podłączenie tylnych lamp do modułu zarówek mk2 |
Wysłany: |15 Maj 2014|, 2014 19:00 podłączenie tylnych lamp do modułu zarówek mk2
Przymierzam się do montażu choinki w mk2 i mam zagwostkę: jak są podłączone tylne lampy do modułu?
W sensie że w autach z choinka do wtyczki nad schowkiem pasażera doprowadzone są 4 dodatkowe kable które idą do modułu, niestety nie wiem jak są one podłączone do lamp co by pokazały spaloną żarówkę.
Moduł pokazuje które przepalone tylne żarówki? Tylko pozycyjne czy też inne (światła stopu chyba też?) |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |15 Maj 2014|, 2014 19:19, w całości zmieniany 1 raz |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |15 Maj 2014|, 2014 19:25
Ze światłami stopu jest tak że po każdym przekręceniu kluczyka w II pozycję zapalają się na choince z tyłu autka czerwone światełka - które gasną po naciśnięciu hamulca, jeśli któreś nie zgasło to żarówka lub cos podobnego nie tak czy to z pozycyjnymi czy stopu...
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |15 Maj 2014|, 2014 20:40
| playandwin24 napisał/a: | | jeśli któreś nie zgasło to żarówka lub cos podobnego nie tak czy to z pozycyjnymi czy stopu | - tylko stopu, pozycje dopiero po zapaleniu pozycyjnych można sprawdzić, podobnie jak przednie - jak masz mijania, to sprawdza mijania, jak długie zapalone, sprawdza długie. |
Wysłany: |15 Maj 2014|, 2014 20:50
| lukas2 napisał/a: | | Moduł pokazuje które przepalone tylne żarówki? Tylko pozycyjne czy też inne (światła stopu chyba też?) |
Moduł pokazuje spalone:
- przód - pozycja i mijania,
- tył - pozycja i stop
Drogowych nie kojarzę, żeby sprawdzał. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |15 Maj 2014|, 2014 23:35
| Czyli te cztery kabelki idące do tylnych lamp trza wpiąć w kabelki zasilające tylne pozycje i stopy??? |
Wysłany: |16 Maj 2014|, 2014 08:05
| Zysio napisał/a: | | Drogowych nie kojarzę, żeby sprawdzał. | - głowy se nie dam uciąć, ale coś se kojarze, że drogowe też łapał. |
Wysłany: |16 Maj 2014|, 2014 09:42
| bingo napisał/a: | | Zysio napisał/a: | | Drogowych nie kojarzę, żeby sprawdzał. | - głowy se nie dam uciąć, ale coś se kojarze, że drogowe też łapał. | Raczej nie. |
Wysłany: |16 Maj 2014|, 2014 10:21
| pablo19 napisał/a: | | bingo napisał/a: | | Zysio napisał/a: | | Drogowych nie kojarzę, żeby sprawdzał. | - głowy se nie dam uciąć, ale coś se kojarze, że drogowe też łapał. | Raczej nie. |
Lepiej sprawdź |
Wysłany: |16 Maj 2014|, 2014 10:25
| ford2fast napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | | bingo napisał/a: | | Zysio napisał/a: | | Drogowych nie kojarzę, żeby sprawdzał. | - głowy se nie dam uciąć, ale coś se kojarze, że drogowe też łapał. | Raczej nie. |
Lepiej sprawdź | Pomóż i zrób to za mnie. |
Wysłany: |16 Maj 2014|, 2014 10:29
| pablo19 napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | | bingo napisał/a: | | Zysio napisał/a: | | Drogowych nie kojarzę, żeby sprawdzał. | - głowy se nie dam uciąć, ale coś se kojarze, że drogowe też łapał. | Raczej nie. |
U nas żabami rzuca i nie da rady
Rączki Ci urwało , że nie potrafisz odpiąć konektora na żarówce ? |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |16 Maj 2014|, 2014 10:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Maj 2014|, 2014 10:35
Jak zwykle moja superhiperwyczesana rosyjska serwisówka jest niezawodna:
z czego wynika (dla nieruskojezycznych ):
wyjścia modułu:
pozycyjne
17 - lewa przednia
18 - lewa tylna
21 - prawa przednia
13 - prawa tylna
30 - zasilanie lewej postojówki (bezp. 5, ale to chyba w MK1)
32 - zasilanie prawej postojówki (bezp. 6)
mijanki
22 - lewa
23 - prawa
27 - zasilanie
28 - zasilanie lewej mijanki (bezp. 3)
29 - zasilalnie prawej (bezp. 4)
stopy
14 - lewy
19 -prawy
32 - zasilanie
23 "+" - bezp. 21 - wyłącznik stopów |
Wysłany: |16 Maj 2014|, 2014 10:38
ARO jesteś wielki
I sprawa drogowych się chyba wyjaśniła |
Wysłany: |16 Maj 2014|, 2014 13:14
| czyli jednak się myliłem. Może z pozycyjnymi mi się pomyliło. |
Wysłany: |27 Cze 2014|, 2014 00:34
| Poległem na oryginale choinki ale kombinuję dalej. Niby podłączyłem to wszystko tak jak w oryginale było (po za jednym kabelkiem bo za cholerę nie wiedziałem gdzie on idzie) i niestety nic z tego. Nic nie ożyło, nic się na choince nie świeciło. Nawet podświetlenia nie było. Wyjąłem to co dołożyłem i na stół z tym pod prostownik. Jak bym tego pod prądy nie podłączał to przez moduł nic mi się nie chce zapalić na samochodziku. Po ominięciu modułu żarówek mogę zapalać kontrolki od przepalonych żarówek ale od drzwi nic się nie chce zaświecić (puszczając to przez moduł) i podświetlenia też niet. Na jakiej zasadzie działa ten układ od drzwi??? Czujniki w zamkach dają coś tam co idzie do modułu choinki i przy okazji do modułu alarmu, moduł choinki co z tym robi że zapala kontrolki od niedomkniętych drzwi? Czy czujniki z zamkach są inne w aucie bez choinki i w aucie z choinką? Ilość kabelków dochodzących do moich zamków jest taka sama jak w zamkach z dawcy GHija i nawet kolory idące do modułu alarmu są takie same. |
