Zawyża termometr w mk2 |
Wysłany: |14 Maj 2014|, 2014 18:04 Zawyża termometr w mk2
Jak w temacie jaka może być przyczyna zawyżania wskazania temperatury otoczenia w mk2?
Wymieniłem czujnik dwa razy na inne i za każdym razem jest to samo. Dzisiaj na dworze około 13 stopni a ta menda pokazuje mi 18 Chwila postoju z ciepłą chłodnicą i temperatura skacze do około 30 i spada dopiero po długim czasie do i tak zawyżonej wartości |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |14 Maj 2014|, 2014 20:41
a przyczepiony do belki tam gdzie ma być ? na postoju to normalne bo idzie ciepło z chłodnicy to będzie zawyżał . choć dziś +30 to troszkę przesada no ale może w tą stronę wiało . |
![](images/avatars/708243437498f3404091ec.jpg)
Wysłany: |14 Maj 2014|, 2014 21:21
albo dmucha nie w tą stronę
miałem to kiedyś w bob jak jeden super hyper nasz forumowy elektryk zapodał tak |
Wysłany: |14 Maj 2014|, 2014 21:29
dziwniej jak zaniza
u mnie notorycznie przez miesiac pokazyał ponizej zera w lecie |
Wysłany: |14 Maj 2014|, 2014 23:13
Wentyle dmuchają dobrze
Jest przyczepiony w fabrycznym miejscu na belce od spodu. Dzisiaj pokazywał 18 czyli o 5 za dużo.
Kat co ci pomogło na zaniżanie w lecie? Moz pomoże na zawyżanie??? |
Wysłany: |15 Maj 2014|, 2014 07:51
wymienilem na inny,ktory tez zanizal,a potem samo przeszło
mnie sie swiciła czerwona gwiazda nawet |
Wysłany: |15 Maj 2014|, 2014 08:56
sprawdzić trzeba poaczenia na wtyczkach, bo to ma bardzo duży wpływ na pomiar, głownie tą przy czujniku. co do przekłamywania na postoju - u mnie w MKII taki efekt powstał (lub znikł, teraz nie pamiętam) po montażu osłony pod silnikiem. |
![](images/avatars/33898053458de0b2be2e15.jpg)
Wysłany: |15 Maj 2014|, 2014 09:32
Jesli zawyża, to gdzieś jest upływ do masy - ten czujnik to zwykły termistor, im cieplej, tym niższa rezystancja. |
Wysłany: |15 Maj 2014|, 2014 15:52
Cytat: | Jesli zawyża, to gdzieś jest upływ do masy |
Tzn??? |
Adam73
603-820-181
![](images/avatars/15487971134c985b8679564.jpg)
Pomógł: 15 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |15 Maj 2014|, 2014 20:07
no poprotu zwarcie ma |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |16 Maj 2014|, 2014 14:49
No nie zwarcie, bo wtedy to by pokazywał maksa, ale gdzieś po drodze od zegarów do czujnika (albo w czujniku) pojawiła się jakaś rezystancja, przez którą prąd ucieka do masy. Sam czujnik to nic innego jak termistor, czyli opornik zmniejszający oporność wraz z temperaturą. Jak zawyża wskaźnik, to znaczy, że 'widzi' on za małą rezystancję. Albo czujnik walnięty, albo gdzieś na przewodach izolacja poszła i prądzik sobie ucieka. |
