$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Szyba
Szyba
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |21 Kwi 2014|, 2014 16:24   Szyba
Witam, po 2 latach problem powrocil =nie otwiera sie szyba kierowcy ,brak zasilania,czy moglby ktos opisac jak ten + od skrzynki do silniczka przebiega?Ewidentnie gdzies po drodze wyparowuje i nie bardzo wiem gdzie go po koleji lokalizowac .Szyba pasazera smiga jak trzeba! :) Guziki podmieniane ,sprawdzone nie ma + na kostce do przycisku
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |21 Kwi 2014|, 2014 19:40
masz tylko przód w prądzie czy tył też?
[ Dodano: |21 Kwi 2014|, 2014 19:47 ]
masa300789 napisał/a:
- ale z włącznika w dzwiach kierowcy? jeśli tak, to zacznij od słonia w drzwiach kierowcy. Jeśli nie, to skrzynka duża, bezpiecznik 26 w dużej oraz wtyczki od skrzynki dużej.
nigdy nie mów nigdy
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |21 Kwi 2014|, 2014 20:40
Mam tylko przod w elektryce , sprawdzalem nie mam + po stronie kierowcy (wlacznik) na drugim ktory odpowiada za szybe pasazera nie patrzylem bo jest zepsuty (nie kontaktuje) ale naciskajac ten w drzwiach pasazera szyba dziala.A na "sloniu" to jak sprawdzic? najlepiej byloby w wtyczce ktora jest na przednim slupku ,tylko na ktorym ma byc +?Jutro za jasnego sprawdze ten bezpiecznik ,on odpowiada tylko za strone kierowcy?
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |22 Kwi 2014|, 2014 11:05
zacznij od sprawdzenia włącznika pasażera na drzwiach kierowcy, inaczej masz całą instalację do sprawdzenia.
nigdy nie mów nigdy
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |22 Kwi 2014|, 2014 19:49
Przed chwilka sprawdzalem=strona pasazera na kostce 12,4 a po przytknieciu probowka zaswiecila i wszystko dziala jak nalezy,strona kierowcy kostka ktora odpowiada za szybe kierownika napiecie na pinie 2 =12,3v przy pierwszym pomiarze ,nastepne po ok 10min juz tylko 10 -11v probnik nie swieci???? kostka dla szyby pasazera napiecie na pinie 2 =12,3v pozniej 10-11v porobowka nie swieci a takze na pinie 7 caly czas ok 11-11,2v i tez nie swieci.Dla mnie jako laika zupelnie niezrozumiale :shock: na pinach nr 3 prawdopodobnie masa (tak sobie pomierzylem :) )po przylozeniu probnika do +12 z lusterek i pinow nr 3 w obydwu kostkach ladnie swieci !zglupialem juz calkowicie jak to mozliwe ze multimetr pokazuje jakies napiecie a zaroweczka w probowce nie zaswieci???a probowalem tez podlaczyc pin nr 2 z nr 3 i brak swiecenia a pokazuje ok11-11,5v.Bezpiecznika nie sprawdzalem bo caly czas leje :neutral:
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |22 Kwi 2014|, 2014 20:38
miernik pokarze ci napięcie po przejściu przez jakiś odbiornik, próbówka tylko bezpośrednio.
napięcie na 2 jest OK, na 7 nie powinno być, chyba, że uszkodzony włącznik w drzwiach pasażera (i to by tłumaczyło brak działania z drzwi kierowcy).
3 to masa, więc ok. Zacznij od sprawdzenia słonia i samych włączników. i pamiętaj, że włączniki do MK3 były w kilku wersjach.
nigdy nie mów nigdy
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |22 Kwi 2014|, 2014 20:50
Wlasnie patrzylem i wlaczniki mam rozne -rozniaste, jutro poprobuje je podmieniac .A z ta probowka to wyglada tak ze np cos uszkodzone w drzwiach pasazera i to napiecie jakby wracalo do wlacznikow przy kierowcy i dlatego nie swieci??
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |23 Kwi 2014|, 2014 08:38
- dokładnie tak, i prawdopodobnie tym czymś jest włącznik.
nigdy nie mów nigdy
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 19:58
Jeszcze nie mialem czasu tego rozkminic :neutral:
Pozdrawiam Robert
