Żarówki led do soczewek w podsufitce |
Masterboy75
KOL FT08
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 06 Lip 2010 Skąd: Olkusz
Wysłany: |27 Kwi 2014|, 2014 13:28 Żarówki led do soczewek w podsufitce
Ma ktoś może namiar na żarówki led, które pasowałyby do soczewek w lampkach oświetlenia wnętrza ?
Założyłem ledy rurkowe, świecą fajnie ale chciałbym dokompletować też soczewki i nie mogę.
Taka żarówka musi mieć średnicę górnej części, w której są diody, równą średnicy trzonka.
Wszystkie żarówki, które oglądałem mają grubszą część z diodami albo zgrubienie pośrodku i nijak nie wejdą w otwór w lampce. |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |27 Kwi 2014|, 2014 16:51
Chcialem o samo zrobic w swoim Scorpio ale niestety nie udalo sie zakupic odpowiednich |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |27 Kwi 2014|, 2014 20:12
| Co Wy z tymi ledami??? Przecież Scorpio ma klimat, gdy są normalne żarówki, a nie syntetyczne-techno... |
Wysłany: |27 Kwi 2014|, 2014 20:47
| migracja na bmw powoli . tam nie takie rzeczy się robi . |
Wysłany: |27 Kwi 2014|, 2014 21:00
| gufer-posepny, klimat ... |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |27 Kwi 2014|, 2014 23:01
| jaroz, jaki klimat ? Ja nie zmieniam podświetlenia tablicy na niebieski albo czerwony, nie robię "tuningu" żeby bajer był. Wstawiłem ledy do oświetlenia skarpet i w podsufitkę ze względów praktycznych. Kolor to biały ciepły, nie żaden niebieski albo xenon look... Względy praktyczne to zużycie prądu. Jedna żarówka ledowa do oświetlenia podłogi zużywa 0,5 wata zamiast 5 w żarnikowej. Do tego dochodzi 3 żarówki w podsufitce (kombi) i mam kilkadziesiąt watt oszczędności. A że ledowy ciepły jest bardziej biały niż żółty żarnikowy to chciałem jeszcze sobie dopasować soczewki kolorystycznie, ot tylko tyle i aż tyle... |
playandwin24
Wysłany: |27 Kwi 2014|, 2014 23:41
JW
Do tego ledy sie nie grzeja i mozna zostawic otwarte drzwi lub klape i cos dzialac nie martwiac sie ze nie odpali |
Być:
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 00:22
| Masterboy75 napisał/a: | | Jedna żarówka ledowa do oświetlenia podłogi zużywa 0,5 wata zamiast 5 w żarnikowej |
I świeci duuuuuuuuuuuuużo słabiej |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 02:47
| Nie, świeci porównywalnie. Te na starych typach diod faktycznie świecą słabo. Te, które założyłem są na diodach 5050 albo 5060 i jeśli świecą słabiej niż żarnik, to ja tego nie jestem w stanie dostrzec. |
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 10:01
| Nie możesz sam pokombinować z trzonkiem od starej żarówki, opornikiem i taką diodą 5050? |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 10:11
| Gdybym się na tym cokolwiek znał... Ja zieloniutki jak chlorofil. |
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 10:52
Bierzesz opornik 1kOhm, diodę 5050, stary trzonek, lutownicę, cynę i takie tam i łączysz jak tu:
http://neonarium.w.interi...ik/schemat3.gif
Diodę bierzesz np stąd:
http://allegro.pl/dioda-l...4162143178.html
Z rysunku na aukcji wynika, że plusy to 1,2,3.
Opornik kupujesz gdzie bądź, możesz też wziąć taki 800 Ohm-ów i testować z którym lepiej będzie świecić.
Trzonek ze starej żarówki
[ Dodano: |28 Kwi 2014|, 2014 10:55 ]
Prostsza opcja to kupujesz tę żarówkę: http://allegro.pl/t5-r5-z...4152485705.html i przekładasz w stary trzonek |
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 20:44
Oryginał jest oryginał. Jak wszystko sprawne to ma działać godzinami! I tyle |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 21:36
pablo19 - dzięki, spróbuję, może coś wymodzę
jaroz - toć u mnie działa godzinami ale po co mam ciągnąć więcej prądu z aku (choćby podczas wietrzenia auta) jak mogę mniej. Do tego dochodzą powypalane i popękane od temperatury żarówek plastiki w lampkach, w podsufitce. |
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 21:38
| tylko pamietaj ze dioda nie moze byc wiekszej srednicy niż stopka standardowej zarówki |
