Brak świateł |
invict
Samakand
Auto: SCORPIO 2.3 GHIA KOMBI '96
Wiek: 43 Dołączył: 29 Paź 2009 Skąd: Brwinów
Wysłany: |1 Cze 2014|, 2014 11:36 Brak świateł
| Panowie płakać się chce.Cały dzień walczyłem ze skrzynkami,jak małą wyczyściłem po podłączeniu wszystko bylo ok.Pózniej pół dnia walki z wyjeciem duzej ból pleców rąk itp.Po wszystkim montuje czysciutka pachnaca skrzyneczke i dupa zbita.Wszystko jest oprócz światel z przodu,halogenów tez brak.Z tyłu wszystko gra.Prosze pomózcie...Mam nadzieje ze nie bede musial jej znowu wyjmowac... |
Wysłany: |1 Cze 2014|, 2014 11:50
| Duży wtyk dobrze wpiąłeś do niej??? A jak kabelki wtyczek pod skrzynką? Nie popalone piny? Bezpieczniki i przekaźniki dobrze włożone? Ten najniższy czarny też? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |1 Cze 2014|, 2014 11:51, w całości zmieniany 1 raz |
invict
Samakand
Wysłany: |1 Cze 2014|, 2014 11:58
Wtyczki od skrzynki wszystkie czysciutkie,nic popalonego.a ktory przekaznik odpowiada od swiatel
[ Dodano: |1 Cze 2014|, 2014 12:05 ]
teraz sprawdzalem to przy wlaczonych swiatlach i wyjeciu kluczyka to piszczy ze swiatla sa zapalone
[ Dodano: |1 Cze 2014|, 2014 12:15 ]
przy włączeniu swiatel w skrzynce cos pyka ale swiatla sie nie swieca |
Wysłany: |1 Cze 2014|, 2014 14:32
| może pomyliłeś wtyczki? przy dużej? albo wiązka leży... |
_________________ Lex
VoY
invict
Samakand
Wysłany: |1 Cze 2014|, 2014 14:49
A czy mozna zle wpiac wtyczki? ?wydaje mi sie ze wtyczek nie mozna pomylic.wiazki wszystkie byly robione.
[ Dodano: |1 Cze 2014|, 2014 14:51 ]
tak,przy duzej |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |1 Cze 2014|, 2014 14:59
| invict napisał/a: | | A czy mozna zle wpiac wtyczki? ?wydaje mi sie ze wtyczek nie mozna pomylic |
mi sie tez tak wydawało ale uwierz mi ,że mozna .zanim do tego doszedlem to skrzynke wyjmowalem ze 4 razy |
invict
Samakand
Wysłany: |1 Cze 2014|, 2014 15:11
| a czy ma ktos schemat tych wtyczek.bylem pewien ze nie mozna ich pomylic.nie spisalem jak one maja byc,wpialem tak jak wtyczki pasowaly. |
Wysłany: |1 Cze 2014|, 2014 16:58
| obejrzyj jeszcze raz duza wtyczke na skrzynce |
invict
Samakand
Wysłany: |1 Cze 2014|, 2014 17:07
| co to znaczy obejrzyj??chodzi ci o ten glowny wtyk pod maską? ?? |
Wysłany: |1 Cze 2014|, 2014 17:19
dokladnie
kiedys u znajomka w mk2 brak bylo zasilania krotkich na jednej lampie- pamietam ze wtedy cos tam gmeralem i poszlo |
invict
Samakand
Wysłany: |1 Cze 2014|, 2014 21:45
| no to moze jutro rozbiore ta wtyczke |
Wysłany: |1 Cze 2014|, 2014 22:27
| tak, jak struna mówi - obejrzyj durzą wtyczkę, czy jest dobrze włożona, najlepiej wyjmij i włóż ponownie. Dodatkowo sprawdź wtyczki od dołu, szczególnie niebieskie. bo pewnie pomyliłeś. Opiss wtyczek był nie jesen raz na forum, a najważniejsze to to, że są one ułożone kolorami. i dwie idzie pomylić przy odrobinie siły ... o wiązkę i skrzynkę raczej bym był spokojny, bo to nie te objawy. prędzej do sprawdzenia jeszcze włącznik od świateł. |
invict
Samakand
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 08:18
| Wtyczki mam w rzędach czarne,białe,zielone i niebiskie.Jak można pomylić wtyczki niebieskie skoro są różnych rozmiarów??Cała elektryka działa w samochodzie tylko nie ma świateł z przodu,po przekręceniu włącznika podświetla sie cała deska,światła z tyłu też są włącznie z przeciwmgłowym.mozę pod maską jest jeszcze jakiś przekażnik od samego przodu?? |
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 08:37
| Kevin Xy napisał/a: | dokladnie
kiedys u znajomka w mk2 brak bylo zasilania krotkich na jednej lampie- pamietam ze wtedy cos tam gmeralem i poszlo | Czy tam nie zostały zamienione kable między mijania-drogowe? |
invict
Samakand
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 08:39
| Ale o których kablach mówisz?? |
