ Dodano: |3 Cze 2014|, 2014 20:57 ]
Dodam że rano w pracy jak dojechałem to go odopaliłem i kręcił jak głupi
po paru godzinach dętka...
Jak go odpaliłem na pych :(
swiatła i wszystko działa normalnie --> jakby ładowanie było ale nie ładuje aku bo po 20 min pracy dalej detka...
Aku ładowany prostownikiem przez 15 min prąd 10A odpala auto
nie kumam tego
Jakby altek zasilał całe auto ale nie ładował Aku...
[ Dodano: |3 Cze 2014|, 2014 22:10 ]
dodam po pomiarach...
aku doładowałem 10 min...
odpaliłem auto...
napięcie na aku 14 V sztywne nawet po właczeniu klimy halogenów długich grzania szyb i wszystkiego co sie dało ...
nie mam sił...
co mi kradnie prąd?
[ Dodano: |3 Cze 2014|, 2014 22:11 ]
chyba ładowanie jest..
wiec co ?
akumulator nagle trafiło ?
JORZO
Wysłany: |3 Cze 2014|, 2014 22:18
Aku ładuje się około 24godzin 1/10 prądu znamionowego lub prostownikiem automatycznym. Ale po mojemu to aku masz umarniętego. Weź inny od kogoś na podmianę i zobaczysz.
Piszesz,że "chyba ładowanie jest"
Chyba??? Kup miernik za dwie dychy i zobacz czy jest ładowanie a nie gap się w lampy.
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
Ostatnio zmieniony przez JORZO |3 Cze 2014|, 2014 22:20, w całości zmieniany 1 raz
lucas_luc
Wysłany: |3 Cze 2014|, 2014 22:42
doczytaj
dopisałem ze na aku jest 14 v przy pełnym obciążeniu ...
JORZO
Wysłany: |3 Cze 2014|, 2014 23:01
Ano fakt-sory. Spróbuj zatem podmiankę aku. Jak się powtórzy to miernik i próbuj amperomierzem łapać na którym Ci zjada prąd.
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |3 Cze 2014|, 2014 23:11
Chyba już ze 3 akumulatory mi tak w scorpio umarły - nagle z dnia na dzień, niby dobry a po kilku godzinach padaka...tak jak przedmówca pisze - podmień aku na próbę
V6 Team
Wysłany: |4 Cze 2014|, 2014 07:26
Możesz też jechać z aku do speca, co Ci go przetestuje.
Wysłany: |4 Cze 2014|, 2014 07:32
wpisz typ auta. Jeśli MK2, to skrzynki, a jeśli MK3 to skrzynki i wiązki. z opisu problemu bardziej wynika, że masz raczej MK3 i pada ci wiązka, choć skrzynka przy okazji też może. Temat wałkowany nie raz. Jest u ciebie mocno mokro? i zerknij w nocy, czy autko nie oświeca się same.
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |4 Cze 2014|, 2014 07:35, w całości zmieniany 2 razy
lucas_luc
Wysłany: |4 Cze 2014|, 2014 19:03
mam mk3
małą skrzynke dziś w nocy ogarnąłem --> zamoczona ale nie poupalana...
dziś normalnie do roboty dojechałem i cały dzien auto spoko sie zachowuje, ale nocke ładował sie aku, więc nie mam pewności bo już tak miałem ze dopiero po dniu znowu wszystko siadło...
napięcie na aku przy właczonym silniku 14V wiec teoretycznie ładowanie jest...
Dziś zabieram sie za dużą skrzynke...
Co do wiązki to o której bingo piszesz?
Wysłany: |4 Cze 2014|, 2014 19:51
Obie do ogarnięcia i silnikowa i podłużnicy bo jak nie grzebane w nich było to na pewno już klękają
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |6 Cze 2014|, 2014 07:54
lucas_luc napisał/a:
zamoczona
- i to jest idealne pole do rozładowania szybkiego akumulatora.
nigdy nie mów nigdy
lucas_luc
Wysłany: |12 Cze 2014|, 2014 21:36
No i po paru dniach (po tygodniu) rozwiązanie....
Najprawdopodobniej to mała skrzynka, która była wilgotna i nie poprzepalana...
Dużą też robiłem, ale była w idealnym stanie...
Dzięki za podpowiedzi i pomoc
Na szczęście to jeszcze nie wiązki...
chociaż z elektryki to dalej nie działa mi wskaźnik temp..
Może jakaś pomoc w diagnozie co mi padło ?
MK3 kombi 96r...
[ Dodano: |12 Cze 2014|, 2014 21:39 ]
PS.
po regeneracji skrzynek wszystko juz działa normalnie...
żaden głodek prądojad go nie podjada po kryjomu ...:P
