Brak świateł |
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 08:50
W ww. przykładzie chyba było zwalone coś w kablach, a że nikomu nie chciało się szukać to wykorzystaliśmy kable od drogowych.
U siebie pewnie coś pomerdałeś, także rozbierz jeszcze raz skrzynkę, bo to jest jedyna rzecz jaka była ruszana. Możesz jeszcze zmierzyć czy na wyjściu ze skrzynki masz +12V idące w kierunku lamp.
| invict napisał/a: | | Pózniej pół dnia walki z wyjeciem duzej ból pleców rąk |
Może przy demontażu coś uszkodziłeś? |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |2 Cze 2014|, 2014 08:53, w całości zmieniany 1 raz |
invict
Samakand
Auto: SCORPIO 2.3 GHIA KOMBI '96
Wiek: 43 Dołączył: 29 Paź 2009 Skąd: Brwinów
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 08:56
| Wydaje mi sie ze nie mozna jej zle złożyć skoro wszystkie płytki są numerowane a blaszki wchodzą w rowki na płytkach.Kurde nie wiem już co mam robić...Ku... jak ja mam go dość,zawsze coś.. |
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 09:04
| a sprawdziłeś wreszcie dużą wtyczkę? |
invict
Samakand
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 09:09
| wkładam zdejmuje i nic.co mam dokładnie w niej sprawdzić?? |
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 09:19
przede wszystkim, czy jest dobrze włożona. W drugiej kolejności, czy nie masz upalonych styków we wtyczce. no i czy masz wyjęcie na lampy przednie:
lampy przeciwmgielne - pin 14 (lewa) i 15 (prawa)
lampy drogowe - 1 i 4.
[ Dodano: |2 Cze 2014|, 2014 09:19 ]
przekaźniki i bezpieczniki są dobre? |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |2 Cze 2014|, 2014 09:20, w całości zmieniany 1 raz |
invict
Samakand
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 09:23
| Nie wiem który przekażnik jest od świateł.Jak włączam światła to coś pyka w skrzynce więc wydaje mi się że działa.Czy jest przekażnik na tył i osobny na przód skoro z tyłu wszystko świeci. |
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 09:27
| Podmienic skrzynki na probe a do tego wlacznik bo jego i jego wtyczke obstawiam. |
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 09:30
Podmień przekaźniki. Od drogowych chyba jest ten sam, przynajmniej w MKI tak jest.
Nie wiem od czego, ale już ze dwóm osobom udało się źle włożyć dwie wtyczki. Jak się mocniej naciśnie to się da. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |2 Cze 2014|, 2014 09:32, w całości zmieniany 1 raz |
invict
Samakand
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 09:40
| Panowie zwycięstwo!!!!!!!Okazało się że główna wtyczka ześlizgiwała się delikatnie z prowadnicy.Dziękuje wszystkim za pomoc.Bingo dobrze mnie naprowadziłeś ale dokładnie nie wiedziałem co może być żle z tą wtyczką,teraz jak się dobrze zerknąłem to zobaczyłem to.Dobrze że podałem mi numery pinów.Jeszcze raz dzięki wielkie.Ide go składać póki deszcz nie pada. |
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 09:43
| Cytat: | | Czy jest przekażnik na tył i osobny na przód | - a ty z tyłu masz światła drogowe czy mijania?
[ Dodano: |2 Cze 2014|, 2014 09:45 ]
jesteś spod Warszawy, poprosić o pomoc, może ktoś z Warszawy zaproponuje ci wizytę u siebie. bez tego się raczej nie obejdzie.
[ Dodano: |2 Cze 2014|, 2014 10:00 ]
czyli rozwiązanie miałeś już w drugim poście |
invict
Samakand
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 10:58
W sumie tak ale nie mogłem załapać o co chodzi z tym wtykiem.No jak można żle go wpiąć myślałem....a jednak |
