$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wywala płyn z pompy wspomagania przy wysokich obrotach.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |3 Maj 2014|, 2014 12:22   Wywala płyn z pompy wspomagania przy wysokich obrotach.
Jak w temacie, mowa o 2.9 12v. Wcześniej miałem pompę która wyła i piszczała, zmieniłem na inną, i teraz przy wysokich obrotach rzędu 4-5 tysięcy, wywala mi płyn przez korek tak, że dookoła wszystko jest zalane ATFem. W czym problem ? Szukać kolejnej pompy ?
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 01:51
Raczej korka.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 06:35
Nie bardzo sie orienuje, ale mysle ze w zbiorniczku nie powinno byc cisnienia ?//??
Pozdrawiam Robert
sobolaqe
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 11:55
masa300789 napisał/a:
Dobrze sie orientujesz :)
Tam nie powinno byc cisnienia, przy okreconym korku tez nic nie powinno wywalac.
Nawet nie wiem czy korek nie ma dziurkina wylot (albo mi sie pomylilo z innym samochodem)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 12:16
Noo tam nie ma ciśnienia, a korek ma odpowietrznik.
I do 3 tysięcy obrotów jest spokojnie, a dalej w zbiorniczku robi się "fala" i płyn wylatuje nawet przez zakręcony korek...
qhen
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 13:01
zaworek nie trzyma i wywala w zbiorniczek
Moje aukcje na allegro ;)
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 13:03
Jaki zaworek i gdzie :D
qhen
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 13:36
PiotrekGran,
jak w skorku to hgw ale w mondeo to na krućcu . wykrecasz kruciec ( ten na klucz)ten do ktorego idzie waż i tam jest zaworek.
jak masz jeszcze ta stara pompe to zamien ta czesc. moze cos da jak nie to bedziemy dalej myslec.
mi w mondeo nie wywalalo tylko jak sie przygazowalo to robila sie ,,piana w zbiorniczku'' jak to zamienilem to przeszło
Ostatnio zmieniony przez qhen |4 Maj 2014|, 2014 13:37, w całości zmieniany 1 raz
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 14:41
Kiedys probowalem przygazowki na odkreconym korku i nic sie nie wychlapalo
Pozdrawiam Robert
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 15:39
Ale w DOHCu jest inaczej. W 12v zbiorniczek jest na pompie.
qhen
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 15:50
acha . zbiorniczek zbiorniczkiem ale ten zaworek jest na tym drugim co podlaczasz weza co idzie do listwy.
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |6 Maj 2014|, 2014 00:55
Też obstawiam zaworek , umiejscowienie zbiorniczka nie ma nic do rzeczy . Jak wszystko jest ok to po odkręceniu korka nawet przy dużych obrotach silnika nie powinno nic wylatywać. No chyba że ATFa jest ponad stan.
Wysłany: |6 Maj 2014|, 2014 09:11
Przejechałem się nie tak dawno na temacie zaworka.
Ma być złożony TAK:
a NIE jak by logika nakazywała:
Pewnie jak zmieniałeś pompę wysypało Ci się :)
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Ostatnio zmieniony przez Aro |6 Maj 2014|, 2014 09:13, w całości zmieniany 2 razy
qhen
Wysłany: |6 Maj 2014|, 2014 13:33
PiotrekGran, naprawiłes ?
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |6 Maj 2014|, 2014 18:47
Nie nie robiłem, bo mi się nie chce, wydech jeszcze muszę wyspawać. Może jutro się wezmę :)
Ale ja nie ruszałem tego zaworka, a przy odkręcaniu i przykręcaniu przewodu to tam się nie mogło nic zmienić, chyba, ze ktoś wcześniej źle złożył.
Znalazłem za to korek na podmiankę :D
