skoki kierownicy przy hamowaniu |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 35 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |25 Maj 2014|, 2014 11:15 skoki kierownicy przy hamowaniu
| Poruszałem podobny temat ale parę rzeczy od tamtego czasu się zmieniło więc stworzyłem ten. Udało mi się wygrać z ściąganiem auta (krzywa zwrotnica) ale walczę dalej z biciem kierownicy w obie strony przy hamowaniu w zakresie około 120-60. Brak mi już pomysłu co z tym zrobić. Tarcze sprawdzane na tokarce-proste. Do tego założone na piastach sprawdzane czujnikiem zegarowym, wszystko w granicach. Zacisku sam regenerowałem, teraz tłoczki wchodzą palcami. Wahacze wymienione na regenerowane od Julka, z nowymi tulejami fordowskimi. Przy dohamowywaniu słyszę popiskiwaniu z okolic zacisku. Do 60 na godzine nie ma żądnych objawów. Gdy nie hamuje, auto idzie jak po sznurku i nie ma żądnych drgań, bić, telepania. Wymienione amory+sprężyny z przodu wraz z górnym mocowaniem. Wymienione wężyki gumowe. Wymieniona pompa od wspomagania. Magiel wymieniany już dwa razy, z czego za drugim razem od ford2fast. Co prawda poci się ale nie wydaje mi się, że ma na tyle duże luzy żeby tak tłukło. Nie widzę innego pomysłu jak podjechać do dobrego mechanika, żeby sprawdził jeszcze ewentualne luzy zawiasu z przodu. Miał ktoś podobnie, może coś podpowiedzieć? |
Wysłany: |25 Maj 2014|, 2014 11:24
| Tulejka w grodzi? Opony/felgi? |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |25 Maj 2014|, 2014 11:26, w całości zmieniany 1 raz |
hleb23
Wysłany: |25 Maj 2014|, 2014 11:32
| Tulejka w grodzi? Jestem laikiem, możesz wytłumaczyć? Opony niedawno zmieniane, wyważane przy okazji. Tez muszę podjechać na wulkanizację choć czy nie powinno być jakichś dziwnych objawów podczas jazdy, nie tylko przy hamowaniu? |
Wysłany: |25 Maj 2014|, 2014 11:36
| w grodzi jest tulejka która trzyma kolumne. a końcówki kierownicze sprawdzone? |
_________________ Lex
VoY
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |25 Maj 2014|, 2014 12:20
| A drążki magla to nie mają luzów? I sprawdź też tak jak YaKuZ gadali same końcówki drążków. A elementy gumowe przedniej zawiechy jak się mają? |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
hleb23
Wysłany: |25 Maj 2014|, 2014 12:33
| tulejka w grodzi zastanawiająca bo nigdy tego nie sprawdzałem, ja też nie miałem o tym pojęcia. Poza maglem jeszcze jakiś czas temu było tak jak należy. Podjadę w takim razie zrobić to i dam znać |
| Ostatnio zmieniony przez hleb23 |25 Maj 2014|, 2014 12:34, w całości zmieniany 1 raz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |25 Maj 2014|, 2014 12:53
| Wsiądź do samochodu i zobacz czy możesz zablokowaną kierownicą ruszyć góra-dół/lewo-prawo. Nie powinna się dać ruszyć więcej niż 1cm. |
Wysłany: |25 Maj 2014|, 2014 14:22
| zadam może elementarne pytanie, ale lubię zaczynać od początku: klocki po przetoczeniu tarczy wymienione na nowe? |
hleb23
Wysłany: |25 Maj 2014|, 2014 15:02
| Luz przy zablokowanej kierownicy jest delikatny lewo-prawo. Tarcza nie była przetaczana, jedynie sprawdzana, a klocki założone nowe |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |25 Maj 2014|, 2014 15:48
Nie chodzi o to ile kierownica da się przekręcić w lewo lub w prawo, przy wyjętym kluczyku.
Złap kierownicę w dwie ręce i spróbuj ją przesunąć, tak jakbyś chciał ją wyrwać, nie przekręcić. |
Wysłany: |25 Maj 2014|, 2014 16:26
| ok, luzu na kierownicy nie ma? |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 55 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |25 Maj 2014|, 2014 16:41
| Jeżeli nie masz żadnych luzów na tulejach, końc.. itd to albo tarcza żle zprawdzana albo piasta ma bicie. Miałem tak u siebie, męczyłem się z tym i niby wszystko cacy , a bicie jest. Pomogła wymiana piasty, w moim przypadku LP. Nie wiem jak sprawdzałeś tarcze ale ja robiłem to na piaście. Wiadomo że wszystko musi być czyste i oczyszczone z rdzy itp. |
hleb23
Wysłany: |26 Maj 2014|, 2014 10:48
| Tarcze sprawdzane były w ten sposób, iż czujnik zegarowy przytwierdzony był na stopce, tarcze nałożone na piastę, pełen obrót i odchyłka w normie |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |26 Maj 2014|, 2014 20:37
Sprawdż CAŁĄ zawieche - nie tylko przód.
rozpisywać sie nie będę - sprawdź i tyle - szczegolnie tuleje w belce tył. |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
hleb23
Wysłany: |26 Maj 2014|, 2014 23:28
| Tuleja tylnej belki ma wpływ na kierownicę przy hamowaniu? Jakbym wiedział to temat pewnie by nie powstał, bo tuleje muszę w końcu wymienić ;] |
