Problem z radiem |
papson10
Jazda!
Auto: MK III,'95 2.0 ABS + LPG, Manualna
Wiek: 32 Dołączył: 25 Kwi 2014 Skąd: Wasilków
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 13:49 Problem z radiem
Witajcie.
Myślę że w dobrym dziale. Po tagach nie znalazłem.
Mam następujący problem z radyjkiem. To oryginalne radio z samochodu Otóż grzebałem się dziś trochę w bezpiecznikach - sprawdzałem czy wszystkie są ok.
Po zakończeniu operacji chciałem odpalić radio i wyskoczyło mi żebym podał Kod?
Mieliście coś takiego, jaki jest kod i jag go wpisać?
Coś na klikałem i każe mi teraz 30 minut odczekać więc pisze
Pozdrawiam |
_________________ Pomocy jestem Laikiem... |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 14:45
| jakie radio i podaj numer seryjny |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
papson10
Jazda!
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 15:56
gdzie mogę odszukać te informacje ??? |
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 16:29
| Wyjmij radio po numer seryjny a model odczytasz na froncie radia. 4000 do 9000 to jest model. A kod to standarad ze trza podac po odłączeniu zasilania dla radia. Kod ma 4 cyfry i wpisuje zie go nacisakjac klawisze od 1 do 4 a piątką sie zatwierdza. I tak np: kod 8243 to trza klawisz 1 wcisnąć 8 razy, klawiz, 2 w razy itd a piatka zatwierdzic. Po trzykrotnym zle wpisaniu kodu masz blokade na 30 minut i potem znowu wpisujesz kod. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |1 Maj 2014|, 2014 16:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 16:30
| Na prawym boku radia, musisz je wyjąc i odczytać. |
papson10
Jazda!
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 16:34
próbowałem wyjąc radio ale jag by coś je od boku trzyma... w których miejscach mam się nastawić że mogą być mocowania. Czy u was wychodzi bez problemu?
Zastanawiałem się by podłączyć inne radio ale, wtedy chyba odpada sterowanie z kierownicy?
No i pewnie brzydko by wyglądało |
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 16:40
| Po bokach radia masz po dwie takie dziurki, wkładasz w nie wyjmaki, a jeśli nie masz wyjmaków to 4 cienkie śrubokręty, rozginasz na zewnątrz i wyciągasz do przodu. Musi wyjsc. |
papson10
Jazda!
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 17:25
| Do cd to zmieniarka jeszcze potrzebna . |
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 17:32
Dokładnie to radio wspołpracuje ze zmieniarką oryginalna na 6 cd, takie zielone wyjscie z tyłu radia to wyjscie na zmieniarke.
Pewnie zle wkładałeś te srubokrety, teraz je włóż i zobacz jak łatwo odginaja sie zaczepy |
papson10
Jazda!
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 17:34
spoko a co z kodem |
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 17:35
| Jak wieczorem bede miał dostep do kompa to sprawdze. |
papson10
Jazda!
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 17:36
ok dzięki |
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 17:52
| Kod do tego radia, to : 7962 |
papson10
Jazda!
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 17:55
Wielkie dzięki Kolego masz u mnie piwo
By the way: jak je wykołowałeś ? |
| Ostatnio zmieniony przez papson10 |1 Maj 2014|, 2014 17:55, w całości zmieniany 1 raz |
